Je suis un grand malade...
+7
nimda
11 participants
Mon ami le lynx m'avait dit que le 4.0 avait des ratés de cylindre sur le 5 et le 7 et il n'etait pas passé au CT. Première chose à vérifier: le fsisceau et les bougies. comme un joint de cache culbuteur fuyait, j'en ai profité pour tout démonter (plenum, bobines....) et tout nettoyer.
voila ce que j'ai trouve pour les 5 et 7
Faisceau:
Un exemple de bougie:
Mais les autres câbles du faisceau n'étaient pas mieux....
Donc pour les changer j'ai pris des câbles d'un diamètre supérieur ( pas des magnécort,aucun intêret,je n'ai pas de GPL) et ces cables sont rouges . donc dans mon délire,voila ce que j'ai fait:
et les caches culbuteurs, voila ce qu'ils sont devenus:
Avant
Après
Je suis en train de devenir fou ...... je fais du tuning moteur.
Faisceau:
Avant
Après
reb266- Range P38 Guru
Re: Je suis un grand malade...
je crois que je vais fifnir par faire pareil a ce rythme
Attention... Après c'est les néons sous la caisse!
Plus sérieusement, là comme ça, ça a pas l'air vilain. Fait nous une photo quand ça sera remonté
nimda- débutant en panne
jango- pipelete irrécupérable
_______________________________________________________________________nimda a écrit:Attention... Après c'est les néons sous la caisse!
OUAAIIIP, je dirai même plus, à quand une photo de christophe avec 10 KG de clinquaille autour du coup:
et 2 kg de bagues à chaque main
allez, mode décone = OFF
beau boulot christophe !! , et pour ton faisceau électrique =
Christophe tu as surement pris de la peinture haute temperature? Sinon ca va etre beau avant mais apres...... En tout cas j suis preneur de la photo ca risque d etre tres sympa sous le capo de ton V8!!!!
Peinture spécial moteur 180° ,c'est celle utilisée pour les blocs motos (180-200°),donc on va voir combien de temps elle tient. sinon les très hautes températures, il faut les chauffer entre chaque couche et je n'ai pas un four assez grand!!!!!! et puis si mon moteur monte a 350°, il aura explosé avant.:D:D
:lol:Oui c est clair!! Ecoute ca risque d etre franchement joli une fois remonte et tout propre!!!reb266 a écrit:Peinture spécial moteur 180° ,c'est celle utilisée pour les blocs motos (180-200°),donc on va voir combien de temps elle tient. sinon les très hautes températures, il faut les chauffer entre chaque couche et je n'ai pas un four assez grand!!!!!! et puis si mon moteur monte a 350°, il aura explosé avant.:D:D
j ai fais la meme sur mon diesel,rappelez vous avec STEVE chez FABRICE
Donc soit je ne suis pas fou, soit on est deux.... et plus on est de fous plus on rit
je trouve que ça va faire plutôt jolie, et un moteur propre c'est classe... :cheers:celui a pascal est nikel
moimeme8071- pet lover
jolie boulot plus qu avoir ske sa donne une fois toute assemblé
et il va te manqué les jantes/la calandre /les poigné tout chromé
pour ceux qui n ont jamais vu...............
BROUILLET PASCAL a écrit: pour ceux qui n ont jamais vu...............
sa cest nikel
le carter d huile inferieur de la meme couleur,bloc repeint en noir,pompe injection et supports moteur gris argent.
suis aussi un grand malade.
peut etre que vous etes des grand malade mais sa claque
aprés tu mais un capot transparent
Pas mal non plus Pascal c est flaschy orange quand meme..!!
Un moteur spécial G4 Challenge?BROUILLET PASCAL a écrit: pour ceux qui n ont jamais vu...............
En tout cas il est drôlement propre ton moteur!
Et tu pourrais nous en dire un peu plus sur les grilles que tu as rajouté sur les ouvertures de la baie de pare-brise...
Reb, joli, beau boulot et même pas une p'tite signature ( coulure ) !!!
On ne voit jamais les defaults sur les photos!!!
Par contre, c'est plus facile sur le 2.5d alors que sur le V8 il faut tout tomber (plenum etc...) pour accéder aux caches culbu
reb266 a écrit:Par contre, c'est plus facile sur le 2.5d alors que sur le V8 il faut tout tomber (plenum etc...) pour accéder aux caches culbu
comme quoi le mazout as des avantage
J'ai commencé le remontage ce matin:
Ca claque ... Joli tout ca !
banditman- débutant en panne
Ville et code postal : epinal
Sympa !! Quand t es les premiers tours de roues?
» Bonjour je suis nouveau sur ce formidable forum que je suis avec attention depuis très longtemps. Merci pour votre accueil.
» landauvergne
» Joie du P38.... toujours malade mais ne se rend pas !
» Bonjour à tous...! nouveau malade du Pet parmis vous!
» [TUTORIAL]-Remplacement des boudins de suspension arrières et amortisseurs arrières
» landauvergne
