Boost pressure
patator
Boost pressure
Bonjour à tous
j'ai enfin mon nanocom, branché en roulant j'ai un Boost pressure max en charge (kick down) à 235 (je penses kpa) ce qui fait en bar 2.35...
ma question peut être stupide ( ) :
peut probable que ce soit la pression réel du turbo à 2.35 kpa ou 2.35 bar les pistons vont passer à traver le capot
donc si je prends la pression atmosphérique (au moment de l'essai 105 kpa) pour avoir ma pression de turbo il faut que je fasse 235-105 = une pression max de 1.3 bar ou 130 kpa ... me semble plus logique...j'ai bon les copains ?
ps : reprog du sud sur mon pet.
sinon quand on va voir les Hp moteur sur Nanocom, à fond il m'a sortit 214 cv !!! possible selon vous (mon moteur est jeune 60000 km)
si c'est le cas ... bravo PLS
patator- débutant en panne
Activité / Fonction : high climb mother fucker
Re: Boost pressure
1.3 bar de pression turbo me semble un peu élevée si tu n'a pas toucher à la wastegate !! D'origine, le turbo du pet monte à 1.2 bar max.patator a écrit:si je prends la pression atmosphérique (au moment de l'essai 105 kpa) pour avoir ma pression de turbo il faut que je fasse 235-105 = une pression max de 1.3 bar ou 130 kpa ... me semble plus logique...j'ai bon les copains ?
Perso, j'ai testé avec mon mano de pression turbo : d'origine 1.2 bar comme sur les docs techniques et après avoir fait quelques tours à la tige de wastegate, je suis à 1.3 bar (je pense monter encore un peu plus, 1.4 bar car j'ai un gros intercooler)
Pour les 214cv, ce sont des cv à la boite mais pas aux roues !! ce qui compte, c'est la puissance aux roues car il me semble que ce sont elles qui entraine le pet !! Sur ce, le pet de conseilp38 avec la reprog PLS, est passé au banc à 185cv aux roues !! c'est déjà plus que bien pour un moteur qui délivre d'origine 136cv !!
Re: Boost pressure
Je me demandais si la puissance lu par le nano était prise au vilebrequin ou à la sortie de boite.
Normalement on enlève env 12-15 % de la puissance sortie vilo pour la puissance restituée aux roues, à condition d'avoir des roues "standard" (poids et circonférence).
La sortie boite augmente la puissance relevée au vilo (de 3 à 8 % selon les boites)
Mais 214 cv même en sortie de boite, c'est juste énorme.
Re: Boost pressure
Salut Dav P38 et Pet42
merci pour ta réponse, mais je voulais savoir si ce que je dit est juste en rappor à la lecture des donnée nanocom, notamment pression du turbo...
car en fonction de la pressssion atmosphérique les valeures max sont plus ou moin entre 225 et 235 Kpa soit 2.25 et 2.35 bar de pression...
d'autre part un pote m'a dit que les 214 sortie de boite sont peut être en KW ce qui ferait env 160 cv... là aussi je voudrais savoir l'avis des possesseur de nanocom... vrai ou faux ?
Re: Boost pressure
euh non...
C'est l'inverse en fait
Si c'était des kilowatts tu aurais 214 * 1,34 = 286 cv
Là pour le coup, ce serait... prodigieux.
Pour la pression atmosphérique, je ne pense pas qu'un nano soit équipé pour la mesurer.
Donc si c'est pression atmosphérique niveau de la mer soit 1013 HPA
ça nous donne 101,3 KPA
Donc tu soustrais 101,3 à ton résultat,... maintenant il faudrait s'assurer que la nano ne soit pas équipé d'un capteur de pression atmo, ou que les ingénieurs n'aient pas développer en fonction de la pression atmosphérique moyenne... Il faut interroger Blackbox
Re: Boost pressure
J'ai tout pour t'aider sauf mon bras gauche
J'ai la reprog de Steve, le nano, mais je ne peux conduire tout de suite. Dès que je peux, je posterai les résultats ici.
Re: Boost pressure
Merci pet42
ok pour les kw versus cv... je trouve que 214 cv c'est fou aussi... Steve m'avais dit qu'il était curieux de voir combien sortirait mon moteur qui a 60000 km (échangé par land rover) si c'est le cas c'est effectivement énorme...
pour ce qui est de la pression atmo, elle varie de peu mais elle varie en fonction d'ou tu es donc elle est lue et pas mis d'office dans l'ecu en donnée moyenne... c'est pas le nanocom qui a l'info je penses mais le Pet lui même grace à une de ces sondes (laquelles j'en sait rien) , le nano lit uniquement ces données.
curieux d'avoir des comparaisons avec d'autre mazout + nanocom....
en tout cas rétablis bien ton épaule et merci pour ta remontée d'info
Re: Boost pressure
Oui c'est vrai le nano ne fait que lire des données données par les ECU. Par contre je pense qu'il serait intéressant de savoir comment il traduit ces données. Si la pression du turbo est livrée brute ou corrigée par exemple. ça je ne saurais le dire. Je vais balancer un message à blackbox, pour savoir comment lire cette info.
Re: Boost pressure
top Pet42
Re: Boost pressure
pour info le moteur que j'ai sur mon pet a 320 000kms et en origine sur le meme banc le meme jour il sort 131 cv pour 136cv et avec reprog 185cv avec des roues en special track 265/75/16 de 48kg chacune alors je vous dit pas en monte origine. (pour info il marche mieux aujourd'hui après quelques petits réglage)
Re: Boost pressure
Fabrice, sais tu quelle valeure tu as en pression de turbo sur ton monstre ?
est tu d'accord avec le fait qu'il faille prendre les valeur kpa du boost pressure dont il faut soustraire les valeurs pression atmo pour avoir la pression max du turbo ?
Re: Boost pressure
Ton Pet c'est un monstre FabriceCONSEILP38 a écrit:pour info le moteur que j'ai sur mon pet a 320 000kms et en origine sur le meme banc le meme jour il sort 131 cv pour 136cv et avec reprog 185cv avec des roues en special track 265/75/16 de 48kg chacune alors je vous dit pas en monte origine. (pour info il marche mieux aujourd'hui après quelques petits réglage)
Je pense qu'en monture standard tu dois sortir quelques cavallos supplémentaires.
J'ai envoyé un email à Blackbox, j'attends leur réponse, et je la posterai ici.
Re: Boost pressure
Je corrige "comparaisons avec d'autres mazout boite automatique + nanocom !! En effet, le nanocom se sert du capteur puissance/couple qu'il y a dans le convertisseur de la boite auto .....inexistant en boite manu sinon, je saurai combien fait mon pet....mais à priori, pas mal !!patator a écrit:
Re: Boost pressure
Merci d'avoir corriger Dav
t'as combien en boost pressure ?
Re: Boost pressure
juste comme ça la pression elle est peut être pas en bar mais en PSI
Re: Boost pressure
tout dépend du résultat que patator lit.
Si c'est 2,35 et que ce soit des PSI ça fait env 0,16 bar, et là c'est peu,
Si c'est 23,5 ça fait donc 1,6 bar... ce serait beaucoup, mais plus proche de la réalité, sachant que le nano peut parfois déconner... n'est-ce pas Fabrice ?
Re: Boost pressure
Je lis 235,5... Et l'unité est le kpa
Kilopascal
Kilopascal
Re: Boost pressure
donc ça nous donne toujours 2,35 bars
J'ai envoyé un email à blackbox, pas de réponse à l'heure actuelle
Re: Boost pressure
je confirme que patator lit bien ces informations sur le nano.
Quand je roulais en diesel, j'avais les même infos, donc c'est bien des kilopascals.
Quand il charge (accélération) il est sous 2.35 bars et quand il décharge (ralentie) cela lui donne 1.05 bar (= pression atmosphérique de Paris)
Cela revient à dire que le turbo envoie 1.35 bar de plus, cela n'est pas son rôle? Maintenant j'aurais bien voulu avoir 1.35 bar de plus mais mon moteur avait 335 000km, et non pas 60 000km comme toi Patator....
maintenant cette info varie entre les véhicules, mais si entre deux prise d'infos la pression augment en charge....... cela signifie que le Turbo est en fin de vie..... donc à contrôler Patator dans 1 mois.
Re: Boost pressure
c'est ce qui semble être le plus rationnel.
J'ai eu une audi 200 au début des années 90, où la pression du turbo était lisible au tdb, ce que je ne m'explique pas, c'est que cette voiture était de conception plus ancienne (électronique) et que la valeur transmise était hors pression atmo.
Re: Boost pressure
Merci Luka... t'es un chef... décidément entre mon réglage d'actuateur et tes précieuses aides...
j'passe bientôt avec l'apéro puis une cht'ite bouffe derrière
c'est moi qui régal
à bientôt
c'est moi qui régal
à bientôt
domage que vous etes tous si loin,je viendrais bien pour la et
Re: Boost pressure
t'es le bienvenu...
faudra se faire un we Concentration P38 pour que tout le monde puisse venir se faire un gueleton
ça existe pas ça ? le landrauvergne c'est tout les ans ?
PS : trop fort le nanocom, mon pote JYP38 en carafe depuis 15 jours le pet à plat ... branchement du nano, effacement des erreurs eas... et magic le pet se relève roule ma poule... apparement capteur d'une roue HS... j'adore le nanocom
Re: Boost pressure
J'ai pris le nanocom avec moi ce matin et j'ai ambient pressure 88kpa (hé oui, j'suis en altitude) et en max turbo pressure 237kpa donc si je suis votre raisonnement, mon turbo soufflerai à 1.49 bar !! Mon mano de pression turbo m'indique 1.3 bar et avant que je ne touche à la tige de wastegate, il m'indiquai au max, 1.2 bar ce qui est bien la valeur max sur l'origine !!patator a écrit:Merci d'avoir corriger Dav
Re: Boost pressure
... je penses que les données doivent pas être au poil de fesses près juste...
maintenant que tu sois pas loin de 1.5 bar c'est balaise...
combien de bornes ton pet ?
» anomalie eas : PRESSURE SWITCH
» Pump Pressure Switch Fault - Problème Résolu!!
» probléme de message eas , pressure signal constantly hight
