Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
vidange...
vidange... Empty vidange...
Message  banditman Mar 18 Juin 2013 - 15:59
Coucou à tous, je dois faire ma vidange (enfin si il redemarre ) lol. et jme demandai quel etait la taille du joint de bouchon et j'avais entendu dire qu'il y avait plusieurs modeles de filtre à huile  . info ou intox ? merci à vous .
banditman
banditman
Ville et code postal : epinal
vidange... Empty Re: vidange...
Message  jbv Mar 18 Juin 2013 - 16:07
banditman a écrit:Coucou à tous, je dois faire ma vidange (enfin si il redemarre ) lol. et jme demandai quel etait la taille du joint de bouchon et j'avais entendu dire qu'il y avait plusieurs modeles de filtre à huile  . info ou intox ? merci à vous .
il y a plusieurs modèles de filtre suivant l'année de ton Pet et le joint est généralement vendu avec le filtre.
Message  rrp3817 Mar 18 Juin 2013 - 16:08
oui il ya 2 modele de filtre pour le taille du joint je c est plus mais normalement avec le filtre
Message  rrp3817 Mar 18 Juin 2013 - 16:09
arrggg jbv plus rapide que son :rrp38icon:repro Humour!
Message  beno Mar 18 Juin 2013 - 16:18
La taille du joint c est du 12 pense aussi à changer le bouchon de vidange il est très fragile ( bouchon creux) prévu pour ne servir qu une fois et pour le filtre regarde si c est un couvercle plastique ou métal et tu trouveras le filtre (normalement dans la boîte du filtre il y a tous les joints) en magasin avec comme choix couvercle plastique ou metal
beno
beno
Message  beno Mar 18 Juin 2013 - 16:20
AHAHAHAHAHA le temps d écrire et voilà 36 réponses déjà
beno
beno
vidange... Empty Re
Message  Rico67 Mar 18 Juin 2013 - 16:23
tu a des pipe alue donc filtre couvert alu avant 99
Message  banditman Mar 18 Juin 2013 - 18:25
merci à tous c'est cool, non moi la cloche est en plastique noire, mais effectivement mon collecteur d'admission est en alu ...
banditman
banditman
Message  jbv Mar 18 Juin 2013 - 18:36
Pour commander le nécessaire pour la vidange, voir notre maitre : http://www.rr-evolution.com/
