-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
ventilos de clim ne tournent pas .
ventilos de clim ne tournent pas . Empty ventilos de clim ne tournent pas .
Message  banditman Dim 28 Juil 2013 - 11:25
Coucou  , mes ventilateurs de clim ne tournent pas, y'as t'il eu un probleme recurrent sur ce type de panne ?
Merci à vous .
Yann
banditman
banditman
Ville et code postal : epinal
ventilos de clim ne tournent pas . Empty Re: ventilos de clim ne tournent pas .
Message  mich Dim 28 Juil 2013 - 12:14
ils ne tournent pas en permanence, l'info vient de la sonde de temperature sur la bouteille desydratante via un relais et un fusible.ils demarrent en fonction de la temperature....
Message  banditman Dim 28 Juil 2013 - 12:35
Daccord, tu sait ce qu'il faudrai que je fasse pour qu'ils tournent et m'assurer qu'ils fonctionnent...
Genre quelle tº selectionner ou autres ?
Merci.
Yann
banditman
banditman
Message  Invité Dim 28 Juil 2013 - 12:38
Tu fais comme moi hier.
Voiture à l'arrêt, toutes les fenètres ouvertes et clim au plus froid.
voila.
Message  banditman Dim 28 Juil 2013 - 12:41
Hier , j'ai essayer une facon similaire, pendant environ 4/5 mn mais ils n'ont pas tourner mais le compresseur s'enclenche et j'ai du froid ...
banditman
banditman
Message  mich Dim 28 Juil 2013 - 12:48
1° verifies les fusibles
2° verifies ton relais
3° si fusibles et relais sont bon, pontes le contact du relais si tes ventilos fonctionnent c'est probablement la sonde de temperatures sur la bouteilles qui est HS
pour info la temperatures de declenchement des ventilos ne se regle pas, c'est la sondes qui detecte la temperature du gaz refrigerant et un fois arrive a un seuil declenche les ventilos.
Message  mich Dim 28 Juil 2013 - 12:49
regardes aussi si le branchement des ventilos est bon, tu retires la calendre pour controler, j'ai eu le cas un des cables qui alimente un des deux ventilos etait coupe par frottement sur la carroserie et donc court circuit et fusible HS.
Message  banditman Dim 28 Juil 2013 - 12:55
Je vais controler tout ça ..
Merci beaucoup
banditman
banditman
