Montage mano pression turbo
+6
Memen
steph81
10 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Montage mano pression turbo
steph81 a écrit:personne en sait plus pour l augmentation de pression tant pis
si !! mais sois un peu patient, j'attends de monter mon mano de turbo pour pouvoir le monter un peu en pression et je prendrai des photos !! Mais en ce moment : fais trop froid !! il a encore neigé chez moi !! .....et on attends encore 50 cm mercredi !!
no problems bon courage pour la meteo , perso on en est a 3 semaines de flottes du cote de toulouse , on vient de ton cote tous les mois d aout plus particulierement vers les saisies mais de temps en temps on change tout en restant en savoie peut etre a un de ces quatre
steph81- débutant en panne
Ville et code postal : tarn
Activité / Fonction : technicien de maintenance m. o.
moi je souffle a 1.5 bar car après c'est hors map pression de turbosteph81 a écrit:personne en sait plus pour l augmentation de pression tant pis
d'origine on est a 1.2bar 300gr de plus sa se sent bien déjà
steve66- Modérateur
steph81 a écrit:... , on vient de ton cote tous les mois d aout plus particulierement vers les saisies mais de temps en temps on change tout en restant en savoie peut etre a un de ces quatre
N'hésite pas à venir me voir !! En plus, l'été, la route entre les saisies/beaufort et bourg st maurice est ouverte par le cormet de roselend (très beau paysage). Et j'ai un très bon pote landiste à beaufort : marco110 qui a un D3 !!
steph81 a écrit: genial le coup de l aquarium par contre pourquoi le mano peut aller dans le negatif cela voudrait dire que le turbo aspire au lieu de souffler
ben oui tant que le turbo ne produit pas plus de debit d'air que le moteur en avale , le conduit d'admission se trouve en dépression , normal ! c'est pour cette raison que certains manos indiquent aussi la pression negative .
pingouin- Membre
Ville et code postal : col de l'arzelier 38
Activité / Fonction : CAT echirolles 38
oui mais il te faut un papillon pour crée cette dépression donc ces valable que pour les essencepingouin a écrit:steph81 a écrit: genial le coup de l aquarium par contre pourquoi le mano peut aller dans le negatif cela voudrait dire que le turbo aspire au lieu de souffler
steve66- Modérateur
salut a tous,
je vais suivre ce topic de près et attend avec impatience tes photos DAV P38
a+
a+
tatoun- débutant en panne
Ville et code postal : vienne
Activité / Fonction : soudeur
steve66 a écrit:oui mais il te faut un papillon pour crée cette dépression donc ces valable que pour les essencepingouin a écrit:steph81 a écrit: genial le coup de l aquarium par contre pourquoi le mano peut aller dans le negatif cela voudrait dire que le turbo aspire au lieu de souffler
Non pas forcement , le fait qu'un moteur diesel ne dispose pas de papillon des gaz ne le dispense pas de dépression dans le conduit d'admission , la perte de charge conduit automatiquement a une pression negative avant que le turbo ne charge !
pingouin- Membre
Même avis que "steve66", sur mon RRC jamais passé en négatif...................pingouin a écrit:Non pas forcement , le fait qu'un moteur diesel ne dispose pas de papillon des gaz ne le dispense pas de dépression dans le conduit d'admission , la perte de charge conduit automatiquement a une pression negative avant que le turbo ne charge !steve66 a écrit: oui mais il te faut un papillon pour crée cette dépression donc ces valable que pour les essence
@+JM
yoyo13- Modérateur
faite le test et tu me dira ce que tu trouvepingouin a écrit:steve66 a écrit:oui mais il te faut un papillon pour crée cette dépression donc ces valable que pour les essencepingouin a écrit:steph81 a écrit: genial le coup de l aquarium par contre pourquoi le mano peut aller dans le negatif cela voudrait dire que le turbo aspire au lieu de souffler
mais tu verra que tu n'aura pas de dépression par rapport a la pression atmosphérique a aucun moment
tu peut avoir de la dépression sur les véhicules modernes qui sont équiper d étouffoir pour l egr mais on est très loin du systeme monter sur nos p38 et qui plus est ne génère qu un faible depression pas rapport au moteu essence c'est même pour sa que les véhicule diesel qui sont équiper assistance de freinage par dépression (c'est pas le cas pour nos pet) sont équiper de pompe a vide pour crée cet dépression
steve66- Modérateur
de mémoir sur un 2,3 l turbo essence il y a 0,5b de dépression au ralentit donc papillon presque fermé , mais meme si un moteur diesel n'a pas de papillon de gaz , juste la restriction du conduit d'admission , les ailettes du turbo , le filtre a air , etc etc .... doit procurer une légère dépression , pas compararable a un moteur essence , mais je suis sur qu'il y en a , des que j'ai un moteur TD sous la main , je fais le test et vous tiens au jus
pingouin- Membre
salut steve66 juste par curiosite tu bosses sur quel systeme de diagnostic
je bosse sur tout les systeme lolsteph81 a écrit:salut steve66 juste par curiosite tu bosses sur quel systeme de diagnostic
je suis sur une hotline je conseil les garage et les aiguille dans leur diag en et fait du diag a distance en prenant la main a distance sur leur outil diag (kts actia muller eurobox gutman) bref bien souvent faut bien souvent reprendre les base de la mécanique car on est loin du niveau de mécanique pour faire du diag donc je te raconte pas quand il faut faire des mesures a oscilloscope ou bien des relever dans les paramétre pour déterminer si c'est un problème de débit d'aire ou bien un problème d egr quand il on pas tout changer et te disent que sa marche pas mais il n'ont pas faite d apprentissage de la vanne neuve enfin bref je me lâche mais bon c'est consternant de voir que des "professionnel" ne soit pas en mesure de faire des-fois de simple contrôle de résistance
sinon je connait bien le gutman de hella
steve66- Modérateur
je comprend bien ton raisonnement mais je te jure que la restriction ne suffi pas a cree un depression pour preuve le capteur de pression collecteur prend pour référence la valeur au ralenti de la pression collecteur pour la pression atmosphériquepingouin a écrit:de mémoir sur un 2,3 l turbo essence il y a 0,5b de dépression au ralentit donc papillon presque fermé , mais meme si un moteur diesel n'a pas de papillon de gaz , juste la restriction du conduit d'admission , les ailettes du turbo , le filtre a air , etc etc .... doit procurer une légère dépression , pas compararable a un moteur essence , mais je suis sur qu'il y en a , des que j'ai un moteur TD sous la main , je fais le test et vous tiens au jus
steve66- Modérateur
+1 je suis toujourssteve66 a écrit:je comprend bien ton raisonnement mais je te jure que la restriction ne suffi pas a cree un depression pour preuve le capteur de pression collecteur prend pour référence la valeur au ralenti de la pression collecteur pour la pression atmosphériquepingouin a écrit:de mémoir sur un 2,3 l turbo essence il y a 0,5b de dépression au ralentit donc papillon presque fermé , mais meme si un moteur diesel n'a pas de papillon de gaz , juste la restriction du conduit d'admission , les ailettes du turbo , le filtre a air , etc etc .... doit procurer une légère dépression , pas compararable a un moteur essence , mais je suis sur qu'il y en a , des que j'ai un moteur TD sous la main , je fais le test et vous tiens au jus
yoyo13- Modérateur
ça doit être intéressant comme jobsteve66 a écrit:je bosse sur tout les systeme lolsteph81 a écrit:salut steve66 juste par curiosite tu bosses sur quel systeme de diagnostic
@+JM
yoyo13- Modérateur
merci d avoir assouvis ma curiosite, super job bon courage avec les professionnels meme topos dans la machine outil
yoyo13 a écrit:ça doit être intéressant comme jobsteve66 a écrit:je bosse sur tout les systeme lolsteph81 a écrit:salut steve66 juste par curiosite tu bosses sur quel systeme de diagnostic
@+JM
Oui c est super comme job car on a toute les doc constructeur avec tout les schéma et implantation et on a plus d apriori sur les marque et les modèle tout le monde à des problème sur tout de psa à vag en passant par les japonaise bref toussteph81 a écrit: merci d avoir assouvis ma curiosite, super job bon courage avec les professionnels meme topos dans la machine outil
Mais je tien à signaler que land ne fait pas partie des plus mauvais il est même dans une bonne moyenne
steve66- Modérateur
Pendant que j'y pense, la durite : c'est du 4 ou du 6 mm interieur ??
moi c'est du 3mm de retour injecteur comme sa sa me serre bien les raccord et au mano sa risque pas de se barrer après sa dépend de quel diamètre est le raccord de ton mano pressionDAV P38 a écrit: Pendant que j'y pense, la durite : c'est du 4 ou du 6 mm interieur ??
steve66- Modérateur
steve66 a écrit:moi c'est du 3mm de retour injecteur comme sa sa me serre bien les raccord et au mano sa risque pas de se barrer après sa dépend de quel diamètre est le raccord de ton mano pressionDAV P38 a écrit: Pendant que j'y pense, la durite : c'est du 4 ou du 6 mm interieur ??
Je parle du diam int de la durite qui va du collecteur d'admission au filtre GO ( que je me trompe pas dans la taille du T, car une fois coupée ...... )
oui oui moi c'est une durite de retour de gasoil qui est la en 3mm et va tres bien sur mon collecteur et mon capteur tu peut prendre le model au cas ou tu a un doute pour ton montageDAV P38 a écrit:steve66 a écrit:moi c'est du 3mm de retour injecteur comme sa sa me serre bien les raccord et au mano sa risque pas de se barrer après sa dépend de quel diamètre est le raccord de ton mano pressionDAV P38 a écrit: Pendant que j'y pense, la durite : c'est du 4 ou du 6 mm interieur ??
steve66- Modérateur
ok, merci !! J'ai acheté de la durite carburant (resistance à la pression et résistance à la chaleur) en 3.2 mm intérieur !!
niquel tu nous dira se que sa a donner la pression que tu relève en plein charge logiquement sa doit être 1.2barDAV P38 a écrit:steve66 a écrit:
steve66- Modérateur
ça y est : c'est fait !!
Le T que l'on trouve dans toutes les grandes surfaces de bricolage
[/img]
On passe la durite dans le passe cable (un peu chaud car il y a déjà du monde)
Branchement au mano
Mise en place du T
C'est bon !! tout fonctionne
Et en effet, j'ai bien 1.2 bar max !!
[/img]
Branchement au mano
Mise en place du T
» pression turbo
» Pression de turbo
» Pression turbo
» Nanocom : Pression du turbo
» TURBO : fonctionnement et augmentation pression
» Pression de turbo
» Pression turbo
Page 2 sur 3
