35 €
Sono du Pet muette, ampli DSP HS ??
Sono du Pet muette, ampli DSP HS ?? Empty Sono du Pet muette, ampli DSP HS ??
Message  Christ91 Jeu 5 Mai 2016 - 17:20
Bonjour a tous Coucou
Et bien voila, après des années de bon et loyaux services, la sono du Range Rover P38 est muette.
J'ai vérifié les fusibles, c'est OK, le poste semble fonctionner correctement, et quand je mets le poste sous tension, j'entends un "glongue" dans une HP arrière et de temps en temps un 1000 hz faible pendant 1 à 2 secondes, mais rien d'autre.
J'ai donc déposé la bête, mais rien ne semble anormal. Les connecteurs étaient bien branchés
Au mois je vais pouvoir faire la poussière dans des coins perdus du Pet  Humour!
Avant d'envisager le pire affraid affraid affraid j'aimerais faire un test avec un autre ampli DSP.
Est ce que sur Paris un membre du forum à ceci en stock pour un test ?
Car j'ai beau Cherche Sherlock pas vraiment une bonne affaire ce p'tit boitier  Hit the wall
Merci a tous.
Christophe.
Christ91
Ville et code postal : Boissy Sous Saint Yon
Sono du Pet muette, ampli DSP HS ?? Empty Re: Sono du Pet muette, ampli DSP HS ??
Message  RR-Evo Jeu 5 Mai 2016 - 17:28
Coucou Christophe,
J'ai un boîtier de test si tu veux.
Sono du Pet muette, ampli DSP HS ?? Couverture2%25281%2529-001
Message  Christ91 Jeu 5 Mai 2016 - 20:05
Kool, merci Flo, je te tel en début de semaine prochaine pour planifier un test.
Merci Coucou
Christ91
