Calcul rallongement barres panhard suite réhausse
voilà, j'ai en ma possession mes nouvelles barres panhard réglables que j'ai fait fabriquer !!
Mon souci : j'aurai besoin d'une âme charitable qui pourrai me mesurer précisemment la hauteur entre centre roue/bord d'aile en position pneumatique route ou autoroute (pas standard ni accès) afin que je sache avec précision quelle hauteur supplémentaire je suis réellement par rapport à l'origine pour que je puisse calculer de combien je doit rallonger mes barres panhard !! Merci !!
Re: Calcul rallongement barres panhard suite réhausse
David,
Donne moi la hauteur de tes ressorts (mesure à faire véhicule normalement chargé et sur sol plat)…………
Sinon 815 pour l'avant et 820 pour l'arrière (hauteur du sol au bord d'aile en position normale avec des 255/55/18) ……………….je te laisse calculer le reste…………..
@+JM
@+JM
yoyo13- Modérateur
En postion autoroute : 455 mm
En position route : 480 mm
En position haute : 520 mm
Sol plat, à vide avec 255/55/18
Mesure prise du centre de la roue vers le bord de l'aile
yoyo13 a écrit: David,
@+JM
Plus facile à calculer que de mesurer les ressorts en place !!
PET42 a écrit:En postion autoroute : 455 mm
merci bien !! t'es plus sympa que yoyo13 !!
Les mesures sont identiques à l'avant et à l'arrière ??
DAV P38 a écrit: merci bien !! t'es plus sympa que yoyo13 !! A+
DAV P38 a écrit:Les mesures sont identiques à l'avant et à l'arrière ??A+
Cela peut varié d'un véhicule à l'autre…………mais en général assez proche entre l'avant et l'arrière…………..
PS: - 25 mm entre position normale et Highway………
@+JM
yoyo13- Modérateur
j'ai pile poil la même chose à l'avant et à l'arrière
PET42 a écrit:j'ai pile poil la même chose à l'avant et à l'arrière
Merci bien !! Je demande à la hauteur autoroute car je pense que c'est à cette hauteur que les ponts sont le mieux alignés et d'adapter la longueur de mes barres sur cette base !!
» Rehausse de + 4cm avec l'EAS
» Cales de rehausse ressort
» rehausse du pet
» rehausse + amortisseur grand debattement
» Amortisseur rehausse
» rehausse du pet
