[Tutorial] Re-Calage de Pompe Injection M51
+42
pp
guillaumeh
jeromeRRP38
MOMOCORSE
Math43
digreg
Maxfranck
olivierpouilly
elmire51
didier13140
DEFENDER90
AmandT
Péji
Pedro41
Djamarc
oliv67
marcalexandre
Nikolaz
courseul
umfrai
p38-74
bipbip
vacomjtepouss
Alexalfa65
974coco
tatoun
abidbol crew
AdjEVi
PHILOX46
46 participants
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
[Tutorial] Re-Calage de Pompe Injection M51 Empty [Tutorial] Re-Calage de Pompe Injection M51
Message  steve66 Ven 6 Avr 2012 - 20:54
voila comme certains le disent avec le temps la chaine de distribution se détend et le p38 a du mal a démarrer a chaud et devient plus mou a bas régime donc il faut décaler la pompe de quelques millimètres vers le moteur pour rattraper ce petit jeu et le résultat est assez surprenant
meilleure reprise a bas régime j'ai gagné 200gr de pression de turbo a 1500trm je suis a 700gr a lieu de 500gr et a chaud plus besoin de 3 ou 4 secondes pour démarrer
donc voici les outils nécessaires
clef de 13 plate pour la vis de derrière
clef a pipe de 12 pour les 2 vis de devant
clef btr de 5 pour les 2 caches en plastique
tipex ou autre pour repérer la pompe
alors on commence par mettre le pet en position basse
il faut alors retirer les 2 caches plastique
[Tutorial] Re-Calage de Pompe Injection M51 Viscacheplastique
Shot at 2012-04-06
on se trouve avec ça
[Tutorial] Re-Calage de Pompe Injection M51 Vispompeinjection
Shot at 2012-04-06
il faut alors repérer la pompe à l origine car en cas de problème on pourra revenir comme avant il faut être assez précis donc moi je fais 2 repères
les traits doivent être sur la pompe injection et sur un partie fixe c'est a dire qu'il ne bougera pas lors du décalage de la pompe
moi j ai choisi le bloc sur lequel est fixé la pompe
[Tutorial] Re-Calage de Pompe Injection M51 Reperepompe
Shot at 2012-04-06
alors il faut desserrer la vis de derrière en premier elle se trouve en dessous de la pompe a injection elle est reliée à la pompe par un support métallique qui arrive a la sortie des tuyaux d'injecteurs pour plus de place je débranche le fil du capteur de pression d huile
[Tutorial] Re-Calage de Pompe Injection M51 3emevisetcapteurpressio
Shot at 2012-04-06
là on a fait le plus dur Humour!
ensuite on attaque les 2 vis a la clé a pipe de 12 qui sont devant localisées 1 et 2 sur la photo
Shot at 2012-04-06
on les voit mieux sur ces photos
vis n°1
[Tutorial] Re-Calage de Pompe Injection M51 1ervisavecclefapipe
Shot at 2012-04-06
vis n°2
[Tutorial] Re-Calage de Pompe Injection M51 2emevisavecclefapipe
Shot at 2012-04-06
une fois les 2 vis desserrées on doit pouvoir déplacer la pompe de gauche a droite, si c est pas le cas vérifier que vos vis soit suffisamment desserrées et là on peut décaler la pompe de quelques millimètres vers la gauche, pour donner de l avance. l opération peut se faire de cette façon vous décalez la pompe de quelques millimètres et vous serrez la vis la plus accessible c est la n°2. vous essayez de démarrer le pet si jamais il démarre pas ou met du temps c est que vous êtes allé trop loin, dans ce cas revenez de quelques millimètres vers le repère initiale et redémarrez
voila le résultat pour moi
[Tutorial] Re-Calage de Pompe Injection M51 Reperedecaler
Shot at 2012-04-06
après resserrez les 3 vis de la pompe et faites un essai sur route sans oublier de rebrancher le capteur de pression d huile. si tout va bien vous pouvez remonter les cache plastique
[Tutorial] Re-Calage de Pompe Injection M51 Empty Re: [Tutorial] Re-Calage de Pompe Injection M51
Message  DAV P38 Ven 6 Avr 2012 - 21:34
Coucou Nickel !! Super !
[Tutorial] Re-Calage de Pompe Injection M51 Rrp38_10[Tutorial] Re-Calage de Pompe Injection M51 Davp3810[Tutorial] Re-Calage de Pompe Injection M51 Rrp38_10
Message  steve66 Ven 6 Avr 2012 - 21:36
je fait pas mal de truc sur le pet donc j essayerait de faire des tuto sur ce que je fait
Message  superwam Ven 6 Avr 2012 - 22:52
Ca a l air tellement facile qu on voudrait presque avoir un mazout
...Non je deconne
Message  steve66 Ven 6 Avr 2012 - 23:03
superwam a écrit:Ca a l air tellement facile qu on voudrait presque avoir un mazout
...Non je deconne
mais c est facile
a coeur vaillant rien d impossible
Message  PHILOX46 Sam 7 Avr 2012 - 10:33
Super,
Je vais le faire mais dis moi le tout sans déposer la pipe d'admission ?
PHILOX46
PHILOX46
Message  yoyo13 Sam 7 Avr 2012 - 10:58
Range Rover P38 cheers
PHILOX46 a écrit:Super,Je vais le faire mais dis moi le tout sans déposer la pipe d'admission ?
La dépose de la pipe d'admission est nécessaire quand on utilise un comparateur pour faire ou contrôler le calage.
Dans cette méthode il faut être précis dans la pose du repère de base et de s'en éloigner mm / mm avec un essai à chaque réglage et de bien resserrer le boulon et les écrous à chaque fois.
Range Rover P38 @+JM
Message  AdjEVi Sam 7 Avr 2012 - 11:37
Joli travail Steve, c'est un beau tuto Bravo
Je vais l'épingler…
steve66 a écrit:je fait pas mal de truc sur le pet donc j essayerait de faire des tuto sur ce que je fait
Très volontiers… Wink
AdjEVi
AdjEVi
Message  abidbol crew Dim 8 Avr 2012 - 20:25
ooh lala maître lol!
abidbol crew
abidbol crew
Message  tatoun Mer 11 Avr 2012 - 10:31
salut,
super tuto, juste une petite question : comment as tu relevé les pressions de turbo ? (ça peut toujours servir Very Happy )
a+
tatoun
tatoun
Ville et code postal : vienne
Activité / Fonction : soudeur
Message  mich Mer 11 Avr 2012 - 11:20
sa c'est du tuto d'enfer. Merci l'ami cheers
Message  PHILOX46 Sam 14 Avr 2012 - 17:43
Coucou Ok pompe calée en suivant le process. Impec démarrage à chaud à la volée et montée en régime plus franche par contre fumée noire sur les grosses accélérations mais normal car plus riche.
Merci steve
PHILOX46
PHILOX46
Message  Invité Mar 17 Avr 2012 - 12:48
steve66 a écrit:voila comme certains le disent avec le temps la chaine de distribution se détend et le p38 a du mal a démarrer a chaud et devient plus mou a bas régime donc il faut décaler la pompe de quelques millimètres vers le moteur pour rattraper ce petit jeu et le résultat est assez surprenant
meilleure reprise a bas régime j'ai gagné 200gr de pression de turbo a 1500trm je suis a 700gr a lieu de 500gr et a chaud plus besoin de 3 ou 4 secondes ...............................................;
Le tuto est génial mais les images non visibles, quoi faire ?
Message  steve66 Mar 17 Avr 2012 - 21:19
tatoun a écrit:salut,
a+
alors j'ai relevé la pression avec un mano de pression de turbo sur la durite du collecteur
je peut faire des photos si tu veux?
mich a écrit:sa c'est du tuto d'enfer. Merci l'ami cheers
de rien au-temps que sa serve
PHILOX46 a écrit: Coucou Ok pompe calée en suivant le process. Impec démarrage à chaud à la volée et montée en régime plus franche par contre fumée noire sur les grosses accélérations mais normal car plus riche.
Merci steve
content que ça marche bien pour toi au moins 1 a qui sa à servi
les images sont visible pour moi donc tu a peut-être un problème de bande passante
Message  PHILOX46 Dim 29 Avr 2012 - 12:02
Retour d'infos depuis la calage de la pompe et bien baisse de la conso à 9,05 litres/100 kms.
Nickel
Je crois que je vais me commander un filtre K§N ou Green pour une nouvelle baisse de la conso.
Bon Week-end
PHILOX46
PHILOX46
Message  steve66 Dim 29 Avr 2012 - 12:17
Nickel
Bon Week-end
merci pour ce retour Super !
on est sur la meme conso
[Tutorial] Re-Calage de Pompe Injection M51 Empty quelle type de moteur
Message  974coco Lun 14 Mai 2012 - 9:59
bonjour
tous d'abord super tuto
moi j'ai un range rover 2.5l td 6 cylidre de bmw
de 2001 boite auto
est ce pareille pour moi ?
je peut suivre ce tuto ?
autre question qui a rien a voir
les boitiers additionnelle est ce que c'est efficace??
974coco
Ville et code postal : reunion
Message  RR-Evo Lun 14 Mai 2012 - 10:59
974coco a écrit:bonjour
de 2001 boite auto
Oui c'est le même moteur. Les boîtiers additionnels sont efficaces mais une reprogrammation sérieuse donnera toujours un meilleur résultat sans parler de la fiabilité. Par ailleurs, une petite présentation dans la rubrique prévue à cet effet avec une belle photo du véhicule est toujours sympa.
[Tutorial] Re-Calage de Pompe Injection M51 Couverture2%25281%2529-001
gines26 aime ce message
Message  974coco Lun 14 Mai 2012 - 11:57
ok
pour la presentation je vais le faire sans souci
comment je fait la reprogramation
ATTENTION je suis une bille en mecanique et electronic alors pas trop de terme compliquer merci
974coco
Message  RR-Evo Lun 14 Mai 2012 - 12:31
974coco a écrit:ok
La reprogrammation c'est pas toi qui la fait, c'est un technicien qui reprogramme ton calculateur moteur avec une courbe de puissance adaptée. C'est le jour et la nuit avec un boîtier additionnel qui leurre 2 ou 3 sondes grand maximum pour faire augmenter la pression de gasoil.
Message  Alexalfa65 Mer 16 Mai 2012 - 3:56
J ai installé il y a 15 jours un boîtier de marque POWERSYSTEM sur mon Range Rover P38
Alexalfa65
Alexalfa65
Ville et code postal : ORTHEZ
Activité / Fonction : AGENT DE MAITRISE DETECTION INCENDIE
Http://alfa75turboeuropa.free.fr
Message  Alexalfa65 Mer 16 Mai 2012 - 3:59
C est génial.
Je l ai trouve sur le coin coin en occasion avec les connecteurs d origines, montage 5 minutes, pas de piquage avec des clips bleu de chez nortoto...
Une petite épissure soudée au niveau du capteur de pression du turbo...
Génial
Reste à régler le boîtier, 5 minutes suffises...
Alexalfa65
Alexalfa65
Message  vacomjtepouss Ven 29 Juin 2012 - 13:26
j'ai suivi le tuto et oh surprise, effectivement, ça change tout ! merci steeve
vacomjtepouss
vacomjtepouss
Ville et code postal : 34 marsillargues
Activité / Fonction : artisan/petite boite de maintenance industrielle
Message  PHILOX46 Jeu 2 Aoû 2012 - 9:45
Merci encore steve66,
Plus de calage à chaud depuis le recalage de la pompe en suivant tes conseils.Merci car l'été dernier j'ai vraiment galéré avec les calages intempestifs.Suis actuellement en vacances à Anglet et le Pet est heureux d'avoir accompagné toute sa famille(toutou inclus) au soleil.
Bonne vacances à toutes et à tous.
Cool
PHILOX46
PHILOX46
Message  steve66 Jeu 2 Aoû 2012 - 9:50
de-rien les gars c'est avec plaisir
ce qui me fait plus plaisir encore c'est que vous obtenez des resultat concluant
j-en est une petite serie de tuto sous le bras que je vai mettre en ligne bientot
[Tutorial] Re-Calage de Pompe Injection M51 Logo_p10        [Tutorial] Re-Calage de Pompe Injection M51 Rrp38_10
