EAS, suspension.
EAS, suspension.
Je possède un range Rover p38 V8 4,0 de 2000.
Sur la route j'ai pris un dos d'ane un peu trop vite, et ma voiture à fait un bruit bizarre.
Je me suis ensuite garé, et à mon retour, la voiture était en position de chargement, donc très basse, avec le voyant lumineux allumé.
J'ai essayé de la remettre en position normale, mais rien n'y fait, elle ne monte pas. Lorsque je conduit je sent toutes les bosses, et c'est très désagréable, je ne la touche plus depuis.
Que dois je faire ? Est ce un problème de suspension ou d'EAS ?
Aidez moi svp merci beaucoup.
Cordialement.
Cordialement.
sachab- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Paris
Re: EAS, suspension.
______________________________________________________________________________________________sachab a écrit:Bonjour,
Cordialement.
tu devrais d'abord te présenter dans la rubrique " présentation des Membres ", c'est l'usage ici, et très vite, tu auras des réponses à ton problème !
tu es sur les butées, as tu regardé tes boudins de suspension ??, un d'éclaté ??, moi, il m'est arrivé d'en éclater un ( mais c'était vraiment un gros bang ) !!!!
ils sont agés tes boudins ???
La secousse a peut-être déconnecté le tuyau d'air d'un boudin, ou alors tu avais un boudin craquelé qui a rendu l'âme sur le dos d'âne...ou encore, tu as un capteur de hauteur qui s'est déconnecté sous le choc...
