Défauts sur ensemble console de bord
Comme vous pourrez le constater sur les photos suivantes, les aérateurs de la console sont fortements déformés, quels peuvent en être les causes (chaleur / choc...) et quels solutions pourrais je appliquer pour minimiser ces défauts esthétiques.
Dans l'optique de changer la console , cela peut il se faire sans être un expert, je pense à la connectique pour les parties mécaniques cela devrait le faire.
Cordialement
Claude
Cordialement
Claude
zeppy 34- débutant en panne
Re: Défauts sur ensemble console de bord
Une trop forte exposition au soleil a deforme le revetement...
J ai eu ce phenomene sur un autre vehicule et j ai tout essaye...rien a faire...
J ai fini par decouper proprement le plus gros et peindre en noir dessous c etait moins moche...
recherche sur le forum il y a deja eu au moins un cas de traite avec quelques solutions aussi
mich- Range P38 Guru
Changer le tableau de bord se fais sans trop de problèmes et de compétences dans une demi journée au final le point le plus chiant est au niveau de la serrure de boite a gants par contre un conseil investir dans une cartouche de colle a par brise avant la pose du nouveau tableau de bord pour coller définitivement le joint le long du pare brise et ainsi prévenir a cet endroits un éventuel décollage plus tard pareil au niveau des sortie d' air du pare brise ainsi que de profiter pour ceux qui on les moyens pour changer les 3 moteurs de chauffage pour des neufs pour être tranquille mais ça c' est une option (un peu chers) mais pour celui qui veux la tranquillité.
Pour ceux qui ne se sente pas je le fais pas trop chers et j' en ais un en stock.
un dernier conseil; patience et méthode et ça roule.
» Commutateurs de la planche de bord: Démontage de la console
» Lampes tableau de bord et console centrale
» Bruit de moteur électrique ou ventilateur derriere console centrale du tablesu de bord
» nano et ralentir 55 km/h
» EAS BLOQUE
» EAS BLOQUE
