[Résolu]Défault Alternateur
Ce matin en allant au boulot, le voyant de batterie c'est mis à clignoter (pas un clignotement régulier) après 50km.
En repartant à 12h, le voyant clignotait toujours et il c'est mis à me faire des "défaut alternateur" et le voyant batterie de plus en plus souvent allumé.
Donc, suite à mes mésaventures au circuit du ravin, mon Pet à bien voulu rentrer à la maison et je lui ai remis un xème coup de karcher dans le compartiment moteur et sur l'alternateur. Mais même si le voyant clignote moins souvent, il clignote encore (et en plus j'ai gagné le livret sur l'EVAC).
Avez-vous des idées et des pistes de recherche à me donner ?
Voir même si l'un de vous est dispo pour me filler un coup de main (je débute dans la mécanique).
jbv- Range P38 Guru
Re: [Résolu]Défault Alternateur
il charge toujours ou pas
une solution est de le demonter, l'ouvrir, le nettoyer et verifier si les balais sont pas bloquer, sa arrive regulierement sur des alternateurs sur des vehicules qui font du TT .
mich- Range P38 Guru
mich a écrit:il charge toujours ou pas
Il doit charger un peux car j'ai fait 110 bornes comme ça... et il a redémarré après le coup de karcher.
C'est compliquer à démonter l'alternateur ?
Il vas vraiment falloir que je vide mon garage pour pouvoir rentrer le Gros à couvert
jbv- Range P38 Guru
non pas trop comlique, et le rave est ton amis
et il faut voir je ne l'ai plus en tete depuis que je roule en V8 mais certain alternateur la partie balais se retire sans demonter l'alternateur, il y a les cables a debrancher et deux vis pour retirer le porte balais , donc a voir, peut-etre pas necessaire de le sortir du moteur.
mich a écrit:non pas trop comlique, et le rave est ton amis
c'est parti pour une lecture et un apprentissage de la théorie, merci... heureusement que je l'ai imprimé ce Rave
jbv- Range P38 Guru
jbv a écrit:mich a écrit:non pas trop comlique, et le rave est ton amis
regardes mon message precedant, au cas ou......
Bon, je me prépare quand même à changer mon alternateur....
Le moins cher trouver pour l'instant, 207€ sur Oscaro
Pouvez vous me confirmer que pour le mien c'est la ref STC2227 !
Avez-vous cela d'occasion ?
jbv- Range P38 Guru
jbv tu ne peut pas le refaire
moimeme8071- pet lover
Je regarderais une fois démonté... mais je me prépare à le changer... 1 semaine sans Pet c'est dur!moimeme8071 a écrit: jbv tu ne peut pas le refaire
(Et puis ci je fait pas un échange standard, un alternateur de rechange ça peux être bien pour retourner dans le parc de Grand Guru)
jbv- Range P38 Guru
jbv a écrit:Je regarderais une fois démonté... mais je me prépare à le changer... 1 semaine sans Pet c'est dur!moimeme8071 a écrit: jbv tu ne peut pas le refaire
je confirme j ai eu 2 semaine a faire sans mon pet pour le meme probleme
j été content de le retrouvé
bon courage a+
jbv a écrit:Bon, je me prépare quand même à changer mon alternateur....
Attention chez oscaro pas forcement le moins cher quel est sa puissace 90 100 110 ?amps
w675- Range P38 Guru
w675 a écrit:jbv a écrit:Bon, je me prépare quand même à changer mon alternateur....
Chez Oscaro, pour le Pet il y en à 2 à 105A correspondant à la réf STC2227. Moins cher trouvé pour l'instant.
Sinon bien eu ton MP, mais dur de venir si pas d'alternateur!
jbv- Range P38 Guru
Oui faire attention aux fixations et a l amperage!! Qui dit clim dit en generale plus de 100 amp...
jbv du compte faire une récidive au circuit du ravin.. il faut essayer l'été,peut être qu'il y aura moins de boue
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/450484532.htm?ca=20_s
un tour sur coincoin et je tombe la dessus
si sa peut t aider
a+
si sa peut t aider
a+
rrp3817 a écrit:http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/450484532.htm?ca=20_s
si sa peut t aider
a+
Tu m'as devancé
Charly33- membre actif
Charly33 a écrit:rrp3817 a écrit:http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/450484532.htm?ca=20_s
si sa peut t aider
a+
Tu m'as devancé
Merci les gars (j'avais vu)
J'attends des nouvelles de CONSEILP38 avant de me lancer sur le bon coin!
jbv- Range P38 Guru
Mais que fait La Poste
jbv- Range P38 Guru
oui que fais la poste tu devrais l'avoir reçu mercredi demande un papier a la livraison parce que la ils poussent un peux je leur ferais rembourser la livraison
je viens de regarder le suivis et il s’arrête a la plate forme Auvergne le 03.06.13 je passe a la poste tout a l'heure les secouer un peux
L'alternateur reconditionné à été reçu hier (Merci Steve)...
Remontage et 1er démarrage OK.
Plus de livret sur l'Hevac mais une température extérieur à 6°
Me reste à recevoir l'alternateur de secours et a démonter ma roue bloqué.
jbv- Range P38 Guru
en voila deja une excellente nouvelle
» panne eas suite à un défault de capteur de hauteur (résolu)
» [résolu]HELP ME En panne d'alternateur sur la route
» [résolu]Alternateur: problème d'excitation...
» Alternateur Defect
» default eas sur autoroute
