Utilisation du Nanocom
+13
alf3258
matrix
RRange
AdjEVi
BINBIN
17 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Est ce que quelqu'un utiliserait un nanocom avec les codes pour le P38 ? Quellles sont les possibilités de resolution de problème ( effacement de defauts )
BINBIN- Membre
Ville et code postal : ARDECHE
Activité / Fonction : Préventeur
Re: Utilisation du Nanocom
Le nanocom est un outil de diagnostique, depannage et parametrage autonome avec son ecran tactile....
Je l ai achete pour le mien...et il peut presque tout faire....precise ta question et je pourrais mieux te repondre
c'est un boitier electronique qui se connecte a la prise ODB et qui permet de dialoguer avec l'ECU ou le BECM ; Je l'utilise sur mon Def TD5 ce qui me permet de visualiser en temps reel toutes les données du moteur (temperature du liquide de refroidissement ,pression du turbo, tension batterie,debitmètre, balance des injecteurs, lecture et suppression de defauts , ...
BINBIN- Membre
superwam a écrit:Le nanocom est un outil de diagnostique, depannage et parametrage autonome avec son ecran tactile....
Peut on visualiser les defaults comme par exemple un moteur de LV HS ou une anomalie BECM, . Sur mon Pet j'ai une consommation importante de courant qui au bout de qques jours met le systeme en carafe en bloquant l'allumage et demande le code que je n'arrive pas a mettre avec la clé, donc depannage chez LR. Peut on aussi modifier la configuration comme les paramètres Australiens ?
BINBIN- Membre
Tu as changé le récepteur télécommande?
En therme d accessoires electriques tu peux voir en temps reel l etat de toutes les entrees sorties.....donc tu peux detecter un leve vitre en panne...
Par contre le mode australien niet...
utilisation du Nanocom
RR-Evo a écrit:Tu as changé le récepteur télécommande?
Non pas encore je viens juste de récupérer le véhicule, j'ai quelques bricoles a faire en urgence , déposer le traqueur, réparer le GPS et l'afficheur de la clim. Certainement aussi nettoyer le "papillon " que j'ai lu sur un post pour améliorer le rendement. La référence du récepteur est bien celle ci :M YWY500170 ?
BINBIN- Membre
Attends je vérifie sur ceux que j'ai en stock...
Oui c'est la bonne ref et ce sera alors la fin de ta consommation électrique de dingue et du risque de panne d'antidémarrage au milieu de nul part.
cheminal a écrit:C'est quoi le NANOCOM?
BINBIN a écrit:c'est un boitier electronique qui se connecte a la prise ODB et qui permet de dialoguer avec l'ECU ou le BECM ; Je l'utilise sur mon Def TD5 ce qui me permet de visualiser en temps reel toutes les données du moteur (temperature du liquide de refroidissement ,pression du turbo, tension batterie,debitmètre, balance des injecteurs, lecture et suppression de defauts , ...
momodu62 a écrit:moi, je ne me passerai plus du nano !!
Bon alors elle est où la présentation du dit Nonocom et de son usage courant.
Un chtite tof, où et comment l'on branche/utilise ce "truc".
Un tuto de la chose svp.
Mais surtout où et comment se le procurer si c'est le super outil que devrait avoir tous les pétards.
________________________________________________________________________________________cheminal a écrit:cheminal a écrit:C'est quoi le NANOCOM?BINBIN a écrit:c'est un boitier electronique qui se connecte a la prise ODB et qui permet de dialoguer avec l'ECU ou le BECM ; Je l'utilise sur mon Def TD5 ce qui me permet de visualiser en temps reel toutes les données du moteur (temperature du liquide de refroidissement ,pression du turbo, tension batterie,debitmètre, balance des injecteurs, lecture et suppression de defauts , ...momodu62 a écrit:moi, je ne me passerai plus du nano !!
https://youtu.be/Vx1Ok1VZgLo
mais désolé, j'ai pas trouvé en français !!!!!!
amitié
éric
RR-Evo a écrit:Attends je vérifie sur ceux que j'ai en stock...
Au fait, qui a créé ce sondage ??
Bein.....................
Pour le tuto....si vous etes sages je vous fait ca demain pour les principales fonctions
et voila
superwam a écrit:
et voila
je suis a l'envers normal???
RRange- Modérateur
Année du 3rd Véhicule : 1997
nanocom vs hawkeye
à tous
Sympa ta vidéo, superwam, renversante même ça c'est fait, en tous cas , très intéressante.J'ai entendu parler aussi de l'hawkeye, si tu devais faire un comparatif, quels seraient les + et les - de ces appareils.
matrix- débutant en panne
Ville et code postal : Idf
le nanocom est beaucoup mieux sans aucune hésitation, sauf pour la barrière de la langue, car le hawkeye parle français, mais surtout avec le hawkeye pas de contrôle d'hevac et pas de contrôle de hauteur EAS. Les 2 sont biens.
RRange- Modérateur
Merci Rrange, une adresse en particulier pour un enventuel achat?
j'avais oublié une précision, avec le nanocom, peut on supprimer la " Coupure moteur, appuyer...." ainsi que " ralentir 55kmh..." et le bip bip qui va avec?
bucheron38 a écrit:superwam a écrit:
et voila
et m...e quel boulet
superwam a écrit:bucheron38 a écrit:superwam a écrit:
et voila
désolé, pas pu m'empêcher !!
Page 1 sur 3
