Jeu levier de vitesse
Bonjour quelqu un sait il si on peut régler le jeu dans le levier de vitesse.
Au neutre il ne se mets pas fasse à la 3 et 4.
fredericverhaegen170375@g- Membre
Ville et code postal : BRAY ET LU
Re: Jeu levier de vitesse
Quel est le soucis exactement ?
C'est le levier en lui-même, ou bien les voyants qui s'allument ne correspondent pas à la position du levier ?
Dans le second cas, oui, ça se règle.
Il y a un petit boitier le long de la BVA (sous la voiture, donc), du côté conducteur.
C'est une boîte manuelle....
Jp P38- débutant en panne
Jp P38 a écrit:C'est une boîte manuelle....
Alors il faut tomber la boite et installer une boite automatique. Comme ça, il pourra régler le levier
pigeon_voyageur- pet lover
fredericverhaegen170375@g aime ce message
Bien vu, j'ai raté une occasion de me taire
Salut la team réglage levier ok.
Et bien sûr la veille du contrôle technique le récepteur d embrayage qui sort de son logement.
J ai roulé 240 kms depuis son changement.
Alors bien sûr le joint est mort.
Je comprends pas pkoi il dort.
Y a t il une longueur pour la tige de poussée?
Ce n'est pas la tige du récepteur qui est en cause....c'est la course du piston qui est trop grande et là ça sent pas bon...
C'est mauvais signe...il semblerait que tes goupilles de fourchette d'embrayage commencent à se tordre et soient en train de lâcher...
En général ça lâche d'un coup...
Ok merci JP je vais donc changer ça rhh
Vérifier d'abord la course du bras d'embrayage...
Si le bras bouge librement dans le vide...tu es bon pour un démontage de boîte...
Sinon c'est juste le récepteur qui a lâché...
J'espère pour toi que ce n'est que ça...
Je te confirme JP il faut que je dépose.
Quand je l ai eu le récepteur avait déjà sauté.
J ai un jeu de fou.
Les goupilles ont du sauté vu comment j ai galéré pour le ramener
J ai un jeu de fou.
Il ne devrait y avoir qu'1 à 2 cm de jeu lorsque tu actionne le bras...et tu devrait sentir la résistance de l'embrayage...si aucune résistance et que le bras de balade librement c'est mauvais signe...
![pale](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_pale.gif)
Salut la team.
Après une longue absence j ai enfin changé l embrayage.
Verdict goupille cassées.
Boîte de transfert impossible à séparer de la boîte car tête de boulon ronde. Rhh la loose.
Pour démonter facile le remontage un peu galère c est qu elle pèse lourd la garce.
Je vais finir demain et vous tiens au jus.
» Levier de frein à main + boule de levier de vitesse + Cup holder finition bois
» levier de vitesse
» Problème levier de vitesse
» règlage levier de vitesse
» Problème boite Manuelle, plus de 1ère et 3ième
» levier de vitesse
