-30%
139.99 € 198.99 €
Adaptation Moteur V8 3.5l sur P38 2.5 DSE
rr200tdi
Cyrille Abessolo
Adaptation Moteur V8 3.5l sur P38 2.5 DSE Empty Adaptation Moteur V8 3.5l sur P38 2.5 DSE
Message  Cyrille Abessolo Jeu 19 Sep 2013 - 15:01
Rebonjour, Comme stipulé dans le titre du sujet, j'ai pour ambition d'adapter un moteur V8 3.5l sur mon pet2.5 tout en conservant ma boite de vitesse R380, le hic se trouve au niveau de la cloche qui ne correspond pas à la BVM, quelle solution pouvez-vous me préconiser? Il faut aussi ajouter que depuis le temps que ça prend ma BVM est bloquer aucune vitesse ne s'engage (à l’arrêt bien sure, vus que j'ai déjà déposé le moteur BMW)
Cyrille Abessolo
Ville et code postal : Libreville
Activité / Fonction : Informaticien
Adaptation Moteur V8 3.5l sur P38 2.5 DSE Empty Re: Adaptation Moteur V8 3.5l sur P38 2.5 DSE
Message  rr200tdi Jeu 19 Sep 2013 - 15:08
si tu veux Vraiment metre le 3.5 dans le pet, change la boite de vitesse par une lt77 ... et donc la boite de transfert aussi...
je pense qu'il serait plus simple de trouver un 4l (thor ou gems) voir un 4.6l afin d'eviter les complications
bon courage
rr200tdi
rr200tdi
Ville et code postal : 91460
Message  DAV P38 Jeu 19 Sep 2013 - 15:15
rr200tdi a écrit:Coucou
bon courage
Coucou  +1 !! ou même mieux et plus simple : booster le bmw diesel et tu aura même une puissance supérieure au v8 3.5 !! Wink
Message  CONSEILP38 Jeu 19 Sep 2013 - 20:09
pas possible de mettre une transfert de lt77 les nez de pont sont a l'inverse sur le pet
Message  RR-Evo Jeu 19 Sep 2013 - 21:22
Deja que le 4.6 est mou du genou sauf à lui greffer compresseur, bi turbo ou NOS, si en plus tu descends en 3,5 ....la misère:no:
Adaptation Moteur V8 3.5l sur P38 2.5 DSE Couverture2%25281%2529-001
Message  PET42 Jeu 19 Sep 2013 - 21:24
quitte à faire ce genre de modification, autant y mettre le 4,4, je ne suis même pas sûr que ce soit moins facile.
Message  Invité Jeu 19 Sep 2013 - 22:08
Et pourquoi ne pas mettre un BMW M52 en lieu et place du M51 diesel.
Si je ne me trompe pas le bloc est commun donc idem coté boite.
Et en mettant la boite ZF24 à la place de la ZF22 avec la cloche du diesel.
Il me semble même qu'il y a eu un montage du genre pour l'Afrique du Sud.
Message  rachel&katou Sam 21 Sep 2013 - 11:15
Question toute feminine sur la logique masculine !?!!
Pourquoi tu veux faire ca ? Shocked
rachel&katou
rachel&katou
Message  DAV P38 Sam 21 Sep 2013 - 14:03
rachel&katou a écrit:Question toute feminine sur la logique masculine !?!!
Coucou  Réponse toute masculine sur la logique féminine !! tongue
A mon avis, le monsieur a des soucis sur son moteur diesel et a à sa disposition un V8 3.5 sous la main !!??
Sinon, j'vois pas pourquoi !!
Message  PET42 Sam 21 Sep 2013 - 14:17
+1, sinon cela n'a aucun intérêt.
Message  rachel&katou Sam 21 Sep 2013 - 14:25
Hummm ouai sa se tient, mais cela veut dire qu'il a 2 vehicules hs sous la main donc il n'a pas meilleurs temps de proposer un echange via leboncoin ou d'en vendre un pour pièce et en racheter un autre avec le meme moteur confused
Parce que je me dis que sa doit etre vachement chiant de tout changé pour passer d'un type a l'autre.
Bon après je suis partisante du moindre effort donc j'ai des reflexions de flemmardes lol!
rachel&katou
rachel&katou
Message  PET42 Sam 21 Sep 2013 - 14:30
bon... il se fait tout seul ton tdb ?
Message  rachel&katou Sam 21 Sep 2013 - 15:00
PET42 a écrit:bon... il se fait tout seul ton tdb ?
Nannnnn pale vilain pas gentil avec moi Humour!
en faite j'ai eu un debut de migraine "non non ce n'est pas une excuse j'ai un traitement de fond mais parfois il n'est pas suffisant" la voiture est plein soleil en ce moment, donc je suis rentré au frais. Je vais m'y remettre t'inquiète et je ferais des photos lorsque je l'aurais enlevé
rachel&katou
rachel&katou
Message  PET42 Sam 21 Sep 2013 - 15:04
Avlocardyl + seglor depuis une dizaine d'années Wink
Message  rachel&katou Sam 21 Sep 2013 - 15:52
PET42 a écrit:Avlocardyl + seglor depuis une dizaine d'années Wink
Le top du top c'est laroxyl a haute dose, mais ouille ouille les effets secondaires de malade Shocked
Seglor je l'ai en ce moment mais il est beaucoup moin efficace donc pas le choix il est couplé avec de la morphine.
Je vais retourné voir mon neuro specialiste pour changer je pense mais bon le hic c'est que le traitement doit etre compatible avec celui de l'épilepsie.
rachel&katou
rachel&katou
Message  Volta Sam 21 Sep 2013 - 17:38
Et pis de temps en temps, ça fait pas de mal de faire une pause! Wink Ca permet de réfléchir à la suite et d'éviter de faire des co.. des bêtises!
bon c'est vrai, loi je fais une grosse pause! Mwuahah
Message  rachel&katou Sam 21 Sep 2013 - 18:50
Volta a écrit:Coucou
Nan mais attend ceux qui arrivent a tout faire a la suite sans prendre de pause chapeau, pour moi c'est indispensable car plus je stress et m'énerve plus la migraine arrive a grand pas. Quand je maitrise pas je bosse un peu puis je m'arrête, et je recommande jusqu'à ce que j'ai terminé Razz
rachel&katou
rachel&katou
Message  Cyrille Abessolo Lun 30 Sep 2013 - 13:05
Merci à tous pour la promptitude avec laquelle vous sus réagir à ma question, de ce faite j'ai opté pour une soudure de la cloche,
Couper l’arrière de la cloche qui s'emboite sur la boite et la faire souder sur la cloche du moteur 3.5l
Cyrille Abessolo
Message  PET42 Lun 30 Sep 2013 - 13:13
Tu as soudé ta boite au moteur ? C'est ça ?
Message  Cyrille Abessolo Lun 30 Sep 2013 - 13:13
Pour ma part, un Range est tout d'abord un bon V8, raison pour laquelle je une préférence pour les moteur à essence, question mécanique/réparation ces moteur sont moins complexe que les diesels, et grace aux personnes comme vous, je puis avec bcp de modestie j'arrive déjà à pal mal m'en sortir avec le V8 3.5l qui est plus simple que les version supérieure bourré de bcp d'électronique sans oublier que nous nous en Afrique, donc c'est déjà un luxe d'avoir un Pet qui plus etre un V8!!!
Cyrille Abessolo
Message  Cyrille Abessolo Lun 30 Sep 2013 - 13:14
Non pas encore, je compte le faire d'ici peu!
Cyrille Abessolo
Message  Cyrille Abessolo Lun 30 Sep 2013 - 13:19
Non, pas encore!! Je compte le faire d'ici peu!!
Cyrille Abessolo
Message  PET42 Lun 30 Sep 2013 - 13:53
Nonobstant le côté définitif, je me demande si cela va fonctionner, d'où mon interrogation.
Je comprends que la difficulté majeure est de trouver des pièces bon marché au Gabon, mais je me demande si tu ne risques pas de rencontrer plus de difficultés dans le futur.
Adaptation Moteur V8 3.5l sur P38 2.5 DSE Empty adaptation moteur V8
Message  Cyrille Abessolo Lun 30 Sep 2013 - 15:05
J'ose espérer que non, sinon comment trouver une BVM ds un pays ou la plus part de Pet sont en Diesel et quand ils sont en essence, c'est des BVA!!!! Je garde espoir que mon projet aboutisse!!!
Cyrille Abessolo
Message  Invité Lun 30 Sep 2013 - 17:10
Cyrille Abessolo a écrit:J'ose espérer que non, sinon comment trouver une BVM ds un pays ou la plus part de Pet sont en Diesel et quand ils sont en essence, c'est des BVA!!!! Je garde espoir que mon projet aboutisse!!!
scratch  tu cherche une boite de vitesse manuelle et boite transfert pour un Diesel ? Question
