35 €
Goujons de culasse qui tournent dans le vide sur 2,5DT
Goujons de culasse qui tournent dans le vide sur 2,5DT Empty Goujons de culasse qui tournent dans le vide sur 2,5DT
Message  Gethro Dim 18 Nov 2012 - 8:20
Voila mon new probléme, je fais changer le joint de culasse de mon 2,5DT et oui il était mort, le gars me dit qu'il y avait 2 vis pas trop serrées donc probablement mon problème
Les pièces et hop remontage culasse OK mais voila impossible de serrer les deux goujons il tournent dans le vide.....
Quelqu'un a déjà eu ou vu ça ??? il y a t'il quelque chose à faire ou seulement changer le moteur ????
Merci de votre aide.
1 goujon sur cylindre 5 et 1 sur le 6
Gethro
Gethro
Ville et code postal : YVELINES
Goujons de culasse qui tournent dans le vide sur 2,5DT Empty vis culasse
Message  duvland Dim 18 Nov 2012 - 9:04
salut,
je n ai jamais vu ca (je n ai pas tout vu Wink )
mais ca doit etre plutot rare.
je pense que ca a pu se produire lors d un resserrage de culasse a la sauvage ou tout simplement lors d un remplacement de joint par un mecano qui ne sait pas appliquer un procedure de serrage.
quand a la solution , a mon avis il suffit de poser des filets rapportes(helicoil) la ou il n y a plus de filetages.
ca n est pas tres couteux et ca permet de sauver le bloc et de ne pas tout demonter.
bonne chance.
duvland
duvland
