Adaptation radiateur
Bonjour, je doit changer le radiateur de mon p38 diesel, il c'est fissurer sur la partie plastique du dessus.
Je me demandais si quelqu'un a déjà monter un radiateur de v8 sur un diesel? Apparemment celui du v8 est un peu plus large,
Jojoledemago- Membre
Ville et code postal : Saint Félix de sorgues 12400 Aveyron
Activité / Fonction : Mécanicien auto
Re: Adaptation radiateur
Tu veux augmenter la surface et être sûr de bien refroidir ?
Il y a pas des histoires de radiateur d'huile intégrés qui sont différents entre Vouit et Diesel ?
pigeon_voyageur- pet lover
pigeon_voyageur a écrit:Salut,
Le fuel en boite méca seulement, en boite auto le radiateur est déporté a la place de l'antibrouillard gauche.
JCA2- membre actif
On en trouve pratiquement plus pour boite auto uniquement, même référence pour les deux. Après, mettre un radiateur de V8 sur un diesel, va falloir jouer de la durite mieux vaut en mettre un tout alu.
» Démontage radiateur chauffage
» 3 eme radiateur qui casse. radiateur cuivre?
» radiateur dessous radiateur intercooler??????
» Adaptation de mon Pet
» Adaptation Moteur V8 3.5l sur P38 2.5 DSE
