Cales de rehausse ressort
Siouman
J'ai déjà entendu parler de cales de rehausse pour les p38 sur ressorts. Quelqu'un aurait des plans ou des photos?
Siouman- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : ARRAS
Re: Cales de rehausse ressort
Salut Mr siouman !!
Pour commencer, une règle sur ce forum : se présenter dans la rubrique adéquate (même s'il me semble que l'on se connait un peu )
Pour tes cales, je ne suis pas un adepte de celle ci, je préfère largement des ressorts en adéquation avec la hauteur voulue du pet en question !! Je me sert des cales uniquement pour avoir une assiette correcte, pas pour réhausser la totalité du pet !!
Après, si tu veux vraiment poser des cales, tu peut mettre des cales de RRC, DEF ou DISCO arr aux 4 roues du pet....mais attention, arrivé à une certaine hauteur, les arbres de transmission et roulements de sortie de la boite de transfert borg warner vont pas aimé !!
réponse
Tu peut te mêttre en contact avec Doudou974(Willy)il a des cales sur son pet mais avec des boudins.
w675- Range P38 Guru
Mr dav,
Effectivement j'ai du laisser quelques message sur ton forum de land Savoie (incontournable pour les amoureux du pet!!). Pour ce qui est de ma présentation je ferais qqch, pas d'probleme.
Les cales c'est effectivement pour rectifier l'assiette. On m'a vendu des ressorts en théorie "position haute pneumatique" mais l'avant c'est affaissé de plus de 5cm par rapport a l'arrière. (ressort de range classic sans rehausse bearmach).
Encore un grand merci
Siouman a écrit:Mr dav,
Dans ce cas, remet des nouveaux ressorts car quand ils ont commencé à s'affaisser, ils vont continuer de plus en plus et ce ne sont pas tes cales qui vont arrangé le phénomène !! Des ressorts bearmach en neuf : ça vaut dans les 80€ la paire !!
A tu des références des ressorts qui t'ont été vendu...ou du kit ?? Je te dirai quelles références de ressorts remettre !!
On n'a vendu BA 2104 pour l'avant et BA 2103 pour l'arrière. Et ils ont deux an. L'arrière n'a pas bougé mais l'avant est triste...
w675 a écrit: Tu peut te mêttre en contact avec Doudou974(Willy)il a des cales sur son pet mais avec des boudins.
Voila ça donne ceci
1er jeu, modif pour embase ronde
Voila produit fini
Avant
Après
Les cales souder au chassis suite à plusieurs casse des goupilles
réponse
Super le petit reportage photos
on va t'apprendre à poster les photosw675 a écrit:Super le petit reportage photos
RR-Evo a écrit:on va t'apprendre à poster les photosw675 a écrit:Super le petit reportage photos
doudou-974 a écrit:
Voila ça donne ceci
Sympa ces cales !! Très bonne idée de les avoir inclinées !! ...Mais elles ne sont pas adaptées pour les ressorts !!
DAV P38 a écrit:doudou-974 a écrit:
Voila ça donne ceci
Ça c'est la cale brute qu'on a remodifié avec une plaque ronde du diamètre de l'embase du boudin, d'ailleurs tu
L'aperçoit au fond de la photo
Siouman a écrit:On n'a vendu BA 2104 pour l'avant et BA 2103 pour l'arrière. Et ils ont deux an. L'arrière n'a pas bougé mais l'avant est triste...
Au vu de tes ref, Ton pet devais piquer légèrement du nez (2 cm précisemment) et il est normal que tes ressorts av se soient affaissé si rapidement !! La dureté de ceux ci étant beaucoup trop faible : seulement 195lbs alors que tes ressorts arr sont à 240 lbs !! Ton p38 doit tanguer un peu de l'avant sur la route ?? Mets des bearmach BA2101 (dureté 255 lbs) à l'avant, ce sera beaucoup mieux (ils finiront par s'affaisser comme tous les ressorts mais beaucoup moins vite) Ton assiette sera correcte (à moins que tes ressorts arr se soient affaisés mais je ne pense pas)
au moins les boudins quant ça s'affaissent il suffit d'y remettre de l'air
CONSEILP38 a écrit:au moins les boudins quant ça s'affaissent il suffit d'y remettre de l'air
C'est vrai !! ........................mais au moins, avec les ressorts, tu ne te retrouve jamais sur les butées !!
Super. Merci pour la reference des ressorts. Je passe commande très vite et donnerais des news dès le montage terminé.
merci dav sympa je t'aurais un jourDAV P38 a écrit:CONSEILP38 a écrit:au moins les boudins quant ça s'affaissent il suffit d'y remettre de l'air
petite question on peut monter des ressorts de def a la place des ressorts du sans problème ?
yann57230- membre actif
yann57230 a écrit: petite question on peut monter des ressorts de def a la place des ressorts du sans problème ?
Oui !! Mais attention, il ne suffit pas de mettre des ressorts de def pour avoir la même hauteur !! Les poids en charge du def, range classic et disco sont différents de celui du pet !! Cela se calcule par rapport à la hauteur à vide du ressort, la dureté du ressort et le poids en charge sur l'essieu av et arr .....et selon l'utilisation que l'on veux en faire (suspat souple, medium ou dure) !!
Les ressorts, c'est tabou! On en viendra tous à bout!!
nimda- débutant en panne
nimda a écrit:Les ressorts, c'est tabou! On en viendra tous à bout!!
C'est malin !!
ps: quelle culture nimda !!
Donc si je veux rehausser mon pet disons de 5cm , je pourrais monter des ressorts de def arrière ?
DAV P38 a écrit:yann57230 a écrit: petite question on peut monter des ressorts de def a la place des ressorts du sans problème ?
Relis ce que j'ai écrit !! Tous les ressorts de def, range classic, disco1 se montent sur le pet....les avants comme les arrières !!
Ok j ai compris mais comment on calcule tout ça ?
» cales passage en ressort
» Hauteur p38 4.6
» Fabrication de cales de calibrage
» Comment fiabiliser l'EAS? Un sujet au long cours.
» Amortisseur rehausse
» Hauteur p38 4.6
