Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Dans quel sens il tourne????
Dans quel sens il tourne???? Empty Dans quel sens il tourne????
Message  reb266 Lun 29 Juil 2013 - 12:40
si j'ai bien compris, nos moteurs V8 sont d'origine Buick (AMC) ,donc le sens de rotation doit être le sens horaire? voulez vous m’ôter un doute car dans ce cas , le serrage du visco-coupleur est dans le même sens?   Oops!
Ce sens de rotation peut être différents selon les V8? De plus, j'ai l'impression que sur 6 cylindres de 2.5D il tourne dans le sens anti-horaire drunken drunken drunken
Oldsmobile V8 1967 et plus tard:
Rotation: sens anti-horaire
Ordre d'allumage: 1-8-4-3-6-5-7-2
AMC pour la plupart des moteurs V8:
Rotation: Sens horaire
AMC V8 ch / couple, de compression et d'alésage / course
Chevrolet / Chevy Moteurs:
Chrysler Big Block & Order Hemi à feu du moteur:
Chrysler Small Block:
Moteurs Ford: 5.0L HO, 351W, 351 M, 351C, 400:
Ordre d'allumage: 1-3-7-2-6-5-4-8
Moteurs V8 Ford plupart
La plupart des moteurs Ford V8:
Ordre d'allumage: 1-5-4-2-6-3-7-8
Moteurs de Pontiac
Moteurs de Pontiac pour la plupart des 1955 à 1981:
Note: les 307 Pontiac moteur V8 tourne dans le sens horaire
je sens que je deviens scratch  jocolor geek jocolor  geek jocolor geek jocolor geek
Dans quel sens il tourne???? Empty Re: Dans quel sens il tourne????
Message  Invité Lun 29 Juil 2013 - 18:23
A mon avis les moteurs tournent tous dans le même sens les boites étant identiques ainsi que leur sens de rotation.
Le fait que les ventilos tournent dans des sens inverses doit être du à la position des poulies et de la pompe à eau qui sont entrainé par la courroie d'accessoire, soit par l'extérieur soit l'intérieur en fonction du trajet sinusoïdale de la courroie .
study Sleep
Message  reb266 Mar 30 Juil 2013 - 8:09
Serge, je me posai cette question suite à ton intervention concernant le sens de vissage de l'axe du visco-coupleur ,car tu disais que le pas de vis est dans le même sens que la rotation de l'arbre. donc pour le V8 il faut desserrer dans le sens anti-horaire ce qui  fait que le vilebrequin doit tourner dans le sens horaire. Pour le diesel V6 çà doit être l'inverse , non ? Suspect Suspect Suspect Suspect Suspect
Voila mes réflexions du matin!! geek geek geek
Message  Invité Mar 30 Juil 2013 - 10:13
reb266 a écrit:Serge, je me posai cette question suite à ton intervention concernant le sens de vissage de l'axe du visco-coupleur ,car tu disais que le pas de vis est dans le même sens que la rotation de l'arbre. donc pour le V8 il faut desserrer dans le sens anti-horaire ce qui  fait que le vilebrequin doit tourner dans le sens horaire. Pour le diesel V6 çà doit être l'inverse , non ? Suspect Suspect Suspect Suspect Suspect
Sur le Diesel 6 en lignes, la pompe à eau qui est aussi l'axe du visco, tourne dans le même sens que le moteur.
Je ne connais pas de schéma des circonvulations de la courroie d'accessoire du V8 et donc du sens de rotation du visco.
Par contre les moteurs tournent dans le même sens du fait du sens de rotation des boites et des arbres de transmissions.
Sens horaire quand on est face au moteur.
