[Résolu] Levier de vitesse bloque en "P"
Voilà ma panne de la semaine
Le Pet est dans la rue, presque au milieu, avec le sélecteur de vitesse bloqué sur "P" et la gâchette qui va dans le vide.
Une idée pour me débloquer ?
jbv- Range P38 Guru
Re: [Résolu] Levier de vitesse bloque en "P"
Bon, en démontant la poignée du sélecteur, il est possible d'utiliser le sélecteur, mais pas pratique.
Recherche donc poignée de sélecteur, je vais mettre une annonce au bon endroit.
jbv- Range P38 Guru
jbv, tu peux dévisser le pommeau déjà,il y a une petite vis sur le devant de celui-ci et après je sais pas comment c'est fait a l'intérieure,mais je pense que tu peux tirer sur quelque chose...
moimeme8071- pet lover
tu a étais plus vite a te dépanner que moi a écrire... bien content pour toi....
moimeme8071 a écrit: jbv, tu peux dévisser le pommeau déjà,il y a une petite vis sur le devant de celui-ci et après je sais pas comment c'est fait a l'intérieure,mais je pense que tu peux tirer sur quelque chose...
Merci, c'est ça, après on peux faire fonctionner le sélecteur.
jbv- Range P38 Guru
c'est toujours bon a savoir,au cas si ça arrive a d'autres... c'est bizarre que le pommeau peut cassé comme ça..jbv a écrit:moimeme8071 a écrit: jbv, tu peux dévisser le pommeau déjà,il y a une petite vis sur le devant de celui-ci et après je sais pas comment c'est fait a l'intérieure,mais je pense que tu peux tirer sur quelque chose...
moimeme8071 a écrit:c'est toujours bon a savoir,au cas si ça arrive a d'autres... c'est bizarre que le pommeau peut cassé comme ça..jbv a écrit:moimeme8071 a écrit: jbv, tu peux dévisser le pommeau déjà,il y a une petite vis sur le devant de celui-ci et après je sais pas comment c'est fait a l'intérieure,mais je pense que tu peux tirer sur quelque chose...
La gâchette est en plastique chromé et appui sur une tige métallique. peux être la chaleur qui là rendu cassable
jbv- Range P38 Guru
jbv, t'es une brute...
reb266- Range P38 Guru
reb266 a écrit:jbv, t'es une brute...
faut conduire avec douceur et doigter
» Levier de vitesse qui se bloque.
» Levier vitesse bloqué
» Problème boite Manuelle, plus de 1ère et 3ième
» Levier de boîte de vitesse bloqué.
» Jeu levier de vitesse
