anomalie eas : PRESSURE SWITCH
mjc57
naru858
bonjour a tous!
après quelques jours a rouler avec le pet, rien d'anormal, la suspension fait bien sont boulot.
sauf qu'un jour en sortant du boulot, le pet étais posé par terre.
je démarre, voyant fixe en "access" avec clignotant sur "normal".
je me dis que sa va monter, mais sa monte pas vraiment. en jouant avec les boutons, j'arrive a avoir la position autoroute fixe.
le lendemain, je reprend le pet, je remet les boutons en normal, et tout va bien. bizarre.
le jour suivant, sur une route défoncée, message "anomalie eas" avec le pet perché entre la position haute et normale, toutes les positions qui clignotent.
un petit tour chez pat_brisc du forum ( encore merci pat! ), un coup de nanocom et il me sors :
PRESSURE SWITCH IS NOT CHANGING STATE,
ALWAYS OFF
INVALID FAULT CODE
un reset fait, plus de message malgré un pet qui peine a monter. au bout de quelques minutes tout redeviens normal.
une semaine de route avec, pas de problème!
et aujourd'hui, rebelote : pet par terre et il n'arrive plus a remonter!
encore une fois, en jouant avec les boutons, je le bloque en position "autoroute"
bref, vous en pensez quoi? pressostat mort? compresseur qui en chie? solénoïde qui en veux plus? fuite?
merci!
ALWAYS OFF
INVALID FAULT CODE
merci!
naru858- Membre
Ville et code postal : 92
Re: anomalie eas : PRESSURE SWITCH
C’est souvent la drive boxe qui est à l’origine de ce message, rarement le pressostat, mais il suffit d’une fois
Le compresseur doit mettre 10bars de pression dans la bonbonne en une dizaine de minutes ( avec au moins un ouvrant ouvert neutralisant ainsi le système, quand il fonctionne normalement) il est conseillé de mettre un manomètre sur la ligne 6 pour contrôler l’activité du compresseur.
Peut-être un capteur de hauteur en dehors de ses plages de lecture.
J'ai laissé tourner le pet 10min portes fermés et j'ai pas entendu le compresseur une seule fois.
J'ai essayé de faire changer la hauteur, mais rien.
Il est fixé sur access et normal clignotant.
Mais aucun mouvement du pet.
naru858- Membre
Tu as testé le thermique en prenant la continuité entre les fils orange et noir, tu as mis du 12V entre les fils noir et vert ?
ta drive est HSnaru858 a écrit:J'ai laissé tourner le pet 10min portes fermés et j'ai pas entendu le compresseur une seule fois.
mjc57- débutant en panne
Ville et code postal : sarreguemines moselle
Activité / Fonction : éléctronicien
Intuition divine Mais ça ne coûte rien de tester le compresseur
Commence par aider avec un cric devant et derrière de e monter de 10-15 cms....
Si capteur hors plage il montera pas.....
Contrôle du thermique du compresseur....2 mns....
Contrôle l état du compresseur.....
Mettre un Manon comme le dit David...
Ok je vais tester le thermique et le compresseur.
Ensuite j'essayerais de le criquer pour voir si il est pas hors tolerences. Mais il refusait déjà de monter alors qu'il etais bloqué en access ( pas sur les butees ) donc j'y crois pas trop.
Après faut que j'essaye avec une autre drive box pour voir.
Merci!
Merci!
naru858- Membre
Si tu veux repasser pour qu'on test ton compresseur, voir qu'on essaye le mien, ou mon bloc EAS, pas de soucis.
Et je peux aussi te prêter un kit valve le temps de trouver le problème et sa solution.
Regarde aussi ce post du moment :
https://www.rangeroverp38.com/t13354-compresseur-marche-uniquement-en-direct
N’hésite pas A+
Pat_Brisc- membre actif
Année du 3rd Véhicule : 2001
Bon, je comprends plus rien.
J'ai démonté le relais compresseur.
Je l'ai forcé mécaniquement, le compresseur tourne!
J'ai demaré le pet, le compresseur tourne.
J'attends qu'il coupe, je le descends, remonte, redescend, puis remonte, le compresseur se lance.
Je croise le relais compresseur et le relais de degivrage, il tourne normalement.
Je vais faire un tour, je l'entend se lancer souvent.
Je viens de le garer en position haute, et retiré le gros fusible mf2.
On verra demain.
Donc peut être relais ou fusebox ?
On verra demain.
naru858- Membre
C’est le relais temporisateur sous le siège conducteur que tu aurais dû enlever..
Je me disais bien que c'etais pas celui là. Mdr.sassarrose a écrit:C’est le relais temporisateur sous le siège conducteur que tu aurais dû enlever..
Bon ben je le remet bien demain et je retirerai le relais tempo.
Je peux pas me tromper de relais sous le siège conducteur?
naru858- Membre
naru858 a écrit:Je me disais bien que c'etais pas celui là. Mdr.sassarrose a écrit:C’est le relais temporisateur sous le siège conducteur que tu aurais dû enlever..
Non y en a qu 1 ,il est vertical......
Et on continue dans la bizarrerie.
Hier j'ai tout remis normalement.
Je vais faire un tour, tout marche bien.
Je m'arrête, et quand je coupe le moteur, j'entend les solénoïde claquer. Bizarre
Je redémarre, pas de compresseur.
Je roule, pas de compresseur.
Je coupe, les solénoïde claquent.
Le compresseur a jamais voulu redémarré.
Donc la bonbonne c'est vidée mais ne se remplis pas.
Si je force le solénoïde il comprime et le pet reprend sa hauteur normale.
Le truc bizarre, c'est que quand la bonbonne est vide et que je force le solénoïde, au début, il ne tiens pas tout seul,mais a un moment, je le sens coller tout seul.
naru858- Membre
j'aurais bien tendance à penser que le pressostat déconne.. si regardes le faisceau tu as l'impression qu'il va dans la Drive mais non, il va directement à la,ECU sous le siège. Et si ce n'est pas lui, c'est que l'info n'arrive pas (prises y compris celle de l'ECU,faisceau) où que lECU deraille. Ça c'est le plus facile à tester avec un autre.
Est-ce que les fondamentaux ont été examinés avant de tout chambouler
oxydation des prises pieds de portes AVG/AVD
brechoux- membre actif
Ville et code postal : 53370
Salut à tous.
Oui les prises pied de portes on étés contrôlés.
On a passé le nano avec pat cet aprem, rien de bizarre, tout fonctionne normalement.
Pas de défaut.
Mais après avoir tout depressurisé, on a remarqué que vers la fin de la pressurisation, CAD après avoir repris sa position normale et que le compresseur tourne pour charger la bombone, on a vu que le compresseur se voulais alors que le pressiostat etais encore fermé.
Comme si il restait des pauses avant la fin du gonflage.
Bref, avec pat, on en est venu a la même conclusion : pressiostat ou drive box.
Je vais refaire mon bloc eas/compresseur/pressiostat dans un premier temps et si la panne reaparais, on restera une autre drive box.
Pas de défaut.
naru858- Membre
naru858 a écrit:Salut à tous.
Pas de défaut.
il fait des poses en fin de gonflage, c'est normal, c'est programmé dans l'ECU. Merci de relire ma suggestion: pressostat qui déconne , ou les infos n'arrivent pas à l'ECU: si tu vois les changements d'état au Nano (qui lit dans l'ECU) c'est déjà que la connectique est bonne.
On est bien du même avis. Pressiostat qui déraille.mypacha a écrit:naru858 a écrit:Salut à tous.
Pas de défaut.
Le nano vois bien le changement d'État. Mais on a pas réussi à reproduire la panne.
Je pense sérieusement à une panne sporadique du pressiostat qui envoie une info de pression bonne alors que le circuit est vide.
Comme s'il restait bloqué.
Encore.merci. Je vous tiens au jus.
naru858- Membre
Patrick m’a appelé il y a quelques jour au sujet de la drive boxe, vous avez sur place tout ce qu’il faut pour effectuer tous les tests, échanger les compresseurs, les blocs, les pressostats, voir comment fonctionne l’un avec les pièces de l’autre, de plus Patrick a dés valves de secours au cas où, vous auriez déjà diagnostiqué la panne....
1) PRESSURE SWITCH IS NOT CHANGING STATE,
ALWAYS OFF
INVALID FAULT CODE
2) un reset fait, plus de message malgré un pet qui peine a monter. au bout de quelques minutes tout redeviens normal.
3) bref, vous en pensez quoi? pressostat mort? compresseur qui en chie? solénoïde qui en veux plus? fuite?
merci!
En fait, tout dépend de cette info: 1) PRESSURE SWITCH IS NOT CHANGING STATE, ALWAYS OFF.... (Pressostat n'a pas changé d'état, constamment à l'Arrêt)
Pouvaient as mettre "Open" ou "Close" ....
C'est énervant de voir les phrases toutes faites qui sortent des outils de diag pour un code défaut donné... surtout quand, dans les notices, on a pas l’interprétation du défaut...
Bon!... restons calmes!
Comment on interprète le "off"???... Y'a pas trente six solutions: y'en a que deux!
Si le "off" veut dire: contact fermé (donc pression supérieure ou égale à 10bars) que la cuve était vide et que le compresseur n'a pas démarré, alors OUI pressostat sans doute défectueux, ou la connectique amenant le signal à l'ECU...
Point 2 de ton message: ça peut se tenir avec le problème au-dessus, surtout si le défaut est intermittent!... si le système est vide d'air complètement, ça demande un moment avant de lever!
Maintenant si le "Off" veut dire contact ouvert... Ça se corse un peu!
Ça veut dire qu'on atteint jamais les 10bars capables de le faire basculer...
Alors, soit effectivement, le compresseur rame et dans ce cas, au bout d'un certain temps, quand l'ECU le calcule, il passe en défaut,
Soit, il y a une petite fuite sur un boudin que le compresseur à du mal à compenser... et là, retour au point 3 de ton message!
J'ai eu le cas sur le mien: le boudin arrière droit fuyait... seulement en position autoroute... mais de mémoire, j'avais ce défaut: "Pressure signal constantly high"
Je pense que dans un premier temps, ce serait bien de vérifier le temps que met le compresseur à gonfler le système, porte avant ouverte, et dans un deuxième, de vérifier si tu n'as pas une petite fuite dans une certaine position d'un des boudins (à tester avec valves et mano...)
Je voudrais en profiter pour tordre le cou à ce qui de mon point de vue, semble être deux idées reçues:
La première, si on regarde le schéma, c'est que la drivebox n'a pas vraiment de rapport avec la mesure de la pression dans le système, ni avec la commande compresseur...
Vu que le connecteur de la drivebox comprend aussi les deux fils du pressostat, et que bien souvent, quand on la change, on change aussi le pressostat, je me demande si ce que je considère comme une légende, ne viendrait pas de là!
La deuxième, c'est que les infos concernant le gonflage de la cuve (sécu thermique, pression, commande relais) ne passent pas par les prises de bas de porte...
En revanche, les infos venant des boutons de commande ainsi que la communication avec l'OBD, elles, passent bien par les prises de bas de porte gauche!
Salut sassa ! En effet on a tout mais j'ai refusé de croiser les pièces avec pat, car je compte faire une réfection eas, compresseur et pressiostat bientôt.
Donc si la panne persiste après sa, on croisera certains éléments ( ecu eas , drive box ou autre ... )
Mais on est casi sur que c'est le pressiostat le fautif!
Volta, merci de tes éclaircissement. On a essayé de depressurisé et regonfler. Au dis de pat, il gonfle assez vite. Donc pas de soucis la dessus.
Quand le compresseur refusais de gonfler, le compresseur etais froid. Donc je pense pas que le thermique soit en cause.
Néanmoins, lorsque j'ai mécaniquement forcé le relais, au bout d'un moment, je l'ai senti "se coller". D'où mon hypothèse d'un pressiostat qui reste off/fermé alors que la cuve est vide!
Niveau fuite j'ai pas pensé à essayer dans toutes les positions. J'ai une micro fuite connue à la connexion avant gauche mais rien de folichon ( 4cm/8h )
Je vais fouiner les fuites sur toutes les positions en attendant l'arrivé de mon kit de réfection et pressiostat lol
naru858- Membre
Pour compléter la réponse, le problème c'est que quand il vient tout fonctionne, hier vérification faite au Nano, le pressure switch répond correctement donc ou peut à priori exclure un problème de connectique.
Si la drivebox est aussi à exclure il reste le pressostat ? pourtant hier, aucune erreur, le défaut "PRESSURE SWITCH IS NOT CHANGING STATE, ALWAYS OFF" n'était plus présent
Souvent il vaut mieux une panne franche
à tous.
Comme je l'ai dit dans mon autre post, le principe de gonflage est très simple... mais aussi très con!
Pour débriefer le truc et en vrac:
-Compresseur "froid" et thermique... demande à Mypacha ce qu'il en pense...: sur le sien, thermique moribond, quand il était traversé par un courant, il se coupait au bout de 10 secondes, même compresseur froid... on s'est amusés pour la trouver celle-là!
-Relais forcé: ça, effectivement, c'est assez décisif!... et collerait bien avec un contact de pressostat qui resterait un poil collé fermé... juste un peu de pression et il bascule en position ouvert...
-Niveau fuite, essaye de régler le problème... de manière à être sûr que de ce côté on aura pas de surprise... tu peux tenter de mettre un petit coup de graisse silicone genre graisse plomberie pour robinetterie sur le tuyau avant de l'emmancher... ça existe sous la marque GEB e petit tube chez tous les Castomerlin et les Leroy rama de ton coin... Et puis pour tester les fuites: un pulvérisateur ménager avec une bonne de détergent ménager et de l'eau... ça bulle bien quand il y a une fuite...
-Drivebox: ce n'est QUE mon avis... On a eu une discussion avec Sassa cet après-midi concernant cela... l'origine de ce moi j'appelle une "légende urbaine" viendrait du site RSW Solution (EASUnlock) donc de quelqu'un qui connait très bien le système... Maintenant, au vu du schéma, je ne vois vraiment pas en quoi la Drivebox peut être responsable d'un souci de gonflage... Mais si j'ai tort, ce qui est fort possible, j'aimerais qu'on me dise pourquoi... de plus ça ferait avancer la machine...
-Panne franche/panne intermittente... ou la hantise du technicien! (et aussi comment passer pour un con! ...)
Mais je crois bien que celles-là qui t'apprennent le plus! l'humilité, la rigueur, la remise en question... et aussi, les discussions courtoises et constructives avec les copains, même si on est pas d'accord!
Ah!... un dernier petit détail: Naru... enlèves le "i" de pressostat... ça ne le fera sans doute pas mieux marcher... mais ce sera plus juste ...
Volta a écrit: à tous.
possible, du coup changement du thermique en preventif vu que la panne est "aleatoire"?
c'est exactement notre conclusion avec pat
les 2 connecteurs des boudins avant ont dus etres bricolés il y a quelques années : ils ont rien trouvé de mieux que de noyer les connecteurs avant dans de la colle a parbrise ... toujours fuyant d'ailleurs ...
pour tester les fuites, pas de probleme, j'ai ce qu'il faut.
pareil. j'ai meme du mal a identifier l'utilité entre la drivebox et l'ecu. je pense que l'ecu est le cerveau, et la drivebox, les nerfs.
clairement! dans mon travail, je suis souvent confronté a ce genre de problemes. mais personellement, j'aime bien me faire les dents la dessus
désolé, ecrire de mon telephone est peu pratique et je ne prends pas trop le temps de corriger mes fautes. de toute facon, je sors pas de saint cyr non plus!
naru858- Membre
» Pump Pressure Switch Fault - Problème Résolu!!
» Boost pressure
» Compresseur eas switch thermique hs ?
» probléme de message eas , pressure signal constantly hight
» EAS thermal Switch...
» Boost pressure
