Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Sueurs froides à chaud
Sueurs froides à chaud Empty Sueurs froides à chaud
Message  Delicatefilms Mer 14 Aoû 2013 - 11:21
Je viens de faire mon premier voyage sur autoroute avec mon Pet (Diesel 2.5), et j'ai remarqué un truc assez flippant: après avoir roulé pas mal de temps (dans les limites du raisonnable, hein, pas pied au plancher), si j'ai le malheur d'éteindre le moteur (faut bien, pour faire le plein ou pipi) il ne redemarre plus ou presque. le démarreur et la batterie font leur boulot heureusement, et finalement apres un moment d'angoisse à la limite de la batterie, il s'ebroue un peu et démarre dans un nuage de fumée noire... Je précise qu'il démarre sans probleme à froid, et que je démarre sans toucher aux gaz - et evidemment j'attend que le voyant de prechauffe s'éteigne. Ah oui, quand j'insiste vraiment pour laisser tourner le démarreur, un voyant TC s'allume au tableau de bord.
Qu'est-ce qu'y se passe-t-il?
f
Delicatefilms
Ville et code postal : Paris 18
Sueurs froides à chaud Empty Re: Sueurs froides à chaud
Message  reb266 Mer 14 Aoû 2013 - 11:23
Problème classique sur les mazout. Tu as plusieurs sujets qui en parlent dans le forum. Comme on dit ,cherches et tu trouveras (utilise la loupe) Coucou Coucou Coucou
Message  bargo94 Mer 14 Aoû 2013 - 11:25
Avec le temps et les kilometres ta chaine de distribution c'est légèrement allongée....et a decallé ton reglage de pompe à injection. c'est normal et pas inquiétant , la solution? changer la chaine? tres onéreux . Le mieux faire un calage de pompe . A partir d'un certain kilometrage on l'a tous fait.
Cdl
Message  sebp38 Mer 14 Aoû 2013 - 11:30
Ohhh!!! Bargo commence a toucher en mécanique!!! tongue
Bien vu l'aveugle!! maître
sebp38
sebp38
Activité / Fonction : Demoiselle / mécanicien à domicile Direct-auto.fr
http://www.direct-auto.fr
Sueurs froides à chaud Empty Ok
Message  Delicatefilms Mer 14 Aoû 2013 - 11:44
Ok, c'est pas un truc que je peux faire moi-même, à coup sûr... ça va me couter un bras?
Et aussi: pourquoi seulement à chaud?
f
Delicatefilms
Message  sebp38 Mer 14 Aoû 2013 - 11:50
Pour plusieurs raisons...
La première est que les métaux se dilatent ave la chaleur, ensuite, le préchauffage ne fonctionne pas quand le moteur est chaud (certains mettent un boîtier pour leurer le calculateur qui va forcer le préchauffage), et puis la pompe à injection n'injecte pas la même quantité de gazole quand le moteur est chaud ou froid...
Tout ceux-ci combiné provoque un mauvais démarrage à chaud...
sebp38
sebp38
Message  Delicatefilms Mer 14 Aoû 2013 - 11:54
Ok, logique imparable.
Donc, en attendant de faire regler le bazar, le mieux c'est de 'pomper" la pedale de gaz, ou ne pas y toucher (ce que je fais).
Et aussi, c'est cher, ce genre de réglage chez LR?
f
Delicatefilms
Message  sebp38 Mer 14 Aoû 2013 - 11:58
Pomper sur la pédale ne sert à rien, t'as pédale est une commande électrique par potentiomètre... Et non un câble à l'ancienne.
Si t'es sur Paris, je peux te filer un coup de main...
sebp38
sebp38
Sueurs froides à chaud Empty Wow
Message  Delicatefilms Mer 14 Aoû 2013 - 12:16
Wow c'est sympa merci beaucoup! Je serai à Paris en septembre, j'ai en attendant un max de trucs à faire sur mon Pet, je vais y passer mes vacances en bretagne, à mon avis 80% mécanique 20% baignade...
f
Delicatefilms
Message  sebp38 Mer 14 Aoû 2013 - 12:35
Profite un peu quand même... Cool
Envoie moi un MP quand tu es de retour... Tchin / Santé
sebp38
sebp38
Message  bargo94 Mer 14 Aoû 2013 - 13:56
sebp38 a écrit:Pour plusieurs raisons...
dès qu'il peut étaler sa science ce Pimousse.............tongue tongue
