-25%
749.99 € 999.99 €
Boost pressure
patator
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Boost pressure - Page 2 Empty Re: Boost pressure
Message  PET42 Mer 25 Sep 2013 - 10:38
tu dois être à environ 1150 m d'altitude, même si à cela on doit ôter le nivellement barométrique, ça reste élevé.
Il faudrait savoir où est prise cette valeur, je pense. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse de BBS
Message  DAV P38 Mer 25 Sep 2013 - 11:52
patator a écrit:... je penses que les données doivent pas être au poil de fesses près juste...
maintenant que tu sois pas loin de 1.5 bar c'est balaise...
combien de bornes ton pet ?
Coucou Pour les 1.5 bar, j'y crois pas trop !! Je me fie plus à mon mano de pression turbo !!
Le pet a 380000km mais le moteur a été changé par un reconditionné land rover et a 60000km comme toi !! Wink  Il a un gros intercooler, le turbo monté en pression légèrement, décatalysé, filtre à air kn, durites turbo silicone, calculateur reprogrammé.....
Message  lucmat Mer 25 Sep 2013 - 12:06
pfi encore des prépa comme on aimerait en voir plus.... ton pet DAVID est top et effectivement tu envoie du lourd..... Maintenant le pet de patator, pour l'avoir essayé, il pousse bien et presque tout le temps, cela n'a rien avoir avec mon ancien (mazout), il est sain et super clean, pneus route, pas de prépa.
Personne n'est a l'abris d'un turbo qui lache sans prévenir (salut au chat de gouttière qui nous avait embrumé (turbo HS) toute une soirée lors d'une sortie), maintenant on n'est pas dans la mécanique.... Mon turbo était d'origine sans avoir touché à la wastegate et avait 335000 km, alors pourquoi pas....
Message  PET42 Mer 25 Sep 2013 - 12:22
Qu'as-tu mis comme durite à la sortie de l'intercooler ? je me demande si je ne fume pas à cause de cette durite.
Boost pressure - Page 2 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Mer 25 Sep 2013 - 13:06
moi toute mes durites d échangeur d air sont neuves de chez LR et je fume aussi........
ca prouve que le PET est vivant
Message  PET42 Mer 25 Sep 2013 - 14:06
quand je dis je fume, c'est de l'ordre du gadget à la james bond pour semer un poursuivant... parce qu'il meurt asphyxié avant de se rendre compte qu'il est sur une autre route.
Message  BROUILLET PASCAL Mer 25 Sep 2013 - 14:09
moi aussi l avant de mes remorque est tt noir lol
pas frave au moins tu peut etre sur qu on te colle pas au cul.............
je viens de passer au CT et le C O est au minimum donc tt va bien
Message  PET42 Mer 25 Sep 2013 - 14:44
Je ne suis pas plus inquiet que ça, je vais aller faire un tour chez Fabrice, on regardera ça.
Message  patator Mer 25 Sep 2013 - 14:47
je penses que c'est normal si décata et repro...
patator
Activité / Fonction : high climb mother fucker
Message  PET42 Mer 25 Sep 2013 - 15:13
Voilà la réponse de BBS :
Good afternoon
We simply provide equipment that reads the information coming from the ECU
and any info we have as to how it is measured etc is shown in the ECU
guide
http://web.nanocom.it/download/P38%20BOSCH%20EDC%20Nanocom%20Evolution.pdf
We do not work on vehicles and you would need to consult workshop manuals
and Land Rovers RAVE for more detailed information on the workings of your
vehicle
Kind Regards
Ron Blakey
Si j'ai besoin de rein je peux les contacter... pfff
Message  patator Mer 25 Sep 2013 - 15:18
Laughing tu m'étonnes... les vilains
patator
Message  PET42 Mer 25 Sep 2013 - 15:19
Alors voilà ce que cela dit :
Boost pressure - Page 2 Captur10
Message  PET42 Mer 25 Sep 2013 - 15:24
zavez pigé ?
Message  PET42 Mer 25 Sep 2013 - 15:32
the boost pressure sensor measures inlet manifold turbo pressure and is displayed in KPa. It should vary from the atmospheric value by more than plus or minus 5 KPa when not running or at idle
La mesure se fait au collecteur d'admission, elle mesure la pression du turbo en KPa.
Elle peut varier de plus ou moins 5 KPa selon la pression atmosphérique, turbo en marche ou fermé.
Curent Ambient pressure measured in KPa, derived from the pressure sensor
La pression ambiante actuelle est mesurée en KPA, et provient du capteur de pression.
Donc c'est pas gagné, il y a bien un capteur de pression, qui donne une information, non corrigée, mais comment savoir si elle tient compte ou pas de la pression atmosphérique. Je diras que oui, car le capteur de pression dans l'admission n'est pas relié à un autre qui lui communiquerait la pression atmosphérique à l'extérieur, mais rien n'est certain. Il faut regarder dans le RAVE.
Message  PET42 Mer 25 Sep 2013 - 15:49
je suis une piste avec deux capteurs av99 et ap 99
Là je suis sur le Bosch EH1174 qui concerne les ap99...
... non rien sur le fonctionnement !
Il faudrait comparer avec GEMS V8 le capteur de débit massique d'air (Lucas "Hot Wire" 20AM) est différent mais envoie l'information, ce serait un moyen de contrôler si la pression atmosphérique est incluse ou pas.
Message  patator Mer 25 Sep 2013 - 15:51
je penses qu'il doit en avoir un pour les non EGR et un autre post 99 pouyr les EGR equiped ...
patator
Message  DAV P38 Mer 25 Sep 2013 - 17:34
Coucou Tu aurai une perte de puissance si tu avais un problème avec cette durite !!
Toutes mes durites sont en silicone Wink  et je continue de dire que pour avoir la valeur réelle de pression turbo : un mano de pression dans l'habitacle est l'idéal !! Wink
Message  PET42 Jeu 26 Sep 2013 - 8:29
Alors voici la seconde réponse de BBS, quel bande de c........
Good morning
Please allow me to explain again. We are not mechanics or auto
electricians. We do not work on vehicles for a living and cannot advise on
vehicles or anything other than the information provided both by the Live
Readings from the ECU and the Help file describing what the Nanocom is
reading.
Yes this measurement correctly stated in Kpa, I know this because the same
software has been used on our flagship diagnostic systems starting with
the Rovacom back in Feb 1999 to present date without issues.
Whether or not the figure is taking into account the atmospheric pressure
or where it would read such pressure from I have no idea. We simply take
the information of what the system reads in LIVE data from the ECU
documentation and put this in the help file. it is not our role to explain
how or why readings are as they are.
I hope this answers your question.
Kind Regards
Ron Blakey
Message  PET42 Jeu 26 Sep 2013 - 8:43
Dav tu as raison sur la pression du turbo, c'est juste dommage d'avoir un outils de diag, qui lit une information mais que personne ne sait interpréter Wink
Message  patator Jeu 26 Sep 2013 - 9:19
t'inquiètes...
la bonne info on l'a donné ici... pression lu moins pression atmo d'ou tu es = pression générée par le turbo. Coucou
celà dit c'est des vrais couillons chez BBS Laughing
patator
Message  PET42 Jeu 26 Sep 2013 - 9:24
Je ne suis pas inquiet, je voulais acheter 2 autres nanocom,... je vais demander des infos sur le Lynx et el hawkeye, pour voir la qualité des réponses qu'ils me transmettent.
Message  DAV P38 Ven 27 Sep 2013 - 20:02
patator a écrit:t'inquiètes...
Coucou  cela semblerai logique......mais non !! cela voudrai dire que mon turbo souffle à 1.49 bar et ce n'est pas vrai, il souffle au max à 1.3 bar (pour le moment) !!
Après, il est possible que les sondes en question captent une valeur non réelle !!
Lorsque j'ai posé mon mano de pression turbo, il affichai au max 1.2 bar de pression ce qui est bien la valeur d'origine du pet !! Après avoir agit un peu sur la wastegate du turbo, je suis monté à 1.3 bar max.
Message  PET42 Ven 27 Sep 2013 - 20:17
Si comme il m'a été répondu, les débilos de chez BBS ne savent pas interpréter les données, et qu'ils ne fassent qu'afficher, il y a un peu de soucis à se faire. Avec Fabrice on a brancher 2 nanos différents sur un de mes pets,... résultat : des valeurs très différentes concernant la pompe. Donc même ça ils le font mal.
