-25%
749.99 € 999.99 €
anomalie abs
anomalie abs Empty anomalie abs
Message  tutu2 Jeu 2 Mai 2013 - 22:42
bonjour
j'ai acheter un p38 en 11/2012.j'en etait tres content jusqu'a ce message <anomalie abs>
la pompe est ok puisqu'elle redemare apres un certain temps d'arret et apres un certain nombre de freinage elle ne redemarre pas et la pedale s'enffonce et le freinage n'est plus efficace.
quelqu'un aurait il la solution ou un schema electrique et hydraulique du systeme de freinage.
merci d'avance a qui pourra me renseigner
tutu2
Ville et code postal : 50120
anomalie abs Empty Re: anomalie abs
Message  Desideriu Jeu 2 Mai 2013 - 23:19
Si tu n'as pas de fuite de liquide de freins...je pencherais plus pour un accumulateur Wabco HS...
Message  tutu2 Ven 3 Mai 2013 - 9:33
bonjour
pas de fuite. mais comment etre sur que s'est l'accu, y a t'il un moyen de le tester?
tutu2
Message  rrp3817 Ven 3 Mai 2013 - 11:24
si tu n as pas de reponse c est qu il faut passé par la case presentation
a+ Tchin / Santé
Message  Rico67 Lun 6 Mai 2013 - 22:31
Coucou la boule de l ABS est t elle recente
Message  tutu2 Mar 7 Mai 2013 - 12:06
je ne sais pas de quand elle date.
ce matin j'ai demonte les capteurs, sans succes, j'ai toujours mes trois voyant allumes et ma pompe ne se remet pas en route.
tutu2
Message  Invité Mar 7 Mai 2013 - 12:23
Si tu n'a plus de frein avec la pédale qui va à fond, regarde le gros fusible ABS.
C'est lui qui commande électriquement la pompe.
Aprés si le frein refonctionne et que tu n'a rien d'autre, il n'y a pas d'urgence.
tu sort les capteurs ABS et si tu n'a pas d'outil électrique spécifique vérifie quand même leur continuité électrique.
J'en avais un niquel vu de l'extérieur mais il fil cassé à l'intérieur.
