Calage de la pompe à injection
+15
dav78
landcool
minel
19 participants
Je viens de lire le Tuto très complet de Steeve66 sur le calage de pompe à injection (Range Rover P38 2.5 Diesel)
Peut-on me préciser si je dois décaler la pompe vers la droite OU vers la gauche pour diminuer la valeur d'avance.
Mon nanacom m'indique 80 et apparemment il faut ramener la valeur entre 45 et 55.
minel- Membre
Ville et code postal : montheries
Le sens de rotation pour le calage de la pompe à injection est consultable sur ce lien :
http://faq.6enligne.net/display.php?id=72
minel- Membre
Re: Calage de la pompe à injection
cette valeur tu la trouves ou ?
est ce le timing mode sur le nanocom?
parce que je suis aussi en décalé si c'est çà ( 60 à 80 environ )
jango- pipelete irrécupérable
jango a écrit:cette valeur tu la trouves ou ?
Moi aussi j ai cette valeur en timing mode et il tourne très bien. Pourquoi vouloir modifier un truc si ça marche ?? Enfin ce n est que mon avis....
didi61- pet lover
Ville et code postal : paris
je ne veux pas modifier pour modifier mais bien pour que ça aille mieux
je consomme trop et surtout j'ai des démarrages à chaud difficiles
ce calage sans la méthode du comparateur me convient bien
et si ça ne va pas mieux au moins je peux chercher ailleurs
j'ai déjà viré la vanne egr et mis un filtre à air type Kn
La valeur se trouve sur le Nanocom. (Timing Mode)
En fait, mon PET déconne par moments, j'ai des coupures ou trous quand je roule à vitesse constante (genre 90 km/h).
Donc, recaler la pompe aux valeurs préconisées par Steeve + optimisation de l'actuateur de pompe à injection me semblent déjà une bonne base pour repartir de bon pied et voir si le problème persiste.
minel- Membre
merci j'avais bien compris que c'étais çà
reste à le regler aux pêtits oignons
bon réveillon à toi et ta famille
Moi je dirai plus un réglage d actuateur car le calage de la pompe si je ne me trompe pas sert juste à détendre ou retendre la chaîne de distri
didi61- pet lover
didi61 a écrit:Moi je dirai plus un réglage d actuateur car le calage de la pompe si je ne me trompe pas sert juste à détendre ou retendre la chaîne de distri
oui et non
le calage de la pompe sert bien a retendre la chaine mais si celle ci est detendu un leger decalage sera present donc le calage de PI retend comme il recale la distri mais un bon calage d actuateurs par la suite ne feré pas de mal non plus
Merci pour cette précision. Je n en étais pas loin
didi61- pet lover
et les amis,en tournant la pompe tu ne retend pas la chaine............
pour la retendre,il faut la changer......
quand elle se detend,la pompe n injecte plus le gazoil au bon moment dans les cylindres..............
c est comme pour nos vieilles voitures à allumage à vis platinée,il fallait tourner la tete d allumeur et avec l aide d une lampe stroboscopique pour réglé l avance à l allumage pour que l étincelle des bougies se fassent au bon moment...
j aurai dit une counerie venant de moi pas etonnant
pas bien grave............... à ton age on peut pas tout savoir.............
Attention au réglages avec le nanocom car il a deja été constater que pour le même véhicule dans les même condition 2 nano donne des valeurs différente qui sont très éloigner donc pour ne pas faire les chose pour rien prennez soit un hawkeyes soit unne valise qui prend en compte les BMW sinon le comparateur pour le calage de la pompe est encore la meilleurs solution et la plus précise
steve66- Modérateur
steve66 a écrit:Attention au réglages avec le nanocom, car il a déjà été constaté, que, pour le même véhicule, dans les mêmes conditions, 2 nanos donnent des valeurs différentes qui sont très éloignées...
Intéressant et à prendre en compte.
Sur quelles valeurs était la différence? Les deux Nanos en question, avaient la même Upgrade?
entre celui de FAB et LUCMAT y avait pas de différence hazar surement
ouais c'est vrai ça
même véhicule, même température, 2 minutes d'intervales entre les deux tests, timing modulztion identique et inj actual degres pareil....
un coup du hazard
intéressant ce poste.. Dit Steve66. Tu fait comment avec le hawkeye ? Merci
landcool- débutant en panne
landcool a écrit: intéressant ce poste.. Dit Steve66. Tu fait comment avec le hawkeye ? Merci
Pour savoir, faut descendre sur Perpignan, proche banlieue.......
Et tu viens boire un coup au Cap d'Agde en passant.
Mais fais vite..........je remonte Dimanche.....
Peut po je bosse
1- EMS entrée
choisir 3- EDC 1.3.1 entrée
s"assurer que le cable BA71 est raccordé
mettre en route du moteur
choisir 3- données en direct entrée
déroulé le menu , ce qui t'intéresse c'est la valeur mg/s injecté
tu règle l'actuateur en fonction, toujours moteur en route
Réglage de la pompe d’injection.
A force de lire différents sujets concernant le réglage de la pompe d’injection.
Je m’aperçois que malgré des outils de dialogue il y a toujours des problèmes de compréhension.
Avec le même Nano et d’un véhicule à l’autre les valeurs du « time modulation » sont différentes.
On va de 8-12 jusqu'à des valeurs de 85 voir même 95.
A quelle position de la pompe correspond le chiffre lu sur le Nano ?
Avec un petit « time modulation », est elle trop vers le haut ou vers le bas ?
Donc il faut recaler cette pompe pour que le « time modulation » soit entre 45-55 et ensuite un réglage de l’actuateur.
steve66 a écrit:Attention au réglages avec le nanocom car il a deja été constater que pour le même véhicule dans les même condition 2 nano donne des valeurs différente qui sont très éloigner donc pour ne pas faire les chose pour rien prennez soit un hawkeyes soit unne valise qui prend en compte les BMW sinon le comparateur pour le calage de la pompe est encore la meilleurs solution et la plus précise
Voilà-t-y pas qu'on ne peut plus faire confiance à Black box solution, maintenant.....
Mais qu'allons nous devenir, nous, pôvres utilisateurs.....
Un engin à 400 roros qui donne de fausses mesures.....
Tout fou'l'camp mon bon meûssieur.........
J'ai fait le calage de la pompe avec le Nano est le Range a plus de pèche ... presque un bolide ;-)
Par contre j'ai le turbo qui siffle maintenant ???
C'est grave ?
Ça se règle ?
C'est grave ?
Ça se règle ?
minel- Membre
J entend aussi le mien siffler..
» calage pompe injection
» question calage de pompe injection
» Calage de la pompe à injection diesel EDC
» [Tutorial] Re-Calage de Pompe Injection M51
» Cherche outil de calage de pompe d'injection diesel
