EAS en défaut + prise ODB muette
En défaut EAS jusque là du classique, mais la nouveauté c'est que mon Nanocom est muet et ne s'allume pas ni avec ni sans contact mis, ni moteur allumé.
Une idée, pour rallumer la bête ?
AP
AP
Barberoux- Membre
Ville et code postal : Lyon
Re: EAS en défaut + prise ODB muette
Tu n'as pas de 12v qui arrive sur ta prise ODB
Commences par vérifier ton fusible de 5A (F37 si je dis pas de clownerie) dans la boite à fusibles compartiment moteur....
Il se trouve sur la rangée côté aile et vers le pare brise
Regarde aussi ta prise obd tu la déclipse pour voir si tous les fils sont connecté, il arrive que un fil soit déssoudé... du vécu avec le gars a la ramasse , bucheron d'art, et poète ! Biiiip !
Vérifiés ton nanocom sur une alimentation extérieure pour être sûr au il ne soit pas hs
de bonne humeur
les prises puget
non je ne l'ai pas dit.
les prises puget
Merci à tous ; Nanocom probablement HS, ne s'allume pas non plus sur sa prise USB ; fragile pour un truc qui a deux ans.
Barberoux- Membre
