Vidange de boite
Vidange de boite
Bonjour à tous.
J'ai retiré le radiateur d'huile de boite pour le remplacer et également remplacer les durites. Impossible de désolidariser les durites du radiateur donc je les ai scié.
Compte tenu du problème à faire une vidange complète de la boite par la méthode traditionnelle, je voulais vider la boite et verser l'huile neuve par la durite jusqu'à ce quelle coule par l'autre durite et ensuite vidanger afin d'obtenir le bon niveau.
Un / des avis ?
Merci.
Un / des avis ?
Merci.
Oceane1998- Membre
Ville et code postal : Moselle et Val d'Oise
Re: Vidange de boite
pour nettoyer la bva c'est top, mais pour faire le niveau ?Oceane1998 a écrit:Bonjour à tous.
Un / des avis ?
Merci.
J'ouvrirai le bouchon de remplissage de la boite pour la laisser se vider jusqu'au niveau. Un fois le radiateur d'huile remonté, je ferai tourné le moteur jusqu'à bonne température et je laisserai couler à nouveau jusqu'au niveau.
Oceane1998- Membre
donc tu n'as rien changé à la procédure normale. Par contre, vidanger comme ça est bien meilleur, comme le disait Pascal dans un autre post sur le sujet, on fait comme ça sur le grosse bva de poids lourd. Dans le TP aussi d'ailleurs. L'immense intérêt est de ne pas accumuler les merdes dans les tiroirs (qui sont en fin de circuit, quand on vidange par la vis) et de faire circuler partout (particulièrement dans le radiateur, et dans le coupleur si on fait ça moteur tournant)
Merci, je vais essayer cela. Par contre, je pense que je vais avoir de la perte en huile neuve. Mais bon ca semble valoir le coup.
Oceane1998- Membre
Oceane1998 a écrit:Merci, je vais essayer cela. Par contre, je pense que je vais avoir de la perte en huile neuve. Mais bon ca semble valoir le coup.
si tu veux vraiment faire ça bien, tu achètes du nettoyant BVA, tu fais tourner avec avant de vidanger, tu pousses avec la neuve, quand ça ressort propre tu as une boîte qui va aller bien mieux (douceur des passages de vitesse , réactivité et tout)
Oceane1998 a écrit:J'ouvrirai le bouchon de remplissage de la boite pour la laisser se vider jusqu'au niveau. Un fois le radiateur d'huile remonté, je ferai tourné le moteur jusqu'à bonne température et je laisserai couler à nouveau jusqu'au niveau.
Le niveau de bva se fait à froid
Ça c'est pas grave.tu laisse refroidir et tu affine avec la vis
Merci pour ces info.
Oceane1998- Membre
» vidange boite auto et boite de transfert
» Vidange de boîte automatique
» Kit Vidange boite de vitesses BVA P38 2.5 DSE
» Vidange de boite auto
» re-vidange de ma boite auto
