boite auto
boite auto
Bonjour,j'ai un soucis avec ma boite auto ,lorsque le moteur est bien chaud impossible de passer la marche arriere je l'enclenche dans l'habitacle est rien ,en D c bon , je laisse refroidir quelques minutes je remets en route elle refonctionne avez vous une idée merci
falco80- Membre
Ville et code postal : Albert (somme departement 80)
Activité / Fonction : entrepreneur renovation et neuf
Re: boite auto
de quand date la vidange et le changement de crepine ?
le niveau est bon ?
le niveau est bon ?
jango- pipelete irrécupérable
vidange
La vidange date de 1 mois (maxi 500kms) niveau bon verifié en rentrant apres avoir eu le probleme crepine changée aussi, par contre radiateur huile de boite tres chaud.
falco80- Membre
Re: boite auto
tu as un nanocom un hawkeye pour vérifier la température de boite ?
regarde quand même ton radiateur et les connexions si pas de fuites
Re: boite auto
et au tableau de bord, ca affiche quoi?
si ca reste en D, c'est que le BECM ne reçoit pas l'info... donc, je commencerai par verifier la connectique de la BV, et de la platine...
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
boite auto
Non pas de nanocom , il n'y a pas de fuite aux durites ni au radiateur il est propre d'aspect et quand je passe en marche arriere le R s'affiche bien au tableau de bord , a chaud soucis je laisse refroidir et hop ça fonctionne je pense plus a la température c 'est le plus logique qualité de l huile dextron 3 (Igol) .
falco80- Membre
Re: boite auto
falco80 a écrit:Non pas de nanocom , il n'y a pas de fuite aux durites ni au radiateur il est propre d'aspect et quand je passe en marche arriere le R s'affiche bien au tableau de bord , a chaud soucis je laisse refroidir et hop ça fonctionne je pense plus a la température c 'est le plus logique qualité de l huile dextron 3 (Igol) .
combien de Km a ta BVA?
dav78- membre actif
boite auto
je viens de la changer par une neuve elle a au maxi 1500 kms alors non si c la boite HS je brule le 4x4
falco80- Membre
Re: boite auto
faut donner toutes les infos sinon on va poser 50 questions pour rien
la boite est neuve , posée par qui ? un pro? si c'est le cas il faut lui en parler
si c'est un pote mecano c'est plus compliqué
par ce que si la boite est neuve et fonctionnelle , alors c'est peut être la platine de selection simplement
y'a pas une histoire de reglage de cable de sélecteur aussi il me semble , mais là ça dépasse mes compétences
Re: boite auto
oui il y a un reglage possible du cable.......
par contre commence par controler la prise sur le cote au dessus de la boite de vitesses, souvent cette fiche est mal emboitee ou oxydee.
mich- Range P38 Guru
boite auto
Démontage ce jour du radiateur d'huile de boite auto , rempli de terre donc aucun refroidissement , nettoyage complet interieur exterieur remontage il s'avére qu il fuit copieusement donc radiateur HS j'en cherche un si quelqu un a ça en stock je suis preneur merci
falco80- Membre
Re: boite auto
ah ben tu as l'explication, pour le radiateur vois avec steve66 ou conseilp38
Re: boite auto
contact gafield pour le radia de bva
Re: boite auto
lucmat a écrit:contact gafield pour le radia de bva
Garfield92
dav78- membre actif
boite auto
ok merci
falco80- Membre
» Vends Boite auto 4HP22 et boite de transfert (plus dispo)
» Bloqué en boite courte !!! 4.6 V8 essence de 1996
» Compatibilité BECM boite auto et boite manuelle ?
» bruit de boîte lors du rétrogradage (boîte auto)
