Rehausse de + 4cm avec l'EAS
Est ce qu'un de vous a déjà réalisé ce montage?
https://picasaweb.google.com/Denis.3869/Lift_P384CmDeHauteurDeCaisse
reb266- Range P38 Guru
Re: Rehausse de + 4cm avec l'EAS
il y a plus simple une petite reprog des hauteur avec l'eas unlock et tu peux arriver a faire plus ou moins la meme chose
steve66- Modérateur
Je suis d'accord avec toi Steeve mais l’intérêt de ce montage est d'avoir une 5éme hauteur qui peut être utile dans certains cas, sans rien toucher aux autres réglages puisque celui-ci existe est reste caché. Voila pourquoi je trouvai cette idée intéressante.
reb266 a écrit:Est ce qu'un de vous a déjà réalisé ce montage?
ce montage, c'est notre ami denis38 qui l'a réaliser !!
Je l'ai également c'est Denis qui me l'a assemblé d'après un plan de montage du forum US. Seul souci quand il n'y a plus de piles ça fonctionne en inversé on peut alors profiter du mode autoroute plus bas et du mode accès ultra bas. C'est top mais ce serait mieux sans piles et avec un inverseur de polarité.
pensez vous que les durites de frein d'origine suivent correctement dans cette position ?
Oui, puisque cette position existe déjà dans le Pet et fait partie des fonctions cachées qui se mettent en marche seule en cas d'urgence.
» Cales de rehausse ressort
» rehausse du pet
» Amortisseur rehausse
» Calcul rallongement barres panhard suite réhausse
» Barre panhard, réhausse boudin, croisillons, sangles anti débattement : votre avis ?
» rehausse du pet
