Outil Diagnostique Nanocom ou Hawkeye ?
Bonjour et merci d'avance pour vos réponses.
Je rencontre assez souvent 2 problèmes fréquents sur mes P38:
1) COUPURE MOTEUR APPUYEZ TÉLÉCOMMANDE .... code EKA
2) le démarreur tourne mais le véhicule ne démarre pas (souvent il faut resynchroniser la calculateur de l'injection avec le BECM)
Je souhaite acheter un outil de diagnostiques pour les P38 en général et pour ces 2 problèmes spécifiques. J’ai vu que les 2 meilleurs sur le marché sont le Nanocom et le Hawkeye.
J'aimerais avoir des conseils si quelqu’un a déjà testé ces outils. Les deux peuvent modifier les options du BECM (Code EKA et autres) ? Les deux font la synchronisation du calculateur avec le BECM? Lequel conseillez-vous?
Sincères remerciements d'avance,
Bien amicalement,
Bien amicalement,
lelou- Membre
Re: Outil Diagnostique Nanocom ou Hawkeye ?
Pour l'histoire du message "Coupure moteur .. " code EKA, il suffit de suivre la procédure décrite dans le manuel d'utilisation.
Avec Hawkeye (j'en ai un), tu peux modifier ton code EKA, si besoin
Par contre, le Hawkeye simple (pas le "Total") ne permet pas de resynchronisation du calculateur avec le BeCM, c'est pourquoi j'envisage aussi d'acheter un Nanocom ..
Bon courage !
Bon courage !
jnplauchu- Membre
Ville et code postal : 38330 Montbonnot-Saint-Martin
Activité / Fonction : Paysan pluriactif
On ne peut pas modifier l’eka, pas plus avec le nanocom.. ou alors tu veux dire désactiver.
On ne peut pas non plus resynchroniser avec le total.
Pour les diesels, il suffit de faire desimmobiliser le calculateur moteur et on en parle plus.
L’hawkeye ne gère pas l’hevac avant 99,après 99 il faut un dongle. et tu ne peux que lire et effacer les defauts. Il ne recalibre la suspension.
jnplauchu a écrit:Bonjour,
Bon courage !
Salut voisin,
Tu as passé le pas et t’es acheté un Nano ?
Je voudrais recalibrer mes moteurs de chauffage et je peux pas avec le Hawkeye total…
pigeon_voyageur- pet lover
Nanocom
Salut voisin !
Oui j'ai fait le pas, ça m'a bien sorti de la merde d'ailleurs ..
Si tu as besoin n'hésite pas
jnplauchu- Membre
» Cherche outil de diagnostique
» VENDS OUTIL DE DIAGNOSTIC HAWKEYE
» ANOMALIE EAS - A LA RECHERCHE D'UN OUTIL DE DIAGNOSTIQUE REGION DE LYON
» Utilisation du Nanocom
» nanocom ou hawkeye
