probleme boite auto sur pet dse
salut a tous le monde
je recherche quelqu un du forum eventuellement pour essayer un p38 dse bva autre que le mien
afin de comparer le ressentie des passages de vitesse et l allonge de la boite
car le mien depasse difficilement les 130 km , parcontre il n a pas trop l air de mouliner dans les 1 er rapports
c est vers 3 /4 ( en D bien sur ) qu il perds de sa vitesse et du coup il a tendance a retrograder pour a nouveau s elancer
avez vous une idee
avez vous une idee
Re: probleme boite auto sur pet dse
wotanp38 a écrit:salut a tous le monde
avez vous une idee
passe le a la valise tu seras fixe si c'est pas autre chose que ta boite
mich- Range P38 Guru
merci pour ta reponse MICH
j ai relevé un niveau de bva trop haut en respectant la procedure de controle
je pense en enlever un peu ce dimanche pour voir ce que ca donne
parcontre tu pense qua la valise ils peuvent voir un defaut de bva ?
d'apres ce que tu dis c'est peut-etre pas un probleme de boite, car si l'electronique detecte un soucis de boite il t'affiche au tableau de bord un message:"probleme de boite auto" et suivant le code l'electronique peut de mettre ta boite de vitesse en mode degrade hors ici sa semble pas etre le cas.
oui la valise peut te trouver un probleme de boite.
effectivement j ai eu un message type defaut boite mais il a disparu apres chagement de la boite a fusible
mais le souci est que ce vehicule je l ai achete en panne avec le moteur qui tourné sur 5 pattes ( piston cassé)
j ai donc depuis changé :
-le moteur
-la boite a fusible et relais corrodé qui bouffé la batterie neuve en 1h
-il est actuellement avec un kit depannage valve eas + effacement defaut eas effectué
et donc apres tout ca j ai enfin pu l essayer et je me suis donc apercu du comportement de la boite
voila
-le moteur
voila
il faut savoir une chose, c'est que la liste des defauts qui s'affiche sur le tableau de bord le premier defaut est celui de la boite et parfois il s'affiche sans forcement y en avoir un.
maintenant tu as change le moteur, tu as remis un autre moteur vennant d'un P38 ou celui d'une berline BMW
Moteur Opel omega bloc nu avec toutes les periferiques de mon ancien moteur
bon ok, la pompe d'injection aussi de ton ancien moteur
ben alors le probleme est peut-etre la...................
le mieux est de faire un diagnostic complet avec la valise, la au moins tu seras directement fixe.
merci mich de tes infos
j ai deja pris un rdv lundi prochain chez espace land dans le 30
je leur demanderai de faire un diag
bon soire a toi
bon soire a toi
pas de quoi,
bonne soiree a toi aussi et tiens nous au courant de la suite.
suite bva patinage leger d apres un pro land
salut a tous
bon je viens de faire essayer mon pet par un specialiste land
il a effectivement constaté un leger patinage de la bva dans les tours uniquement ( kick down) ce qui lui prends plus de temps a se mettre en 4 sauf si on appuis plus souple sur la pedale
j avais au prealable verifié mon niveau de bva hier vu que j avais un doute du niveau ( vidange faite il ya 2 semaines par un garage mais sans la crepine , il etait apres de controle niveau la manip entre le min et max )
parcontre je lui ai demandé qu il passe le pet au T4 il m a dit que ca ne sert a rien ??? qu il ne verra pas de defaut de bva a la valise !!!!(on m a dit le contraire sur le forum avec une eventuelle possibilité de mode degradé)
et me conseil de refaire de refaire une vidange de bva avec le changement de la crepine dans un 1er temps ( ok )
sont devis pour la vidange + crepine : 245€ !!!
qu en pensez vous ????
Je pense que tu devrais la faire toi même la vidange de BA, ce n'est vraiment pas infaisable et en cas de besoin tout le monde ici saura de donner les bons conseils. Je pense qu'en achetant: huile, joints et crépine tu seras loin des 240€..
Babame.
Babame.
Babame02- Membre
Ville et code postal : Aisne (Chauny), Champagne (Reims)
Activité / Fonction : Etudiant
Salut Babame
C est bien ce que je compte faire , je viens de regarder le Rave
Ils disent bien qu il ya aussi des possibilités de lecture de code defaut
Je vais D ailleur aussi faire un diag avec le Diag Delphi du garage au je suis
Commercial auto
Commercial auto
Quelqu un aurai une bonne adresse pour un kit crepine + joint
De bva
De bva
salut, je viens de faire la vidange de la mienne et j ai trouvé chez eux a peu pres 17 Euros . et livraison rapide http://occasland.com/index_m.html bien sur on fait comme on veut et je ne fait pas de pub.
vacomjtepouss- Membre
Ville et code postal : 34 marsillargues
Activité / Fonction : artisan/petite boite de maintenance industrielle
salut et merci a toi pour tes info et ton mien
j ai trouver entre temps chez un specialiste land a 20€ ttc
je vais pouvoir refaire ma vidange de boite et cette fois ci avec la crepine , on verra si sa change quelques chose a mon probleme legé de patinage de BVA
» Probléme boite auto 4.6L
» Problème boite auto
» problème boîte auto
» problème boite auto
» probléme boite auto sur 2.5
