Lien entre accélération et Abs
cckb6007
phane
zeppy 34
J'ai remarqué, pour la deuxième fois, que lorsque j’accélérais, au départ, un peu trop franchement , un son d'alarme sonnait et le témoin Abs au tableau restait allumé accompagné d'une fugace apparition du témoin EAS mais sans message. Je m'arrête je coupe et remet le contact et touti va béné. Ça ne m'inquiète pas plus que cela mais quel est donc le lien?
claude
claude
zeppy 34- débutant en panne
Re: Lien entre accélération et Abs
zeppy 34 a écrit:J'ai remarqué, pour la deuxième fois, que lorsque j’accélérais, au départ, un peu trop franchement , un son d'alarme sonnait et le témoin Abs au tableau restait allumé accompagné d'une fugace apparition du témoin EAS mais sans message. Je m'arrête je coupe et remet le contact et touti va béné. Ça ne m'inquiète pas plus que cela mais quel est donc le lien?
claude
piqûre de rappel, Claude avant de monter dans ton .
brûle un poulet, fais des incantations vaudou, ou va brûler un cierge.
et surtout parle lui avant pendant et après. .
t'inquiète pas on fait tous pareil ..
sérieusement d'autre te dirons moi la je cale..
un land ne fuit pas, il marque son territoire...
phane- Modérateur
je pensais à une solution plus pragmatique, du scotch noir sur la partie inférieure du tableau de bord, suppression des hauts parleurs et je devrait être tranquille....en même temps lors de voyage je n'aurais plus d'excuse pour ne pas écouter ma femme
zeppy 34 a écrit:je pensais à une solution plus pragmatique, du scotch noir sur la partie inférieure du tableau de bord, suppression des hauts parleurs et je devrait être tranquille....en même temps lors de voyage je n'aurais plus d'excuse pour ne pas écouter ma femme
ben Claude tu a tout compris a la philosophie du . et des femme t'a encore du boulot .
phane- Modérateur
il a oublié les caresses et le petites tapes sur le volant, il aurait pu aussi ajouter le signe de croix, mais ça c'est personel.phane a écrit:zeppy 34 a écrit:J'ai remarqué, pour la deuxième fois, que lorsque j’accélérais, au départ, un peu trop franchement , un son d'alarme sonnait et le témoin Abs au tableau restait allumé accompagné d'une fugace apparition du témoin EAS mais sans message. Je m'arrête je coupe et remet le contact et touti va béné. Ça ne m'inquiète pas plus que cela mais quel est donc le lien?
claude
cckb6007- membre actif
Bonsoir
Je remonte ce poste pour ce petit soucis, lorsque j'accélère normalement au démarrage du pet, il y a de forte probabilités que le témoin abs s'allume avec le petit klong électronique qui va bien. J'ai pu remarquer aussi que lorsque je freinais assez franchement, subrepticement les témoin abs et frein s'allumaient très rapidement mais ne le restaient pas.
est ce que les capteurs ABS se nettoient car je pense à un dysfonctionnement mécanique qui génère une alerte aléatoire....
Claude
Claude
je ne sais pas pour le pet....mais sur certaiuns vehicules en effet de la limaille s'accumule autour des capteurs et declenchent ce type de disfonctionnement.....un faisceau abime aussi peut declencher ces symptomes.........
Peu t'on intervenir sans démonter la roue ? avec une fosse ? les produits type nettoyant freins seraient ils adaptés ?
claude
claude
oulalazeppy 34 a écrit:Peu t'on intervenir sans démonter la roue ? avec une fosse ? les produits type nettoyant freins seraient ils adaptés ?
claude
ton probleme semble effectivement venir de quelque que part mais de la a dire que se son tes capteurs de roue qui provoque la panne.......
es ce que tu peut avoir accès a une valise diag compatible p38 prés de chez toi ?? si oui je pourrais t aiguiller sans problème mais la...
tu peut toujours nettoyer tes capteurs mais je suis pas sur que sa va être sa car tu aurait un défaut qui n aurait pas de rapport avec le freinage ou accélération il sont en permanence surveillé par le calculateur
steve66- Modérateur
Bonsoir
je viens de remarquer un élément que je souhaitais porter à l'attention de nos pro:
arrété à un feu, je pose sèchement (pas violemment le pied sur la pédale de frein et je remarque qu'à chaque fois les témoins ABS et Freins s'allument pour s’éteindre aussitôt, je l'ai fait plusieurs fois et à chaque fois même conséquence.
qu'en pensez vous ?
claude
qu'en pensez vous ?
claude
sa pourrait être un problème d'assistance de freinage la pression chute et sa allume le voyant d anomalie abszeppy 34 a écrit:Bonsoir
qu'en pensez vous ?
claude
si tu veut et si tu est prêt a faire quelques kilomètres tu peut venir sur Perpignan on regardera sa au Hawkeyes
steve66- Modérateur
merci steve de ta proposition.
remplace l'accumulateur sur le pompe ABS
ref: STC2784
ref: STC2784
mich- Range P38 Guru
Vous êtes trop fort
salut,
sur le P38 4.6 HSE du beau-père les voyants ABS et EAS sont allumés en permanence au tdB...grave ou pas grave ?
Apparemment il n'y a pas d'incidence sur le freinage...
Que veut dire EAS svp ?
moi sur mon 3.5 EFI j'ai pas tout ça....
POLAK- débutant en panne
Ville et code postal : Malaucène (84)
Activité / Fonction : Réceptionnaire Atelier chez MAN
De quelle année est il ?POLAK a écrit:salut,sur le P38 4.6 HSE du beau-père les voyants ABS et EAS sont allumés en permanence au tdB...grave ou pas grave ?
ABS: cela peut être un ou des capteurs en défaut ....................ou +
EAS ??? c'est pas ETC plutot ?????
Electronic Air SuspensionPOLAK a écrit:salut,Que veut dire EAS svp ?
Moi non plus....................sur mon RRC VM.................POLAK a écrit:moi sur mon 3.5 EFI j'ai pas tout ça....
@+JM
yoyo13- Modérateur
Hé j'y pense avant que tu me poses la question: ETC ????
ETC: Electronic Traction Control
Bon ABS,.....................ça tu sais
@+JM
yoyo13- Modérateur
le PET est de 1998
pour l'ABS c'est sur..voyant couleur orange...
l'autre j'ai un doute maintenant...il est sur la même ligne...à droite du témoin ABS et si mes souvenirs sont bons il est de couleur verte..
il faudrait que je trouve une photo d'un tableau de bord...
Donc il y a l'ETCPOLAK a écrit: le PET est de 1998
POLAK a écrit: pour l'ABS c'est sur..voyant couleur orange...
De couleur orange le voyant "TC" est.POLAK a écrit: l'autre j'ai un doute maintenant...il est sur la même ligne...à droite du témoin ABS et si mes souvenirs sont bons il est de couleur verte..
@+JM
yoyo13- Modérateur
je confirme le voyant TC est bien de couleur orange.
salut,
bon je n'est pas trouver de photo de tableau de bord avec les voyants
vous avez ça ?
comme ça je pourrais dire exactement celui qui s'éclaire...
vous avez ça ?
mich a écrit:remplace l'accumulateur sur le pompe ABS
ref: STC2784
Se pourrait t'il avant que je change l'accu que ce dysfonctionnement est un lien avec les disques de frein : sur CT usure prononcée AVG/AVD
claude
posible si tes disques sont loins ainsi que tes plaquettes tu arrives a bout de course.
comme tu dois les faire commence par remplacer disques et plaquettes avant ensuite essais et tu veras si il y a du mieux ou pas
mich a écrit:posible si tes disques sont loins ainsi que tes plaquettes tu arrives a bout de course.
ouai cela me semble être un sage conseil.....
De mon côté j'ai le voyant ETC et antipatinage qui s'allume depuis quelques temps, je suis passé au garage qui a zappé le truc au T4 et qui a fait un essai l'ABS fonctionnait et là de nouveau ça se rallume en démarrant...des fois pas...
J'ai essayé de freiner sur sol mouillé et l'ABS se declenche quand même, malgré le voyant...je me demande si c'est pas un capteur qui me taquine ?
Et j'ai oublié de demander au garage si il avait identifié le capteur avant ou arriere g/d ?
Je viens juste de changer le compresseur de suspat'...et j'ai reluqué les prix des capteurs ABS...ça donne pas envie
Je peux le laisser quelques temps comme ça avant de retourner à la caisse ...ou bien ? c'est histoire de faire une pause portefeuille
Je précise plaquettes récentes devant et disques et plaquettes neuves derriere
feelgood- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Jassans-Riottier
» Lien entre EAS et fermeture des portes
» Trou à l'accélération entre 1 et 2 et voyant injecteur qui s'allume
» Problème Embrayage et ABS P38 de 1997
» De quelle couleur est votre moteur!!!! c'est pas une blague
» Clac a l'acceleration
