Le Deal du moment : -50%
54.99 €
Suintement d'eau côté passager !
Suintement d'eau côté passager ! Empty Suintement d'eau côté passager !
Message  Alain57 Mer 15 Mai 2013 - 10:29
Coucou Bonjour les tous !
Voilà mon problème :
En rentrant hier, je vais côté passager pour sortir le sur-tapis et je m'aperçois qu'il y à quelques gouttelettes d'eau
Qui suintent sur la moquette, j'ai bien entendu pensé de suite aux " O-ring(s) " du radiateur de chauffage.
Mais en y regardant de plus près, la moquette est légèrement humide ( de même pour l'isolent sous la moquette.)
Ayant roulé plusieurs heures avec la climatisation automatique en fonction, je pense à de la condensation !
Testé ce matin, après une cinquantaine de kms, plus rien, chauffage et climatisation fonctionnent normalement
Et plus de suintement !! ?? !!
Ma question est :
Est-il possible qu'il y ait de la condensation, qui se forme dans le secteur où habituellement c'est le liquide
De refroidissement fait des siennes ?
Merci d'avance !
Suintement d'eau côté passager ! Empty Re: Suintement d'eau côté passager !
Message  Invité Mer 15 Mai 2013 - 11:32
Regarde l'étanchéité du couvercle de la boite à filtres à polen.
Message  jbv Mer 15 Mai 2013 - 12:02
cheminal a écrit:Regarde l'étanchéité du couvercle de la boite à filtres à polen.
+1, et il doit y avoir une gouttière dans ce compartiment... j'ai eu ce problème coté conducteur...
Message  Alain57 Mer 15 Mai 2013 - 12:11
Merci à vous pour vos réponses, je vais regarder de ce côté !
Je suis tout de même un peu étonné, car hier, pas de pluie... Mais bon sait-on jamais !
Message  Alain57 Jeu 16 Mai 2013 - 7:11
Petit retour :
Je pense que vous aviez raison, il y avait bien de l'eau stagnante dans la boite du filtre à pollen,
Mais elle ne s'infiltrait pas par le joint du couvercle, mais par la vis de fixation de la plage avant ( la vis qui
Se trouve au dessus de la boite à filtre ) qui, par sa longueur fait qu'elle a un accès directe dans la boite du filtre !
J'en ai profité pour remédier à ce problème côté conducteur également, avec un genre de pâte caoutchouc malléable
A la main, posé entre la plage plastique et la tôle !
Par acquis de conscience, j'ai quand même déposé la boite à gants, pour voir l'état du radiateur de chauffage et de ses
Jonctions. Pas de traces d’oxydation sur les parties en aluminium des raccords, ni de traces d'eau tout au tour !
Voilà voilà, MERCI encore de m'avoir aiguillé dans la bonne direction !!! Bravo Bravo Respect
Message  jbv Jeu 16 Mai 2013 - 7:15
Merci de ton retour.
Tchin / Santé
Message  reb266 Jeu 16 Mai 2013 - 12:15
Tu dois faire transpirer tes passagères, c'est peut-être la cause de ton problème Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  Alain57 Jeu 16 Mai 2013 - 20:34
Ah, j'avais pas pensé à ça !!! Very Happy
Vous êtes quand même une sacrée bande de fêlés sur ce forum Humour! , tout en sachant être sérieux lorsqu'il faut ! Bravo
J'aime bien cette mentalité.
C'est sans doute une des raisons, pour qu'on s'y sente bien !!! Respect Respect
