Montage mano pression turbo
+6
Memen
steph81
10 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Montage mano pression turbo
Cool sa voilà une bonne chose de faite mais dit moi c est pas le blocage des diferanciel qui sont au dessus du Mano ?
steve66- Modérateur
steve66 a écrit:... mais dit moi c est pas le blocage des diferanciel qui sont au dessus du Mano ?
Oui !! Bloc arr ARB en fonction et comme j'avais le faisceau, j'ai tout branché, y compris la connectique et bouton pour le bloc av. Au cas où .....
super boulot des que jai du temps et de l argent j attaque le mien ,pour l instand j attends un flexible de direction assistee qui fuit au sertissage sur le boitier de direction
steph81- débutant en panne
Ville et code postal : tarn
Activité / Fonction : technicien de maintenance m. o.
pour ajouter au smilblick, la soupape de decharge du turbo se regle t elle pour augmenter legerement la pression
si elle est reglable oui sinon non lolsteph81 a écrit: pour ajouter au smilblick, la soupape de decharge du turbo se regle t elle pour augmenter legerement la pression
si tu peut la regler il te faut resserre legerment pour augmenter la presion fait 1 tour de filetage et va essayer pour voir de combien elle a augmenter
steve66- Modérateur
merci pour l info je m en occuperai des que j aurais un peu de temps pour tester ca tranquillement
Salut à tous ,
excusez moi de prendre le sujet presque 1 an aprés mais je me demandais quel est la durite que tu a coupé pour mettre le T pour le mano ?
je suis entrain de faire la meme chose que toi et tes photos me sont bien pratique .
merci de vos reponse
a bientot sur les routes en
steveric- Membre
Ville et code postal : seine maritime
Activité / Fonction : Musicien
steveric a écrit:Salut à tous ,
La durite qui va du dessous du collecteur d'admission jusqu'au capteur d'admission situé au dessus du filtre gasoil !!
merci beaucoup pour le renseignement . je vais essayer de trouvé la durite mais depuis peu mon me fait des misères ( une goutte d'huile tombe de temps en temps depuis bientôt une semaine et je sais pas d'ou elle sort ! ) Je vais lui faire une vidange, nettoyer le tout et chercher pendant que j'y suis ou elle passe mais le plus bizarre c'est que mon niveau d'huile est toujours ok ...
bref des qu'il sera en forme je mettrai des photos de l'installation du mano de turbo .
merci encore pour tout .
A Bientôt
A Bientôt
steveric- Membre
» pression turbo
» Pression de turbo
» Pression turbo
» Nanocom : Pression du turbo
» TURBO : fonctionnement et augmentation pression
» Pression de turbo
» Pression turbo
Page 3 sur 3
