Climatisation HS coté passager
Bonjour ,
voila mon probleme, la clim coté passager ne fonctionne pas, du moins l air Frais.
100% air chaud , pratique l hiver mais en eté galere .
Si vous avez une idee, suis preneur.
merci d avance
merci d avance
unmercifully- Membre
Ville et code postal : BOULOGNE-BILLANCOURT
Re: Climatisation HS coté passager
Petit moteur de volet hs ou bloquer
Driclerouge- débutant en panne
Driclerouge a écrit:Petit moteur de volet hs ou bloquer
Merci pour l info,
Je debute en mecanique . Ce moteur se situe où stp ?
facile d acces ?
Regarde les tutos de ventilation de chauffage
oups...
Je n avais pas regarder dans les tutos
merci encore
merci encore
dites moi , faut il forcer pour sortir le airbag ? j ai l impression d arracher tout le tableau de bord si j insiste
J ai bien retirer les 4 boulons pourtant:/
serait ce la colle ?
![Climatisation HS coté passager 20171110](https://i.servimg.com/u/f62/19/81/07/92/20171110.jpg)
Je precise que j ai pas retiré la baguette où se situe la serrure ( d ailleurs j ai pas trouvé la manip pour la retirer :/
merci d avance pour les reponses
Faut être vicieux pour aller le coller
si ça peut t’aider
http://paulp38a.com/range-rover-p38/dash-removal/
je trouve aussi ,
si j arrive à refaire marcher le radar de recul/proximité installer par l ancien proprietaire, j oublierais vite cette galere
top ton lien, je le mets dans mes favoris![Wink](/users/1916/10/27/04/smiles/1071211947.gif)
hello
je suis un peu bloque pour acceder aux servo .
En effet , la barre de deco entre la boite à gant et l airbag est solidement fixé.
J ai peur qu en tirant, elle me pete dans les doigts .
j ai bien essaye de la delogé comme dans les differents tuto, rien n y fait .
Avez vous une astuce ceux qui l ont deja fait.
Meme en hiver cest trop chaud ^^
» Centralisation coté passager
» plus de verouillage coté passager
» fuite ldr cote passager !!!
» Chauffage côté passager
» Suintement d'eau côté passager !
