alternateur
alternateur
je suis nouveau sur le forum ,
je possede un range p38 2L5TD holland de 1995 .
un message alternateur defectueux s est mis sur tableau de bord ,apres le compte tours ne marche plus ,le regime moteur a fond et le voyant orange a cote du voyant de prechauffage reste allume. A force temperature augmente ,1e foi avec un coup de pince il est reparti mais ca recommencer et a caler . J essaye de rentrer chez moi mais apres plusieurs etapes de kms plus batterie et impossible de redemarrer . Le depanneur me dit c est l aternateur et mon entourage aussi ,ma betterie est neuve , pour le demonter je n ai pas de fiche technique ni manuel. mon alternateur est il mort ?? est il le seul fautif , je n aie que 4 jrs pour reparer car je dois partir en vacances !!!! si vous avez schema fiche manuel etc et les bonnes references de l alternateur pour mon range je vous en remercie d avance le pire j ai que 4jours pour faire tout ca
TRAORE- Membre
Ville et code postal : CERGY
Re: alternateur
Demarrage avec pince.
Laisser brancher pendant que le moteur tourne
vérifier à la sortie de l'alternateur qu'il sort bien du 14v
Sinon, alternateur à changer. réf : STC2227 LRDIRECT ou Island4x4 par exemple
Ou alors demande ici si personne n'aurait ça en occasion
Bon courage.
Bon courage.
Re: alternateur
Si il part dans 4 jours je ne pense pas que l'Angleterre soit le meilleur plan... Etre moins cher ne fais pas tout. Fait travailler les français qui ont eu la bonne idée d'en stocker.
Re: alternateur
RR-Evo a écrit:Si il part dans 4 jours je ne pense pas que l'Angleterre soit le meilleur plan... Etre moins cher ne fais pas tout. Fait travailler les français qui ont eu la bonne idée d'en stocker.
+1 les anglais mette minimum 4 jours a l envoyé les francais tu peu avoir sa limite deposé en mains propre vu ta position vois avec rrevo peu etre
sinn sa aurait été bien de passé par la case presentation merci
Re: alternateur
Effectivement, c'est un détail que je n'avais pas lu, et avec 4 jours il n'a pas le choix.
J'ai tellement pris l'habitude d'acheter en Angleterre, même mes voitures, que je pense très peu aux boites françaises; désolés les gars
alternateur
denouveau en panne ,en partant hier soir en vacances 25kms de chez moi meme probleme en plus il cale en cote la nuit j ai change l alternateur y a 2 jours et en plus j ai une odeur bizarre comme une odeur de chaud cote devant droit .ce matin l odeur est un presente sur la calandre mais j ai pas ouvert le capo encore trop tot je ne comprend pas le pire voiture chargee velo etc ....
avez vous des solutions merci
TRAORE- Membre
Re: alternateur
je commencerais par ouvrir le capot ;)et je vérifierais que j'ai correctement installé l'alternateur, que la courroie soit bien en place.
alternateur
bonjour ,
mon alternateur est bien monter,pour tendre la courroie est ce que c est automatique desqu on place l alternateur
on dirait que l odeur pourrait venir de la batterie cette panne aurrait pu grillee ma batterie ???
si possible vous qui etes des connaisseurs et habituer du P38 ou se situe le regulateur de l aternateur ???? ca serait kool de m aider a trouver ma panne merci a tous
TRAORE- Membre
Re: alternateur
plusieurs messages sans te présenter ici : https://www.rangeroverp38.com/f9-presentation-des-membres
et toujours sur le même sujet.
reponse a la personne qui m a repondu
delose si ca vous derange mes demandes mais j essaie de me debrouiller seul avant d aller m arracher un bras chez range et je pensais qu etre dans le forum c etait pour se donner des conseils et astuces ,etant tout neuf ici et m etant deja presenter des mon inscription donc votre remarque n etait pas obliger et inutile merci pour votre aide
TRAORE- Membre
Re: alternateur
UP
C'est la présentation du monsieur quicherche toujours une solution a son problème électrique.......
» Alternateur Defect
» Alternateur adapté ou pas ?
» Alternateur 2,5
» alternateur 4.6 gem's
» alternateur
» Alternateur 2,5
» alternateur
