fusible de pompe de gavage ???
bonjour,
existe t il un fusible pour la pompe de gavage ????
je l ai changée ce week end, tout s est tres bien passé ! mais le probleme revient !!!!
alors logiquement je me dis que ma pompe n est pas alimentée ...
merci de vos reponses ...
chris 13- Membre
Ville et code postal : arles 13200
Activité / Fonction : kiné
Re: fusible de pompe de gavage ???
d aprés le rave fusible 39(10a) sous le capot moteur
et relais 12
si sa peut d aider
et relais 12
si sa peut d aider
ok merci je vais regarder a ca !!!
chris 13- Membre
fait un shint sur le relais avec contact mit tu devrais l'entendre
regarde au pied passager si le bouton est appuyer
??????????? y a un bouton au pied du passager qui concerne la pompe de gavage ?????Rico67 a écrit:
chris 13- Membre
il y a une petite plaque avec une pompe ,derriere il y a un bouton a appuyer , il me semble que c est pour la pompe
je dois avoir une prise d air entre le reservoir et le filtre a gasoil car probleme de demarrage avec pompe neuve,
ce fameux bouton enfoncé, fusible 39 bon, relai bon !!!
par contre impossible d entendre la pompe se declancher a cause du bip code panne sur du toit ouvrant hs !
a chaque fois que je met le contact et que je tends l oreille ce maudit code panne fait biper le pet et impossible d entendre
si il y a eu un declenchement au niveau de la pompe de gavage
ca commence a me gaver ...
chris 13- Membre
regarde si tu a des bulles apre le filtre a GO
la petite pompe sur le filtre a GO est ce que elle marche
je ne sais pas !!!
je ne sais pas !!!
chris 13- Membre
regarde quand tu mai le contacte ,si elle tourne pas tu aura du mal a demarrer
pour écouter ta pompe tu met le contacte et tu fil au cul du:rrp38icon: coter remplissage carburant, et tu dois l'entendre, il faut pas non plus que tu es trop de bruit extérieure.. après la mise du contacte,la pompe de gavage se met en marche et se coupe au bout de 20 secondes ou alors tu débranche l'arrivée de gasoil sur le porte filtre et tu regarde si ta pompe pousse bien le gasoil, met le tuyau dans un récipient pour éviter d'en mettre partout sur le moteur.
moimeme8071- pet lover
» encore et toujours un probleme de puissance sur P38 DSE 2001 "résolu"
» Pompe de Gavage!
» pompe de gavage
» Prise d'air sur circuit gazole
» CHANGEMENT POMPE DE GAVAGE et NETTOYAGE INTERCOOLER
» Pompe de Gavage!
» pompe de gavage
