29.99 €
Besoin aide branchement autoradio alpine origine dans Def 200tdi
Besoin aide branchement autoradio alpine origine dans Def 200tdi Empty Besoin aide branchement autoradio alpine origine dans Def 200tdi
Message  Willy95 Mer 2 Oct 2013 - 19:57
Bonjour à tous
Voilà je souhaite récupéré mon autoradio d origine p38 et le mettre dans mon Def , mais voilà le précédent proprio du p38 a mis une seconde monte donc je n ai plus avec moi la nappe d origine . Aussi est ce que quelqu un peux m expliquer comment le brancher dans mon Def et sur quel pin je dois récupéré le 12v la masse le branchement des hp l éclairage du poste etc .un schéma serait top même
Toutes vos lumières seront les bienvenus
Merci d avance
Willy95
Willy95
