Alternateur adapté ou pas ?
Guillaume01
BrunoJ
Hello tout le monde
est-ce qu'un spécialiste pourrait me dire si l'alternateur ci-dessous est adapté pour mon pet 4.0 thor de 1999 ? J'ai pas réussi à avoir plus d'infos de la part du vendeur...
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330896170483&ssPageName=ADME:X:RTQ:FR:1123#ht_500wt_1414
le prix est intéressant en tout cas...
BrunoJ- Membre
Ville et code postal : 81800 Couffouleux
Re: Alternateur adapté ou pas ?
demande lui la referance et la on pourra te dire si il est adapter mais en tout cas il le vend comme un de p38 donc dans la logique des chose il doit aller sur ton P38
mais vaut mieux vefrifier tu a raison
steve66- Modérateur
steve66 a écrit:demande lui la referance et la on pourra te dire si il est adapter mais en tout cas il le vend comme un de p38 donc dans la logique des chose il doit aller sur ton P38
Oui, surtout qu'il y a plusieurs modèles différents il me semble ? (pour thor, gems, 4.0 <> 4.6 ?)
Bon, je lui ai demandé la référence exacte, on va voir.
BrunoJ- Membre
Alors voici ce qu'il m'a répondu :
"le numéro de série inscrit dessus est le suivant: 51/04.
il y a également ce numéro: 20110284, mais je ne sais pas à quoi il correspond...
il s'agit de la marque prestolite electric."
BrunoJ- Membre
BrunoJ a écrit:Alors voici ce qu'il m'a répondu :
Tu as plusieurs plages d'ampérages possible : 100, 120, 127 à 100, 127 à 115 et 150 (pour mon 4.6 Thor, j'ai un 150, réf ERR5834)
Pour un 4.0, je trouve la référence AMR3021 (remplacée depuis par AMR4247 qui est un 127-100A)
Quel est ton châssis (2 dernières lettres et 6 chiffres qui suivent) ?
Si avant TA346793 =>AMR3021
Si après VA346794 =>AMR4247 / ou AMR2938
Si après XA410494 =>ERR5834
Voili voilou
Guillaume01- Range P38 Guru
Trouvé !
http://www.prestolite.com/pgs_products/specs.php?pf=true&item_detail_id=14344&item=20110284
Autrement dit, cela correspond pour nos Range à la référence AMR2938
http://www.paddockspares.com/amr2938g-alternator-denso-a127-120-amp-v8-petrol.html
Cela doit donc convenir selon ton numéro de châssis.
Salut Guillaume, dans mon cas c'est XA421308, donc le dernier cas... et a priori pas le bon modèle si j'ai bien tout suivi
BrunoJ- Membre
Effectivement, il te faut le 150A
Et c'est vrai que cet alternateur n'est pas donné
http://www.landroverworkshop.com/parts/ERR5834
http://www.lrdirect.com/ERR5834-Alternator-150-Amp?gclid=CIaui726rLYCFcrHtAodcg8ATg
Le moins cher
http://www.ebay.co.uk/itm/RANGE-ROVER-4-6i-V8-ALTERNATOR-A2803-/310523446859?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item484ca3c64b
Merci Guillaume, tu m'as évité une boulette
Le dernier que tu me montres est pas trop cher quand même, ça rassure ! par contre tu es bien sûr que c'est le même pour le 4.0 et le 4.6 ? (j'ai un 4.0)
BrunoJ- Membre
BrunoJ a écrit:Merci Guillaume, tu m'as évité une boulette
C'est le numéro de série du véhicule qui donne la réf d'alternateur.
Tu as regardé sur le tien si tu voyais la réf (comme la photo du mien) ?
LAND ROVER 0,00. На заказ от 3 до 7 дней 0 1 AMR3021 1 ENSEMBLE ALTERNATEUR, NEUF, A127-100 AMP, ESSENCE V8 L/R EFI TO(V)TA346793
BRITPART 9688,00 2 1 AMR4247G 1 Генератор V8 100A Е
BRITPART 9688,40 1 1 AMR4247_BRI 1 Генератор V8 100A Е
LAND ROVER 0 1 AMR3021E 1 ENSEMBLE ALTERNATEUR, ÉCHANGE, A127-100 AMP, ESSENCE V8 L/R EFI FROM (V)TA346793
LAND ROVER 0 1 AMR4247E 1 ENSEMBLE ALTERNATEUR, ÉCHANGE, A127-100 AMP, ESSENCE V8 L/R EFI FROM (V)VA346794
BRITPART 12251,25 2 1 AMR2938G 1 Генератор RR 120A E
LAND ROVER 0 1 AMR2938E 1 ENSEMBLE ALTERNATEUR, ÉCHANGE, A127-120 AMP, ESSENCE V8 L/R EFI
USED 12000,00 1 1 ERR5834_USE 1 Генератор RR 150A X
LAND ROVER 0 1 ERR5834E 1 ENSEMBLE ALTERNATEUR, PIÈCE ECHANGE STANDARD FORD (RE-FABRIQUÉE), 150 AMP, ESSENCE V8 L/R EFI FROM (V)XA410482
Non, pas encore, mais j'irai regarder. Merci en tout cas !
BrunoJ- Membre
La première chose à faire
Avec cette réf.20110284, je suis tombé sur ça
À éviter............
@+JM
yoyo13- Modérateur
Un alternateur neuf en 150A, j'en ai trouvé aucun en-dessous du dernier lien que j'ai mis d'ebay en grosse Bretonne
Et franchement, je n'irais pas en-dessous d'un certain prix sur ce genre d'élément sensible
Guillaume01 a écrit:Un alternateur neuf en 150A, j'en ai trouvé aucun en-dessous du dernier lien que j'ai mis d'ebay en grosse Bretonne
+1
@+JM
yoyo13- Modérateur
Alternateur
Bonsoir vous tous .....
De ce qui me reste de mon que j'ai mis en pièces je dispose encore d'un alternateur type "Bosch" en 150 Amp
que j'avais acheté chez Rimmer :http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-ERR6413P
Il à 500 Km et juste une fêlure sur le recouvrement plastique arrière ( Merci UPS )
Sinon je le laisse à 60€ fdp compris
Il ne me sert à plus rien car mon Pet actuel à un autre montage......
AL 68- Membre
Ville et code postal : ALSACE
Activité / Fonction : Construction en Kevlar/Carbone
AL 68 a écrit:Bonsoir vous tous .....
euh, c'est un 130A, il n'est pas donné pour 150A
A moins que j'ai forcer sur les lapins en chocolat ce week-end mais ....
Copier coller = Alternator 150 Amp - V8 - New - Aftermarket
AL 68- Membre
AL 68 a écrit: A moins que j'ai forcer sur les lapins en chocolat ce week-end mais ....
pardon, je n'avais pas vu la variante P à la fin. Effectivement, 150A
A 60 Euros, c'est une affaire
No problem
AL 68- Membre
Guillaume01 a écrit:AL 68 a écrit:Bonsoir vous tous .....
Ben c'est bien un 150A --->(....)
@+JM
yoyo13- Modérateur
yoyo13 a écrit:Guillaume01 a écrit:AL 68 a écrit:Bonsoir vous tous .....
@+JM
Dépend de la variante. Il existe en 130 ou 150 visiblement.
Avec l'extension P à la fin, tu es sûr d'avoir un 150
ExactGuillaume01 a écrit:Dépend de la variante. Il existe en 130 ou 150 visiblement.
@+JM
yoyo13- Modérateur
yoyo13 a écrit:ExactGuillaume01 a écrit:Dépend de la variante. Il existe en 130 ou 150 visiblement.
@+JM
