Le Deal du moment : -25%
749.99 €
mon pet joue des castagnettes.
mon pet joue des castagnettes. Empty mon pet joue des castagnettes.
Message  dav78 Jeu 7 Nov 2013 - 22:39
salut,
ce soir mon pet m'a fait une nouvelle farce.
je pars pour rejoindre des copains du fofo, et mon pet se met à clignoter des phares mettre de coup de klaxon, en meme temps que mon BECM joue des castagnettes avec ses relais Sad
je fais donc donc demi-tour, pas la peine de tenter le diable... je m'arrette devant chez moi, eteint le pet, le temps de sortir l'autre voiture, et le pet me met des coup de klaxon, tout seul comme ca... je le rentre vite fait, et debranche la batterie...
un coup de fil de Lucmat, qui me dit de jeter un coup d'oeil aux prises de raccord de caisse.
mon pet joue des castagnettes. Cablag11
et la Shocked
mon pet joue des castagnettes. Cablag12 mon pet joue des castagnettes. Cablag13
bien vu, et merci lucas Super !  Tchin / Santé tu avais raison, les prises sont completement oxidées...
il n'y aura plus qu'a deboucher les ecoulements...
bon il pleut, un coup de WD dans les prises pour la nuit, on nettoiera ca demain...
dav78
dav78
Ville et code postal : 63730
mon pet joue des castagnettes. Empty Re: mon pet joue des castagnettes.
Message  PET42 Jeu 7 Nov 2013 - 23:53
Dans l'ordre :
Nettoyage des conduits d'évacuation
Petit séchage au sèche cheveux sur les montants
Bombe anti humidité ipone ou bardhal, ça vaut une dizaine d'€uros, bien plus efficace que le WD40
Message  lucmat Ven 8 Nov 2013 - 5:48
dav78 a écrit:salut,
et la Shocked
hum, cool, sympas tes cosses.... Y a plus qu'à...
Fait gaffe avec le WD40 c'est pas bon pour les contacts.
Message  reb266 Ven 8 Nov 2013 - 7:28
Nettoyant contact et soufflette, c'est plus efficace Super ! Super !
Message  dav78 Ven 8 Nov 2013 - 8:49
ah bon?
j'en ai mis un coup pour cette nuit, ce matin je vais allez nettoyer les cosses.
et le remontage à la graisse siicone? bien ou pas scratch
dav78
dav78
Message  jbv Ven 8 Nov 2013 - 8:58
Je l'ai nettoyé au spécial contact et remis en place sans rien d'autre.
Il faut éliminer l'arrivé d'eau a cette endroit. (Nettoyage du drain de l'emplacement du filtre a air d'habitacle)
Message  reb266 Ven 8 Nov 2013 - 11:03
Sinon, si çà continue, tu peux toujours l’emmener en Espagne, c'est peut-être ce que son gremlin veut!! Sortie
