Levier de boîte de vitesse bloqué.
En voulant partir le matin, mon père qui a un P38 Vogue se retrouve avec le levier de commande de boîte bloqué sur la marche arrière et maintenant il n'est plus possible de démarrer la voiture.
Quelqu'un pourrait il nous aider.
jdcarta- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : manosque
Re: Levier de boîte de vitesse bloqué.
merci de vous presenter vous et votre vehicule dans la case presentation des membres
présentations
C'est fait!
que pouvez vous nous dire de plus sur ce vehicule......kilometrage et entretien (principalement derniere vidange de boite...)
Dernière vidange au printemps dernier mais récemment il a fait changer les boudins de suspension.
Mon père me signale que le loquet de verrouillage du levier semble hors d'usage, désaccouplé.
A-t-il démonté le levier (petite vis sur le devant à la base du pommeau) et essayé d'actionner la tirette ensuite à la main ?
Guillaume01- Range P38 Guru
merci à Guillaume
Merci Guillaume01. Sans le levier tout repart. On va rechercher un levier de rechange.
jdcarta a écrit:Merci Guillaume01. Sans le levier tout repart. On va rechercher un levier de rechange.
» Levier vitesse bloqué
» Problème boite Manuelle, plus de 1ère et 3ième
» Levier de vitesse qui se bloque.
» [Résolu] Levier de vitesse bloque en "P"
» levier boite manuelle bloque
