declenchement alarme
problème sur mon p38 l'alarme se met en marche n'importe quand et sans raison particulière.
pas de message au tableau de bord. L'alarme s'arrête toute seule au bout de quelques secondes.
Je pars demain en vacances et ce problème peut devenir vite gênant.Existe il une méthode pour désactiver l'alarme?
Merci a tous
Merci a tous
CHEVALARD- Membre
Ville et code postal : saintry sur seine
debranche la sirene
Re: declenchement alarme
Bonjour et merçiRico67 a écrit: debranche la sirene
je vais tester avant de partir.
sait tu dans quel coin elle est?
CHEVALARD- Membre
cheminal a écrit:Sous la boite à fusibles.
jbv- Range P38 Guru
Merci pour l'info et la photojbv a écrit:cheminal a écrit:Sous la boite à fusibles.
CHEVALARD- Membre
» problemes alarme
» alarme et code clef
» Alarme help..
» alarme qui ne se coupe plus
» Alarme qui sonne.
» Alarme help..
» Alarme qui sonne.
