Chauffage côté passager
Bonjour tout le monde !
Mon Pet me fait toujours des carabistouilles.
Le chauffage côté passager est toujours en fonction (fait chaud ) et l'écran m'affiche le petit livre.
Donc je suppose que le servo-commande doit être HS.
Je n'ai pas les moyens dans l'immédiat de réparer, je cherche donc le moyen de supprimer ce problème quitte à avoir froid dans le véhicule.
Merci pour vos réponses et à tout à l'heure !
JP
JP
JP32- Membre
Année du 3rd Véhicule : 1996
Ville et code postal : Gers
Re: Chauffage côté passager
un moteur de chauffage d occasion ne coûte pas si cher que ça chez nos pros. Quitte à démonter autant le remplacer......
didi61- pet lover
Ville et code postal : paris
Bien sûr que ce n'est pas trop cher ... mais en ce moment c'est un peu serré côté budget .
Mais il est bien évident que s'il faut démonter (si n'y a pas d'autres moyens) je serai contraint de passer à l'achat.
En tout cas merci d'avoir répondu.
A +
A +
JP32- Membre
C'est plus long à changer que cher.
ça doit se trouver aux alentours des 50 balles, mais il faut tomber le tableau de bord
Merci PET42.
Bon, je vais voir ce que je peux faire, parce que pas très bien installé pour ce genre d'exercice.
Et puis je commence à fatiguer. Deux ans de galère et encore des soucis... ça devient lassant surtout quand on est pas très équipé.
Mais vu l'investissement fait dessus, je suis obligé de continuer.
Pas une bonne affaire mais on s'attache à cette bestiole.
Merci encore,
JP
Merci encore,
JP
JP32- Membre
si ce n est que le coté droit il n est pas nécessaire de tomber le tableau de bord. Moi je l ai fait en 2h.
didi61- pet lover
Salut Didi61,
Comment faut-il procéder afin de ne pas démonter trop de matos et aussi.... ou se trouve ce moteur ?
Merci d'avance !
JP
Merci d'avance !
JP
JP32- Membre
https://www.rangeroverp38.com/t390-changement-kit-moteurs-volets-clim-chauffage?highlight=volet+clim
ça peut t aider.
http://www.rangerovers.net/repairdetails/blendmotor.html
et ça aussi....
https://www.rangeroverp38.com/t240-o-ring-joints-de-chauffage?highlight=o+ring
et ça car le moteur se trouve au dessus du radiateur de chauffage
ça peut t aider.
et ça aussi....
didi61- pet lover
Merci pour les liens Didi, et surtout pour l'efficacité !
Je regarde ça illico et je t'informe de la suite.
JP32- Membre
» bonjour chauffage coté passagé mes pas coté conducteur (resolu)
» Climatisation HS coté passager
» vide-poche côté passager
» plus de verouillage coté passager
» Centralisation coté passager
