Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Le range de DAV P38
+91
CEDRIC60range
jujuof68
franckg84
didier13140
Nico70
Bibito
Yannouch
digreg
GégéCastor
elmire51
olivierpet
benfo27
jeromeRRP38
nsa78
Toftoftof
yo77
P38DINO
Alexp38
Math43
Dawel60
Christ91
NITISAN
Ben-BLA
cerbere
JiPe92
Extremland
benland
roi boo
nicolito
fpi
beji
jacky2A
Le solide
fred50
Julio662
kifran
fabv8
podwinski guy
range roverv8
doudou-974
Rangeroad
pierrotland11
Jeeprover
samy 79
un pète aux huitres
Grand-Bank
LEPOL
landiste38
Gmo78
ours-rouge
goodspirit17
DEFENDER90
tatoun
JL
beno
Guillaume01
FILIPE MADEIRA LUIS
rr200tdi
Tim-Paris
sebp38
Rom01
Charly33
MECALANDP38
95 participants
Page 30 sur 39 Précédent  1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 34 ... 39  Suivant
Le range de DAV P38 - Page 30 Empty Re: Le range de DAV P38
Message  DAV P38 Sam 29 Aoû 2015 - 10:54
PET42 a écrit:donc il ne reste plus que le rapport entre le radiateur et le visco, qui sont soit trop éloignés, soit ne diffuse pas assez la chaleur réelle du LDR...
Coucou Mouarf !! t'a pas tout suivi !! tongue J'ai changé jeudi dernier le radiat par un épais (58mm) que vends fabrice et dont nous sommes certain de son bon fonctionnement, donc plus de soucis d'éloignement visco/radiat !! reste juste la piste sonde !!
Le range de DAV P38 - Page 30 Rrp38_10Le range de DAV P38 - Page 30 Davp3810Le range de DAV P38 - Page 30 Rrp38_10
Message  PET42 Sam 29 Aoû 2015 - 13:05
David, j'ai bien tout suivi Wink
J'imagine qu'en terme d'étude, peut être, je dis bien peut être, que LR a passé un peu plus de temps pour mettre en relation un visco et un radiateur pour qu'ils fonctionnent tous les deux à des températures définies de fonctionnement Wink mais il y a sans doute un problème de lecture de la sonde, mais qui n'indique que la température relevée. La température de fonctionnement du visco, elle, est purement mécanique, et c'est au quasi contact du radiateur qu'il se déclenche...
Je m'avance peut être, mais le fait que ton moteur fonctionne à des températures plus élevées que le mien, par exemple, est du à tes nombreuses modifications, et au delà de cela, le couple radiateur/visco n'est pas celui étudié pour fonctionner à ces mêmes températures.
Voilà ce que j'en déduit à la lecture et à la comparaison de nos données respectives... mais ce n'est qu'une analyse personnelle, elle ne fait pas référence aux pièces que tu as utilisées, car je ne les connais pas, et je n'ai pas non plus participé au développement du système de refroidissement chez LR Wink
Message  CONSEILP38 Sam 29 Aoû 2015 - 15:23
en fait que la sonde donne 90 ou 95° on s'en fou ce qu'il faut c'est monter une cote en charge sans faire bouillir le liquide c'est tout alors débrancher le nano et rouler
Message  PET42 Sam 29 Aoû 2015 - 16:00
Quid du LDR utilisé Wink
Message  DAV P38 Sam 29 Aoû 2015 - 18:42
PET42 a écrit:David, j'ai bien tout suivi Wink
Coucou Cest justement ça qui me turlupine !! le visco que j'ai s'enclenche mécaniquement à 90° alors que mon nanocom m'indique 96° scratch scratch
Que mes modifs fassent chauffer plus le moteur (quoique uniquement quand je tape dedans), oui mais le visco doit s'enclencher à 90° et ce n'est pas le cas d'après mon nanocom ??!!
Message  DAV P38 Sam 29 Aoû 2015 - 18:45
CONSEILP38 a écrit:en fait que la sonde donne 90 ou 95° on s'en fou ce qu'il faut c'est monter une cote en charge sans faire bouillir le liquide c'est tout alors débrancher le nano et rouler
Coucou On s'en fout, on s'en fout ..... Si mon moteur monte réellement à quasi 100°, je m'en fout pas tant que ça !! tongue
Message  DAV P38 Sam 29 Aoû 2015 - 18:46
PET42 a écrit:Quid du LDR utilisé Wink
Coucou j'y ai pensé aussi !! Tu a quoi comme ldr ?? Norme et type ??
Je sais, j'suis chiant mais j'aime bien comprendre !! Embarassed
Message  Toftoftof Sam 29 Aoû 2015 - 19:42
Salut !
Ça peut tout simplement être un décalage de ta sonde. La température est donnée par un analyseur qui mesure la résistance de la sonde. Une légère oxydation de la connectique par exemple peut augmenter la résistance lue donc la température affichée par rapport à la température réelle. Je suis chauffagiste et j'utilise souvent des systèmes de régulation avec des sondes dans tous les sens. Et j'ai remarqué des différences entre la température réelle et affichée qui s'expliquent par la longueur de câble, la qualité de la connectique, la qualité du contact entre la sonde et l'objet mesurée etc... Et pour être vraiment précis une installation nécessite toujours un recalibrage.
Autre point, la température n'est jamais la même en fonction de la hauteur à laquelle elle est mesurée (le chaud monte) même en cas de circulation de fluide. Il est donc possible qu'il y ait un écart si ta sonde est en point haut du moteur et si ton visco «capte» la température en partie basse.
Voilaaaaa
Toftoftof
Activité / Fonction : OPC
Message  DAV P38 Sam 29 Aoû 2015 - 19:50
Toftoftof a écrit:Salut !
Voilaaaaa
Coucou Merci !! je me dirige de plus en plus vers cette explication Wink
Message  CONSEILP38 Sam 29 Aoû 2015 - 19:55
et sinon c'est combien de degrés le génépi Tchin / Santé ???????????????????????????????????????
Message  DAV P38 Sam 29 Aoû 2015 - 20:02
CONSEILP38 a écrit:et sinon c'est combien de degrés le génépi Tchin / Santé ???????????????????????????????????????
Coucou celui que je fais ??? Attends, je branche le nanocom !! tongue Humour! Humour!
Message  CONSEILP38 Sam 29 Aoû 2015 - 20:06
et si tu faisais comme a l'époque on tu n'avais pas de nanocom. tu te prendrais moins la tête tongue
Message  PET42 Sam 29 Aoû 2015 - 20:27
le LDR vient de chez Fabrice, c'est du jaune bien jaune Wink
Pour le génépi je suis d'avis de le comparer, donc si tu cherches des testeurs, tu vas en trouver quelques uns ici Coucou
Message  DAV P38 Sam 29 Aoû 2015 - 20:35
CONSEILP38 a écrit:et si tu faisais comme a l'époque on tu n'avais pas de nanocom. tu te prendrais moins la tête tongue
Coucou c'est pas faux !! Humour!
Message  DAV P38 Sam 29 Aoû 2015 - 20:40
PET42 a écrit:le LDR vient de chez Fabrice, c'est du jaune bien jaune Wink
Coucou Moi aussi, du jaune bien jaune norme NF R 15-601 type 2 !! le ldr pas le génépi hein ?? Humour!
Pour les éventuels testeurs, le genep reste à la maison !! Il pourrai s'abimer en changeant d'altitude Humour! Humour! Donc les tests s'effectuerons en savoie !! tongue
Message  PET42 Sam 29 Aoû 2015 - 20:59
'tin va falloir monter à Val d'I
Message  CONSEILP38 Sam 29 Aoû 2015 - 21:56
vivement la neige !!! et pi du coup ça chauffera moins tongue
Message  nsa78 Dim 30 Aoû 2015 - 20:41
Voilaaaaa
Alors la je dit bravo, cette explication est plus que plausible car effectivement la sonde n'est qu'un simple résistance variable avec la chaleur. cheers
Je valide moi aussi (et vais regarder pour nettoyer un peu les contacts de la sonde dans un premier temps...)
nsa78
Ville et code postal : RP78
Message  DAV P38 Mer 2 Sep 2015 - 20:38
Coucou Retour aux sources !!
http://www.lro.com/news/latest-issues/1509/whats-inside-the-october-2015-issue-of-land-rover-owner/
https://www.facebook.com/LandRoverOwnerInternational
Message  lucmat Jeu 3 Sep 2015 - 5:03
Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo
Je vois que ton épave plait à beaucoup de monde Laughing Laughing Laughing
il a vraiment un (sale) gueule! Laughing Laughing Laughing
Message  PET42 Jeu 3 Sep 2015 - 7:51
<mode suce-boules ON>
bien Respect ça n'est qu'un juste retour des choses
<OFF>
<Mode Puget ON>
Attention à ne pas tomber dans un flan ou sur le flanc, sinon ça fait un pet aux oeufs
<OFF>
Message  DAV P38 Jeu 3 Sep 2015 - 16:01
<OFF>
Coucou Pour les p38 en général !! J'aime bien le commentaire : .......prouve que le range rover p38 n'est plus la risée !!
Message  DAV P38 Ven 4 Sep 2015 - 22:01
http://www.lro.com/features-reviews/featured-vehicles/1509/living-the-high-life/
Message  DAV P38 Mer 9 Sep 2015 - 19:40
Coucou La peinture n'est pas définitive mais comme j'avais de la peinture noire à la maison, je voulais voir le range en full black Embarassed
Le range de DAV P38 - Page 30 1509090838564685613570697
Le range de DAV P38 - Page 30 1509090839064685613570698
Le range de DAV P38 - Page 30 1509090838474685613570695
Le range de DAV P38 - Page 30 1509090839154685613570699
Message  PET42 Mer 9 Sep 2015 - 20:06
bien joué Picasso Wink
