Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
399.99 €
Joie du P38.... toujours malade mais ne se rend pas !
Joie du P38.... toujours malade mais ne se rend pas ! Empty Joie du P38.... toujours malade mais ne se rend pas !
Message  ROUETM Mar 16 Jan 2024 - 17:53
Et voilà..après ma suite de déboires ces derniers temps, ( voir chauffe moteur), je pensais que j'allais vivre une accalmie..
Ce matin, je m'installe à son bord, contact.. Rien au tableau de bord.. ! rien nada, niente !
J'essaie, estime un temps de chauffe pour les bougies de préchauffage ( turbo diesel bien entendu) et vroum...
Ok.. çà roule.. sans température, sans indication de vitesse, sans jauge de température, etc etc... d'où cela peut il bien provenir ? je sens que Sassarose va me dire: les broches au pied du montant de tableau de bord droit.. Juste ? ou autre chose ? merci de vos réponses !
P.S. par contre les essuies glaces fonctionnent, clignotants, feux, radio, ventilation...
ROUETM
Ville et code postal : Gincla 11140
Activité / Fonction : vente de pièces pour des voitures anciennes de com
https://www.racing-bull.com/
Joie du P38.... toujours malade mais ne se rend pas ! Empty Re: Joie du P38.... toujours malade mais ne se rend pas !
Message  sassarrose Mar 16 Jan 2024 - 18:34
Regardes le fusible n°1 du BECM Very Happy et oui, pourquoi pas ces prises au pied passager Rolling Eyes
gines26 et ROUETM aiment ce message
Message  brechoux Sam 20 Jan 2024 - 10:10
Le combiné tableau de bord à t il été démonté? Auquel cas s'assurer du bon positionnement des connecteurs
Et oui les prises pieds de porte de chaque côté
brechoux
brechoux
Ville et code postal : 53370
Joie du P38.... toujours malade mais ne se rend pas ! Empty et non
Message  ROUETM Sam 20 Jan 2024 - 10:20
le tableau de bord n' a pas été démonté, et j'ai vérifié les prises en bas, elles sont nickels...
Merci aussi pour la réponse Wink
ROUETM
Message  sassarrose Sam 20 Jan 2024 - 11:26
J'ai dis aussi fusible n°1 du becm Rolling Eyes
Joie du P38.... toujours malade mais ne se rend pas ! Empty fusible n0 1
Message  ROUETM Sam 20 Jan 2024 - 15:27
oui oui Sassarose.. il est nickel. En plus, il commande l'horloge et la radio, qui fonctionnent... Wink
Merci !
ROUETM
Message  sassarrose Sam 20 Jan 2024 - 16:11
Ben oui mais ça on, je ne le savais pas Wink donc, prises pied de porte ou bloc compteur hs, le problème de changer le compteur c'est le kilométrage, si tu mets un compteur ayant un kilométrage plus élevé que celui du becm installé, le becm prendra le kilométrage le plus élevé et va générer un code defaut odometre. Appelles moi si tu veux.
Joie du P38.... toujours malade mais ne se rend pas ! Empty merci
Message  ROUETM Sam 20 Jan 2024 - 21:26
oui, je n'y manquerai pas, semaine prochaine... je n'ai pas d'autre bloc compteur sous la main , mais je peux m'en procurer un facilement... le tout est une question de timing.. je réuni peu à peu les éléments nécessaires au remplacement de tout ce qui se trouve sur et dans le tableau de bord.. Hevac, les 3 petits moteurs de répartition du chauffage, dessus du tableau de bord, les bouches de ventilation etc... je comptais faire cela à la sortie de l'hiver, et consacrer 3 à quatre jours.. mais.... par contre , question BECM etc, d'abord je suis quasi nul en électricité de ce genre, question temps... je n'en ai pas beaucoup, je dois rattraper six mois d'inactivité professionnelle, conséquence du décès de mon père, gestion de famille etc... mais bon... Question kilométrage, grosse chance que celui qui soit retenu par le BECM soit l'actuel... 460.000 kms.. donc cela ne me dérange pas outre mesure ! Smile
ROUETM
Message  Nottré Dim 21 Jan 2024 - 11:44
Toujours lucide!
Nottré
Nottré
