Pompe injection diesel
sebp38
umfrai
Pompe injection diesel Empty Pompe injection diesel
Message  lucmat Dim 26 Mai 2013 - 7:54
Apres un bon nombre d heures passees sur mon cube, une question vient a moi :
Pourquoi cette pompe a injection se decale ou deregle avec le temps?
Je comprends pas pourquoi apres 2000 km la pompe s est decalee?
Je pige pas....
Quand je l avait remplace j ai fait un calage top, j avais une bonne acceleration, bon demarrage.........
2000 km apres c etait un poumon, un boulet au demarrage a chaud, bref une EPAVE.
J ai tout recale et hop j aime bien sa sonorite, son demarrage, son acceleration (c est pas un avion non plus) bref, il marche bien.
Mais pourquoi cela se deregle?
Si quelqu un peut me dire............ Coucou
Pompe injection diesel Empty Re: Pompe injection diesel
Message  umfrai Dim 26 Mai 2013 - 7:57
je ne suis pas un spécialiste, mais je pense que c'est la chaine qui se détend, du coup ça dérègle la pompe.
umfrai
umfrai
Message  bargo94 Dim 26 Mai 2013 - 11:00
umfrai a écrit: Coucou
+1 Coucou Coucou [b]
Message  sebp38 Dim 26 Mai 2013 - 12:31
Votre théorie de la chaîne qui se détend ne tient pas les gars! Avec les kilométrages que l'on a tous, si la chaîne se détendait à ce point, il n'y aurait plus bcp de ces moteurs qui roulent!!!
sebp38
sebp38
Activité / Fonction : Demoiselle / mécanicien à domicile Direct-auto.fr
http://www.direct-auto.fr
Message  mich Dim 26 Mai 2013 - 13:34
sebp38 a écrit:Votre théorie de la chaîne qui se détend ne tient pas les gars! Avec les kilométrages que l'on a tous, si la chaîne se détendait à ce point, il n'y aurait plus bcp de ces moteurs qui roulent!!!
+1 Wink
Message  DAV P38 Dim 26 Mai 2013 - 14:05
+1 Wink
Coucou +1 également !! en plus, elle se détendrai assez tous les 200km pour provoquer un déréglage ??? scratch scratch
Y a autre chose !!??
Pompe injection diesel Rrp38_10Pompe injection diesel Davp3810Pompe injection diesel Rrp38_10
Message  lucmat Dim 26 Mai 2013 - 15:01
Sebp38, mich et davp38 vous pensez a quoi?
Message  sebp38 Dim 26 Mai 2013 - 15:21
C'est l'esprit malin du p38 qui fout le bazar... Si tu n'as pas d'autres soucis, il faut bien qu'il fasse ch... pour quelque chose...
A la base le p38 c'est un veau donc son esprit malin veut qu'il reste un veau...
Ok je sors...
sebp38
sebp38
Message  Invité Dim 26 Mai 2013 - 15:47
lucmat a écrit:Sebp38, mich et davp38 vous pensez a quoi?
Le pire c'est que tu m'as donner cette solution au téléphone hier.
Poussoir de tendeur de chaine gommé qui tends de trop la chaine et alors avec sa force lors de la rotation du moteur en pleine charge, réussi à entrainer et décaler la pompe et cela malgré un serrage de malade des écrous de la pompe.
Message  lucmat Dim 26 Mai 2013 - 15:55
Oui dans ton cas de figure avec tres peu de mouvement de la pompe mini et maxi.
Mais moi j ai 2 cm de jeu possible pour le reglage, donc je supose que les tendeurs fonctionnent....
En fin de compte j en sais rien je sais plus....
Message  DAV P38 Dim 26 Mai 2013 - 16:26
Coucou J'suis désolé lucas mais j'en ai aucune idée !! No
Message  mich Dim 26 Mai 2013 - 16:57
pas mieux, il y a tellement de chose qui peuvent jouer que c'est pas evident a definir, vu qu'il y a rotation, il y a usure, une usure qui peut changer en fonction de la lubrification de la pompe, de la maniere ou est utilise le moteur, qualite du gasoil, il y a trop de parametres qui rentrent en ligne de compte.
Message  bargo94 Dim 26 Mai 2013 - 17:30
C est vrai que ca semble bizarre que la chaine se detende si vite.......a la force de toucher les reglages on ne sait plus ou on est par rapport au reglages d origine. Il devient difficile de comprendre quel reglage deconne ensuite Very Happy Very Happy
Il,est pas impossible que ta lubrification soit pas terrible ces derniers temps ( vu l huile a ta vidange affraid ) et accelere l usure de la chaine. ....
Message  RR-Evo Dim 26 Mai 2013 - 17:43
Il est temps de passer au V8 les gars... Twisted Evil , ça vous coûtera juste 400 ou 500 euros de plus tous les 10.000 km en roulant à l'ethanol ou au gpl. Réflechissez.... Smile Sortie
Pompe injection diesel Couverture2%25281%2529-001
Message  bargo94 Dim 26 Mai 2013 - 17:57
RR-Evo a écrit:Il est temps de passer au V8 les gars... Twisted Evil , ça vous coûtera juste 400 ou 500 euros de plus tous les 10.000 km en roulant à l'ethanol ou au gpl. Réflechissez.... Smile Sortie
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Message  Invité Dim 26 Mai 2013 - 18:09
Bon même si nous avons fait une erreur tactique à un moment, il nous faut bien maintenant les remettres en condition.
Surtout si c'est pour les revendre afin de s'acheter un Vuit et corriger l'erreur.
Tchin / Santé
Message  lucmat Dim 26 Mai 2013 - 18:21
J ai eu une info : la qualite de l huile entraine une usure (type bridage, blocage) des tendeurs de chaine. Apres avec une nuvelle huile, les tendeurs reviennent dans leur etat normal de fonctionnement...
Vu l huile que j ai vidangee cela pourait venir de ca.
Depuis nouvelle huile et dans la semaine prochaine je revidange avec nouveau filtre et je lui met sa race a mon mazout, il faut bien que je comprenne.
Peut etre un diag chez un vrai dieseliste, beaucoup plus competent que moi...
Enfin c est comme ca avec les pet.
Message  DAV P38 Dim 26 Mai 2013 - 18:32
lucmat a écrit:J ai eu une info : la qualite de l huile entraine une usure (type bridage, blocage) des tendeurs de chaine. Apres avec une nuvelle huile, les tendeurs reviennent dans leur etat normal de fonctionnement...
Coucou Pourquoi ?? C'est quoi, l'huile que tu y a mis !!??
Message  lucmat Dim 26 Mai 2013 - 18:54
10w40
Mais toutes les huilesne sont pas les meme.
Je pense surtout que la merde colmatee dans mon bloc a reellement commence a se decoller (a se fluidifier) et a stagner dans le carter d huile.
Maintenant une idee comme une autre, 1/2 litre de gasoil dans l huile, juste avant la vidange, histoire de bien rincer le bloc, puis 15 minutes moteur tournant, vidange et cela devrait repartir.... Avec de la 5w40.
Une contre idee ou une bonne idee?
Message  yoyo13 Dim 26 Mai 2013 - 19:13
Coucou Lucas,
Juste un truc, c'est la pompe qui bouge (fixation) ??????
Il ne faudrait pas que la clavette est été oubliée ou soit cassée ?????
Rinçage du bloc avec de la 5W30 (pas cher)…………….ou ajout d'additifs de rinçage avant vidange…………..
@+JM Coucou
Message  DAV P38 Dim 26 Mai 2013 - 19:15
lucmat a écrit:10w40
Coucou La 5w40 synthèse (ce que je met) a un pouvoir détergent !! A la limite, avant d'arriver à des solutions un peu agressives, commence par faire une vidange avec de la 5w40 synthèse puis revidange 2000 km après (le temps que l'huile nettoie un peu ton bloc) !! Wink
Message  lucmat Dim 26 Mai 2013 - 20:00
yoyo13 a écrit: Coucou Lucas,
@+JM Coucou
Je pense que c est la pompe qui a bougee.
La clavette est nickel car pompe reconditionnee etat neuve.
C est une impression mais plus ca va plus je me dis que c est peut etre la merde dans l huile qui a causee un petit frottement supplementaire sur les tendeurs.....
Je surveille.
Message  lucmat Dim 26 Mai 2013 - 20:02
Tu as sans doute raison, avant de lui coller du gasoil dans l huile, peut etre une simple vidange devrait resoudre les emmerdes.....
Message  mich Dim 26 Mai 2013 - 20:08
commence par une bonne vidange , filtre et de l'huile 5w40
Message  Invité Dim 26 Mai 2013 - 20:30
yoyo13 a écrit: Juste un truc, c'est la pompe qui bouge (fixation) ??????
@+JM Coucou
Dans mon cas oui la pompe bouge (au vu des repères) même serré comme un malade.
Donc 6W30 plus additif pour tout nettoyer? le filtre à la deuxième vidange?ou les 2 fois?
