Pb Suspension arrière
cckb6007
seryacsel
bonjour,je viens de changer mes boudins arriere jusque la tout va bien.
ce matin le PET été completement affaissé j ai tout verifié est aucune fuite apparante...
quelqu un a deja eu ce type de probleme????
merci d avance
merci d avance
Re: Pb Suspension arrière
Comment cela se passait -il avant le changement ?
Si il restait droit avant alors fuite sur les raccords
Si non voir bloc EAS
seryacsel- débutant en panne
suspension arryere
bonsoir, tout été bien avant l opération.
est ce que ca vient du fait que j ai pas debranché la batterie ou le relais sous le siege passager.
alors là ??
le mien reste des fois plusieurs jours sans bouger de hauteur , et puis de temps en temps, il descent. pourquoi ? c' est un mystère, à priori je n'ai pas de fuite ou en tous cas je n'en ai pas detectée. j'ai bien une idée, mais si je là dis, certains d'entre vous vont me jetter de cailloux.
tampis je me lance, il est noté quelque part dans le manuel du conducteur que si le Pet touche en dessous, il monte automatiquement.
je me suis dit en voyant que les chats du quartier sautaient sur le mien pour descendre du toit du voisin, qu 'il y avait peut être une sécurité en hauteur aussi.
ce qui m'arrange bien de le croire, ça m'évite de m' inquieter pour la suspat.
cckb6007- membre actif
cckb6007 a écrit:...... j'ai bien une idée, mais si je là dis, certains d'entre vous vont me jetter de cailloux.
Bon sang, tu sais que tu va te faire "chambrer" mais tu le fais quand même !!
Excellent !!
ps: par contre, tu a bon pour la suspat en mode étendu comme décris dans le manuel
C'est pas grave : y a pas de questions bêtes mais parfois elles sont marrantes !!
suspension arriere
bonsoir DAV as tu une idée de mon probleme merci.
j ai commandé 2 boudins avant,mais avant que je change a l arriere je n avais pas de probleme.
ca deconne mais je n ai pas d anomalie d indiqué au tableau de bord.
merci d avance
merci d avance
As tu correctement remis les flexibles d'air sur tes boudins, c'est un peu le point critique dans l'opération de changement des boudins arrières...........
@+JM
yoyo13- Modérateur
cckb6007 a écrit:alors là ??
pour la petite info, la suspat' etendue comme l'a si bien dit dav sert dans un cas...lorsque le pet peut se trouver coince les quatres pattes dans le vide (en haut d une butte par exemple), le pet le détecte et regonfle les boudins un ti peu plus que la pos normale afin de redonner de l'haderence
suspension arriere
bonsoir yoyo oui je les ai bien enfoncé et fait un essaie de traction pour voir si ils été bien en place.
par contre je n ai pas debranché la batterie avant de commencer l opération est ce une faute de ma part???? merci
…c'est aussi valable lorsqu'on est collé au fond d'un bourbiersuperwam a écrit:pour la petite info, la suspat' etendue comme l'a si bien dit dav sert dans un cas...lorsque le pet peut se trouver coince les quatres pattes dans le vide (en haut d une butte par exemple)
…Un peu plus que la position Haute/TTsuperwam a écrit:le pet le détecte et regonfle les boudins un ti peu plus que la pos normale afin de redonner de l'haderence
suspension arriere
bonsoir AdjEVi est ce que tu as de qoui faire un diagnostic par chez toi
merci d avance
merci d avance
Non, ce n'est pas nécessaire pour le remplacement des boudins… couper le contact suffit.BROUILLET PASCAL a écrit:…par contre je n ai pas debranché la batterie avant de commencer l opération est ce une faute de ma part???? merci
Je ne comprends pas bien la question…BROUILLET PASCAL a écrit:bonsoir AdjEVi est ce que tu as de qoui faire un diagnostic par chez toi
merci d avance
Moi personnellement je n'ai pas de T4 (je devais en acheter un, mais la vie en a décider autrement) ou autre appareil de diag.,… maintenant, par chez moi, oui il est possible de faire un diagnostic. Mais c'est pas des champions du T4 dans la région,… personne n'a réussi à remettre mon pet en français !
Par contre, pour faire un diagnostique de ta suspension pneumatique (et pour la régler), il y a un logiciel gratuit fonctionnant sur PC Wind*ws nommé "EAS-Unlock" qui existe… avec le câble USB/OBD qui va bien, vous aurez déjà de quoi vous amuser
Je vous laisse voir le reste tout seul…
suspension arriere
merci pour c est precisions
BROUILLET PASCAL a écrit:bonsoir yoyo oui je les ai bien enfoncé et fait un essaie de traction pour voir si ils été bien en place.
c'est pas parce que quand tu tires dessus qu'ils sont forcement bien placer,il y a deux joints toriques dans chaque raccord si ton tuyau est pas bien pris dans les deux il risque d'y avoir une fuite,de meme a la longue a l'emplacement des griffes du raccord le tuyau se retreci legerement, d'ou parfois l'utilite de raccourcir legerement le tuyau avant de le remettre pour que les griffes accrochent sur un bon diametre du tuyau.
Je te dis cela car moi j'ai eu le coup sur un boudin avant, le tuyau etait bien pris,mais quand je le bougais legerment ou avec les vibrations j'entendais une perte,j'ai sorti le tuyau ,l'ai raccourci de +-1cm reemboite et termine plus de fuite
mich- Range P38 Guru
Coupe le tuyau de 5 mm pour que la marque d'attache disparaisse et remet le tuyau
Avec du liquide vaisselle ou une mousse fuite tu vérifie si il y a ds fuites
si il se dégonfle a l’arrière c'est qu'il y a une fuite même toute petite et maintenant si tu roule ton compresseur va tourner plus qu'avant
Idem mon range est en Miles et en anglais et même chez LR concession ils n'ont jamais pu le remettre en français et encore moins en Km
avec le temps on s'habitue et ca change pas grand chose
seryacsel a écrit:.....Coupe le tuyau de 5 mm pour que la marque d'attache disparaisse et remet le tuyau....
c'est d'ailleurs ce qui est préconiser lors du changement des boudins !!
suspension arriere
merci a tous pour ces precisions
