-17%
49.99 € 59.99 €
verrouillage fou
paco47
verrouillage fou Empty verrouillage fou
Message  paco47 Mer 25 Juil 2012 - 9:50
bonjour
tout d abord apres avoir posté un message sur land mania que je vais vous expliquer j envoi un grand bonjour a RR EVO de la part de DISO 17.
je sais que ce probleme a deja etait traité mais j aimerais savoir quelque chose de precis
voila j ai des soucis de verrouillage et deverouillage des serrures de portes en roulant bon je vous passe le bloc recepteur de telecommande qu il faut remplacer par un YWY500170 batterie bonne etc etc...
j ai demonté les deux portes avant celle coté conducteur a deja fait l objet d une intervention la serrure a l air recente ouverture du loquet en manuel pas de probleme fonctionnement correct par contre la porte passager n a jamais etait ouverte at la je porte mon attention en verrouillant et deverouillant manuellement le loquet de la porte il s active 2 ou 3 fois de suite tout seul donc j en conclu que c 'est cette serrure qui est defectueuse
ce que je voudrai que l on m explique ou est ce fameux fil (noir) qui dans le temps s oxyde prend du jeu et crée des interference au bloc BECM
pour info j ai débranché la serrure de la porte passager afin d identifier si le probleme viens nien de là et je vais rouler quelques jours comme cela et je reviens vers vous pour les infos
si vous pensez que je me suis planté quelque part votre intervention est le bien venu
paco47
Ville et code postal : lot et garonne beaupuy
Activité / Fonction : charmeur de land rover
verrouillage fou Empty verrouillage intempestifs des portes
Message  paco47 Jeu 26 Juil 2012 - 8:43
bonjour deuxieme jour que je roule avec la deconnexion serrure coté passager
ma joie du premier jour etait trop precoce quand je roule j entend de temps en temps clic clic mais tres faible sur le derriere je suppose que c est les serrures des portes et le hayon par contre rien sur la porte conducteur
est ce que la serrure passager a un lien direct avec ses trois autres serrureset cette nuit en debauchant Suspect
j ai mis 5 min a essayer d ouvrir la porte conducteur avec la clés aucune reaction sur la serrure et puis d un seul coup elle c est ouverte
ca sent pas bon tout ca
pouvez vous m aider help
paco47
verrouillage fou Empty Re: verrouillage fou
Message  steve66 Jeu 26 Juil 2012 - 9:45
je suis sur le coup je regarde sa et je te met en ligne les schema avec les explication le plus vite possible
verrouillage fou Logo_p10        verrouillage fou Rrp38_10
Message  RR-Evo Jeu 26 Juil 2012 - 9:58
Salut Paco Coucou ,
J'irais saluer Disco17 sur lm car il ne vient plus beaucoup ici J\'Me Moque
La serrure passager avant est reliée électriquement au hayon donc quant elle est morte, le hayon ne s'ouvre plus.
J'ai eu une fois un souci de ce style sur la voiture d'un client : solutionné avec serrures neuves (les 2 avants) et le récepteur YWY500170.
Ca a coûté cher mais en 3 heures c'était fini et ça tient depuis 4 ans... Ange Ange
verrouillage fou Couverture2%25281%2529-001
Message  paco47 Jeu 26 Juil 2012 - 10:01
merci a tous les deux
je vais commencer a regarder les sites anglais pour un achat a moins que vous ayez des tuyaux sur les tarifs Smile
paco47
Message  steve66 Jeu 26 Juil 2012 - 10:24
me revoila
donc sur le schema on voit que lorsque tu demande a ouvire et fermer la port sa passe par la serrure qui donne l'info au module de porte qui la renvoie au becm pour pour comander tout les moteurs pour verrouiller deverouiller je verifie mais il me semble que l'info passe par un reseaux multiplexer donc les controle seront impossible sur les info emise et recu sans ocsiloscope les seule controle possible seront alimentation ou pas du moteur de verouillage
verrouillage fou Porte_10
Message  paco47 Jeu 26 Juil 2012 - 10:35
c est bien ce qui me semblai c est la serrure conducteur qui verrouille toutes les autres par l intermediare du BECM et lorsque la serrure conducteur donne des signes de fatigue elle influ sur les verrouillages intempestifs et les mauvaise ouvertures de la porte
a ce que ma dit RR evo il faut changer les deux serrures
j ai rebranché la serrure passager je vais voir si il y a du changement
par contre je me suis apercu ce WE qu' en roulant les portes verrouillés manuellement il n y avait pratiquement plus de verrouillage intempestifs
encore merci pour l info steve
paco47
Message  steve66 Jeu 26 Juil 2012 - 10:48
paco47 a écrit:c est bien ce qui me semblai c est la serrure conducteur qui verrouille toutes les autres par l intermediare du BECM et lorsque la serrure conducteur donne des signes de fatigue elle influ sur les verrouillages intempestifs et les mauvaise ouvertures de la porte
de rien mais tu peut quand meme verifier les position envoyer par la serrure
Message  paco47 Sam 28 Juil 2012 - 16:18
bonjour
me revoila
donc deux jours de plus avec la serrure passager connecté meme verdict pour moi c est bien la serrure conducteur qui fatigue j ai rebranché le recepteur de la centralisation ( car avant je me servait de la cles )et je verrouille et deverouille avec la telecommande elles se font tres bien j en conclu que c est les switchs de la serrure qui sont mort donc achat serrure obligatoire
par contre je roule en verrouillant manuellement la porte conducteur et les declenchements sont pratiquements nul .... pour info a qui cela peu arriver
merci a tous mais je pense que l on se reverra lol.... Very Happy
paco47
Message  paco47 Sam 28 Juil 2012 - 16:19
pardon steve
comment fait tu pour verifier les positions de la serrure
paco47
Message  DAV P38 Sam 28 Juil 2012 - 20:20
RR-Evo a écrit:...... solutionné avec serrures neuves (les 2 avants) et le récepteur YWY500170.
Coucou +1 cheers
verrouillage fou Rrp38_10verrouillage fou Davp3810verrouillage fou Rrp38_10
Message  VanVan Dim 16 Sep 2012 - 21:10
J'ai changé mes deux serrures avant il y a un mois. depuis, la centralisation fonctionne à la clef ou lorsque je le fait directement avec le taquet sur la porte.lorsque je ferme à la télécommande, toutes les serrures fonctionnent sauf celle coté conducteur, je pensais avoir fait un mauvais montage, après vérification aujourd'hui tout semble ok quelqu'un sait ce qu il se passe?
VanVan
Ville et code postal : 33370
Message  paco47 Lun 17 Sep 2012 - 8:06
bonjour vanvan
si tu as au moins changé la serrure coté conducteur tu dois la refaire initialiser avec le becm chez un concessionnaire Sad
paco47
Message  RR-Evo Lun 17 Sep 2012 - 8:14
Heu non, jamais vu ça et j'en ai changé un bon paquet... No
Message  steve66 Lun 17 Sep 2012 - 11:11
paco47 a écrit:bonjour vanvan
C'est nouveau sa je pense pas qu'il y est quoi que se soit à faire avec le becm
Message  mich Lun 17 Sep 2012 - 11:13
je confirme, deja remplacer a plusieurs reprises des serrures et rien a faire avec le BECM
Message  paco47 Lun 17 Sep 2012 - 12:35
RR-Evo a écrit:Heu non, jamais vu ça et j'en ai changé un bon paquet... No
j avais l info par un menbre.....je retire alors mon annerie
desolé
paco47
Message  RR-Evo Lun 17 Sep 2012 - 12:53
desolé
Pas de souci Smile , le but du forum est d'obtenir les infos les plus précises en recoupant les données des uns et des autres Tchin / Santé
Message  VanVan Lun 17 Sep 2012 - 21:12
Si je comprend bien, un passage à la valise servira à rien, donc retour de la serrure pour échange ou il faut bidouiller un fil de la conectique, ce qui m évite de tout démonter.
Merci de votre aide
VanVan
