Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
tout est neuf,monter par un pro,et ça marche pas.
chris 13
patator
daf
tout est neuf,monter par un pro,et ça marche pas. Empty tout est neuf,monter par un pro,et ça marche pas.
Message  daf Jeu 25 Juil 2013 - 7:30
Salut tout le monde.
Je vous explique en deux mots ma galère:
Suite a panne EAS,je part a 30 a l'heure a Fontainebleau chez Land Rover.
Là mon mècano préférer,me dit:"Désoler je n'ai plus le logiciel t4 pour les "vieux Ranges".
En faite y veulent plus s'occuper des p38.
Pour info n'y allez pas.
Bref,il m’envoie chez un petit garage indépendant ,qui travail avec eux pour ce problème.
Jusque là,tout vas bien,enfin presque,c'est moins confortable qu'un tracteur tondeuse.
Sachant que mon land a passer les 300000 km,je demande au garage de me changer le compresseur,les vannes Eas,et les capteurs,les 4.
Les coussins ont été fait il y a 1500km.
Les capteurs pour les premières séries de p38,ne se fond plus.donc il faut prendre des capteur,fournis par Land Rover,des derniers modèles sortis.
Une semaine plus tard,je récupère mon p 38,avec une jolie facture a la clé,et plus je roulais plus je voyais mon capot,plonger du coter droit.
Retour au garage,mise sur le pont test t4.
Résultat:défaut du capteur arrière gauche.
Démontage sous mes yeux
Surprise,il y a un genre de platine avec 4 trous qui se monte sur le châssis,elle était a l'envers.
Remontage,essais avec t4,c'est bon.
Génial me dis-je.
GROOOOOSSSE erreur.
Arriver chez moi 20 km plus tard,ma moitie me dit:"Qu'est-ce qu'il a encore ton "Bazar",y penche encore!!!!!!!"
Et en effet,toujours en dévers du coter droit plus bas que le gauche.
Donc retour chez le mécano,ou pour l'instant,y l'est au chaud.
Avrais dire,mon mécano est un peux perdu.
Question:
Quelqu'un d'entre vous a t'il eu le même problème,et si oui y a t'il un réglage spécial,avec des capteurs neuf qui ne sont pas ceux prévus pour les premiers p 38,qui ne sont plus fabrique de nos jours?
Désoler d'avoir été un peu long,mais a part saint turbin,je ne sais plus a qui me fier.
Merci de vos réponses.
A+ Sylvain
daf
Ville et code postal : courcelles en bassée"
tout est neuf,monter par un pro,et ça marche pas. Empty Re: tout est neuf,monter par un pro,et ça marche pas.
Message  rrp3817 Jeu 25 Juil 2013 - 8:22
lesz capteur pour les premiere serie ne se font plus scratch bizarre sa
voir se ke dirons les pro
Message  patator Jeu 25 Juil 2013 - 8:32
si c'est pas un capteur défectueux ... regarder si il fuit pas à un boudin ou le long d'une durite d'air du coté ou ça penche... ?
patator
Activité / Fonction : high climb mother fucker
Message  daf Jeu 25 Juil 2013 - 8:42
Pour les fuites,je pense que le mécano a regarder.
En faite quand,je dis qu'il penche,c'est sur toutes les positions.
On a l'impression,que l’arrière gauche "force" plus que les les autres capteurs.
A l'oeuil,on vois que le "compas" est plus ouvert.
Pour les capteurs qui ne se fond plus c'est la réponse de Land Rover a mon mécano.
Je ne vois pas pourquoi y aurait mentis sur ce point.
De toutes façons,je le récupère samedi,et je posterais sur ce forum les solutions que le mécano a trouver.
Ca peux toujours être utile a quelqu'un.
a+Sylvain
daf
Message  CONSEILP38 Jeu 25 Juil 2013 - 8:43
les capteurs se font toujours et normalement les capteur 2 em génération ne ce monte pas sur un 1er génération (il ne fonctionne pas pareil et ne peuvent normalement même pas se monter a l'arierre le support n'est pas fait pareil en gros encore un pro de tout sauf du pet.
Message  chris 13 Jeu 25 Juil 2013 - 9:11
voila ce qui me fout en l air !!!
chacun son métier, tu es sensé faire confiance au professionnel.
et puis tu rencontres des gens peu scrupuleux que tu penses competents !
et tu te fais arnaquer ...
voila pourquoi je suis heureux de connaitre ce forum grace auquel j ai realisé plein de travaux sur mon pet seul , mais grace a vos conseils !!!
je poserai mes questions aupres de ce forum AVANT d aller voir n importe quel pro !!!
la derniere fois me suis retrouvé sans puissance a cause d un tout petit detail mais quand on n y connait rien ...
chris 13
chris 13
Ville et code postal : arles 13200
Activité / Fonction : kiné
tout est neuf,monter par un pro,et ça marche pas. Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 25 Juil 2013 - 9:12
Coucou  voilà ca c est dit.................... Laughing  Laughing  Laughing
Message  pitt Jeu 25 Juil 2013 - 10:08
Coucou moi quand j'ai commandé mon capteur ,il y avait 2 models au catalogue, donc faut pas se tromper. ensuite ,est-ce que ton mécano a tout recalibré ta suspension avec le t4?.
pitt
pitt
Ville et code postal : tarn
Message  daf Jeu 25 Juil 2013 - 10:31
Salut.
Je pense qu'il a fait cette opération de calibrage.
Il a brancher un ordi sur la prise diagnostique et a fait des opération de manipulation avec.
Je regardais mais ne comprenais rien a tout ça.
Mais comme dit plus haut,un pro doit rester un pro.
Du moins,c'est mon avis.
a+Sylvain
daf
Message  PET42 Jeu 25 Juil 2013 - 11:16
S'il est en décalage par rapport aux 3 autres, et sur toutes les positions, c'est qu'il n'a pas rentré la bonne valeur sur celui-ci.
Pour les modèles jusqu'à 97, c'est :
STC3594, pour l'arrière
STC3593, pour l'avant
Ca vaut une blinde, mais ça se trouve toujours (env 130 € pièce)
Pour les modèles à partir de 97, il me semble que c'est :
ANR4687 pour l'arrière
ANR4686 pour l'avant
Ca vaut une blinde aussi, c'est plus facile à trouver (env 90 € pièce)
Message  Alexalfa65 Jeu 25 Juil 2013 - 16:31
je crois que tout les concessionnaires sont plus nuls que chez n..auto....
il y a pas mal de pro sur ce site et il sont moins cher que chez LR et ils ont surement même des pièces en échange standard, occasion ou neuves a vendre...
Pourquoi ne pas commencer par aller les voir ?
En plus ils sont bien répartis sur le territoire....
Les concessionnaires ne savaient déjà pas faire les classic alors un pet...
Alexalfa65
Alexalfa65
Ville et code postal : ORTHEZ
Activité / Fonction : AGENT DE MAITRISE DETECTION INCENDIE
Http://alfa75turboeuropa.free.fr
tout est neuf,monter par un pro,et ça marche pas. Empty RE MONTAGE PAR PRO
Message  daf Dim 28 Juil 2013 - 8:17
Coucou Bonjour tout le monde.
Comme promis plus haut je viens vous donner des nouvelles de mon grand malade.Crying or Very sad
Donc après moultes essais et montage démontage,mon mécano pense que j'ai un fil de capteur qui serait couper dans son trajet dans le châssis.
Comme hier a 18h00,il ne pouvait joindre personne,tu m'étonne,je suis toujours piéton.Crying or Very sad
Donc demain matin,il va appeler land Rover,pour savoir si le faisceau des capteurs arrière se détail.
Auquel cas il va le changer,sinon,je suisbon pour un faiceau complet.
Encore une douloureuse pas prévue pour ce mois ci.
Enfin,ainsi va la vie.
a+Sylvain
daf
Message  rrp3817 Dim 28 Juil 2013 - 9:18
vois avec manuvuite il as un faisceau en stock
Message  Alexalfa65 Dim 28 Juil 2013 - 9:31
avec un ohmetre, il faut sonner les fils entre le ou les capteur et le boitier. une fois trouver celui qui est coupé, il faut le remplacer...
de plus , les capteurs de hauteur, ce n'est que de vulgaire potentiommetre, donc sur les bornes exterieures, on a une resistance fixe, et entre la borne centrale et une exterieure, on a une resistance variable en fonction de la position du curseur...
en le tournant doucement, on doit voir la valeur monter ou descendre sans coupure...
Alexalfa65
Alexalfa65
Message  daf Dim 28 Juil 2013 - 10:14
Merci a vous deux,le range est toujours chez le garagiste.
Je pense qu'il a fait ces mesure électrique,avant de diagnostiquer une coupure de faiceau.
C'est seulement sur le capteur arrière droit,que le problème persiste.
Même en remontant le capteur d'origine qu'il n'avait pas encore réformer en classement vertical.
Je ne peux malheureusement pas vous en dire plus.
Je n'ai eu son coup de téléphone hier soir qu'a 18h00
Et le dimanche ,y bosse pas,normal quand même.
a+Sylvain
daf
