Diagnostique bougie d'allumage
Bonjour, je me tourne vers vous pour me guider sur un diagnostique des bougies (Champion RC11PYPB4) de mon 4,6 GEMS. Les bougies ont 75000 kms et 11 Années c'est pas bien! Elles n'ont connu que de l'éthanol. L'électrode central est complètement bouffé, écartement +/- 1,07mm elles sont toutes de couleur uniforme (photos).Je n'ai jamais eu le moindre soucis de démarrage c'en est même surprenant? Mon gros ayant été refusé au CT pour pollution (voir sujet Catalyseur):
Du coup suite aux différents avis entre autres Conseil P38 que je remercie tous ici , j'ai viré mon kit éthanol pour continuer à rouler éthanol mais sans kit (ce que je ne savais pas il y a 12 ans quand j'ai choisi cette option).
Donc:
1) Est ce que des bougies usées auraient pu me flinguez mes sondes lambda pratiquement neuves (testé hs: pas de réponse à la chauffe)
2) Est ce que ça peut me boucher des catas changés en même temps que les lambda.
3) Quelles sont les autres incidences en dehors bien sur de la conso.
Merci pour vos analyses.
CRAZYVELAR- débutant en panne
Ville et code postal : 72210 FILLE SUR SARTHE
Activité / Fonction : Retraité du transport et ex commercial auto
Re: Diagnostique bougie d'allumage
Tout est lié, bougies hs...qui engendre des ratés moteur qui peuvent détruire les catalyseurs. Incidence sur les lambda aussi. Sur la consommation, mauvais démarrage, mauvaise accélération.. ce n’est pas pour rien que dans le kit entretien vidange, il y a aussi les bougies.
Eh oui j'ai été lamentable sur ce coup là.
» Pas de vis bougie hs
» bougie prechauffage
» Bougie et radiateur
» changement de bougie de prechauffage
» écartement electrode de bougie
