ralenti qui joue au yoyo
bonjour a tous ![Coucou](/users/1916/10/27/04/smiles/4257059941.gif)
mon
a des soucis de ralenti qui fait le yoyo de +ou- une centaine de tours en permanence
pour le reste il fonctionne parfaitement ( demarrage/ puissance/ pas de fuites...)
si quelqu un a un tuyau je suis preneur:?:
merci d avance:D
mon
merci d avance:D
steph81- débutant en panne
Ville et code postal : tarn
Activité / Fonction : technicien de maintenance m. o.
Re: ralenti qui joue au yoyo
Possible une prise d'air au niveau de l'admission?
reb266- Range P38 Guru
merci sur le filtre ou la pipe d admission moteur:?:
Au niveau du capteur d'admission d'air (fuite ou capteur en mauvais état), à vérifier
merci pour l info je verifie des que possible
pas trouver de fuites reste a tester les deux capteurs (pression absolu et temperature air admission)
![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Ouvre le bouchon du reservoir. Et regarde. Ssi c est mieu, debouche tes mises a l air du reservoir sinon...
Filtre a gasoil plein de saloperie, remplace le, sinon.....
Verifie le reglage de l actuateur, il doit etre sale, verifie avec un outil de diag.
Apres il y a beaucoup d autre tuc a verifier mais en general c est cela.
Tu vas sentir le diesel...
apres avoir suivi ces conseils mon pepere tourne comme une horloge
merci des conseils pour le reservoir pas de depression a l ouverture du bouchon ,filtre a gasoil neuf ,pompe a injection sort de refection et pas de diag de dispo dans mes connaissances
Desserre les vis de l actuateur et tape vers le radiateur millimetre par millimetre....
Tu auras le bin regime, a peu pres 750 tours minutes.
j y suis déjà c est juste le ralenti qui n est pas stable il oscille autour
Nettoyage ou reglage actuateur.
C est beaucoup plus facile de regler l actuateur.
ok je verrai ca demain et la pompe a était refaite a neuf le mois dernier par un dieseliste
Refaire une pompe ok, c est meme bien.
Le dieseliste a regler la pompe comment? Sur le moteur au remontage ou bien c est toi qui l a remontee?
Parce que quand tout est demonte et nettoye comment remettre un actuateur sur un emplacement exact?
Au pif, car le moteur n est pas la, donc petit reglage de l actuateur et callage de pompe egalement...
elle a été remonte par un specialiste bmw ou vont mes autres vehicules bmw
Oh tu sais moi ce que je dis.... J ai pas beaucoup d experience sur ces moteurs mais je pense que j ai raison.
Essais et dis moi par curiosite. Bon courage
Dernière édition par lucmat le Mar 17 Sep 2013 - 20:09, édité 1 fois (Raison : Orthographe)
je n ai aucun a priori tous les conseils sont bon a prendre, j essayerai si le temps le permet demain( plus de place dans le garage une autre voiture en cours de remontage )
Bonjour ,
Meme défaut que toi , le réglage de l'actuateur a réglé le problème . Le ralenti est maintenant nickel et plus de soubresauts à bas regime .
goltav- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Lyon
» besoin d'info sur 2L5 TD phase 2 claquement au ralenti et ralenti instable
» Yoyo et son P38 du Lubéron.
» g
» les visco coupleurs du 2.5 TD origine ? 300 TDI ? le pataquesse !
» mon pet joue des castagnettes.
» g
